Författare Ämne: Ger större värmepump bättre vinst  (läst 9785 gånger)
  • Antal inlägg: 10039
SV: Ger större värmepump bättre vinst
« Svar #15 skrivet: 24 november 2006, 11:38:13 »
... Så för att ha en grad högre inomhus idag, skulle det kosta 141*15=2115W iom att det är 15 graders skillnad. ...
Det extra värmebehovet per dygn blir 141 W x 24 h = 3,4 kWh. Temperaturskillnaden ökar 1 grad inte 15.
Utloggad aine72
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 202
« Svar #16 skrivet: 24 november 2006, 11:53:31 »
OK, då är jag med på den delen. Tack Roland!   Thumbsup
Men hur vet jag mitt effektbehov i huset och väljer storlek på LVP mot bakgrund av detta?
Mät upp effektbehovet för ditt hus innan du köper värmepump. Läs av elmätaren och utetemperaturen kl 22.00. Gör samma sak nästa dag kl 6.00.
Exempel temp 22.00   -4C   kl 6.00 -10C  innetemp 20C.  Medelutetemp under natten -7C. tempdiff inne-ute 27C.  Energiförbrukning under natten 30kWh.  Dividera 30.000Wh först med 27 och därefter med 8. Då får du husets effektbehov med enheten W/K. Med hjälp av detta effektbehov väljer du en eller två lämpliga värmepumpar. ...
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #17 skrivet: 24 november 2006, 12:19:58 »
Svar till aine 72.
För att höja temperaturen inomhus med en grad behöver du 141 watt.
För atrt få antalet kilowattimmar per dygn multiplicerar du 0,141 med 24.
Det kan nämnas att de två hus som förekommer i Råd och Röns tester förbrukar:
Litet hus 109W/K
Stort hus 199W/K
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #18 skrivet: 24 november 2006, 12:24:02 »
svar till adam 999
Angående priser på multisplit;
Sådana säljs bl.a. av onzza och citcop.
Utloggad Arof
  • Antal inlägg: 31
« Svar #19 skrivet: 25 november 2006, 16:43:38 »
Jag har tagit del av inläggen o tackar för alla bra förslag. Man lär sej mycket på det här forumet.
Det vore bra om forumvärden kunde göra en sammanställning av alla större pumptillverkares storlekar o vilka som är baspumpar o vilka är trimmade baspumpar..
Vi bistår med data. Tror att det vore en intressant information vid val av LVP
”BASPUMPAR :)”  ”trimmade pumpar"  >:(
Även skulle vara värdefullt om vi kan ena oss om de viktigaste aspekterna vid val av LVP
Med uppgifterna ovan kan vi då rekommendera några LVP
En sådan sammanställning måste vara intressant för tillverkarna också.
Hälsningar
Curt
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #20 skrivet: 30 november 2006, 12:43:12 »
Köp någon SP-testad (råd och rön) värmepump.
Genom att bojkotta de andra värmepumparna; så får vi tillverkarna/importörerna att SP-testa fler värmepumpar.
