Författare Ämne: Värmeväxlare eller 4-rörsystem  (läst 15918 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Värmeväxlare eller 4-rörsystem
« Svar #15 skrivet: 29 november 2006, 00:16:41 »
Köp Pex eller AluPex och rörisolering separat.  Om du beöver större mängder så ta det från Tyskland, det lönar sig.  AluPexen där kostar typ en droppe i havet jämfört med vad de tar här.
Utloggad Shelby67
  • Antal inlägg: 70
« Svar #16 skrivet: 25 december 2006, 17:21:47 »
Sänder skiss på ett 2 rörssystem för Värme/kyla med fancoils
För att få ut hög kyleffekt ur en fancoil vid dessa höga temperaturer växlas köldbäraren aldrig i en VVX
Firman som borrade och installerade kollektorslangen, påpekade att man inte bör värma upp kb-spriten över 30 grader pga explosionsrisker? och med detta system som du skissade skulle innebära en uppvärmning av kb-vätskan imellan 45-55 grader? kanske är en överdrift ifrån borrföretaget eftersom det är en rekomendation som dom har. någon annan som har hört att kb-vätskan inte bör värmas upp?
« Senast ändrad: 25 december 2006, 18:28:52 av Rickard »
Nibe 1130-10, VPA 300/200, Nibe pool-11, borrhål 180meter. Hus: 170m2 byggt  år 2000, garage 40m2, Pool 4x8 meter. Ort: Stockholm. Konverterade själv med hjälp utav en vän som är röris, ifrån direktverkande elelement till vattenburet system, installationen vart färdig jan 2008,
Utloggad Blip
  • Stad/land: Norge/Norway
  • Antal inlägg: 21
« Svar #17 skrivet: 20 juli 2009, 20:50:33 »
Hei, dette er en gammel tråd, men jeg har noen spørsmål om bruk av VVX ved "frykyla". Jeg skriver norsk, så gi beskjed dersom jeg skal oversette til "Svorsk" (or English...).
Ridax: Jeg ser du bruker VVX på din "frikyla". Dette har jo flere fordeler, bl.a. Pex (i stedet for Cu), og at
2-rørs konvektorer kan brukes til varme og kjøling. Jeg vurderer å installere "frikyla" med VVX og har lest "alt" på dette forum om temaet, men finner ikke svar på følgende:
  • Bør jeg ha en egen KB-pumpe, avstik fra Brine og "backventil", eller kan jeg bruke brine-pumpen i VP og kjøre all KB gjennom VVX?
  • Hvor stort tap kan jeg forvente over VVX, dvs. temp-diff. mellom vann til konvektor og temp inn fra KB?
  • Citat från: MTKV
  • MTKV påpeker at kuldebaærer aldri skal veksles i VVX til konvektor, men vil ikke et tap i VVX oppveies av at Glykol har dårligere termiske egenskaper enn vann?
  • Hvordan velge VVX? Jeg finner flere på ebay (tyskland). Bør den ha mange plater (30+), eller bør den være så lang som mulig?
Det finnes en god del VVX fra Hrale på ebay (f.eks. B3-12). Disse er ganske små (191x73mm). Er disse store nok?
Hvor mange plater bør VVX ha?
Disse leveres med 304 og 316-stål. Holder 304?
Carrier New Heat 60 30NQC 9KW
180m brønn
230m2 gulvflate
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
« Svar #18 skrivet: 20 juli 2009, 23:30:34 »
Jag har oxå byggt med värmeväxlare. Köpt på ebay. Vet inte exakta storleken men den är ganska liten. R15 kopplingar.
Jag driver systemet med två externa cirkulationspunpar köpt på Clasohlsson.
När det var 29 grader ute så hade jag följande värden.
29 ute.
23 inne (165 kvm enplanshus)
12 grader på brinne ut från VVX (vet inte in då värdet läste jag på värmepumpen)
15 grader på framledning till takkassetten
17,5 grader i returen.
På morgonen innan det började bli varmt ute låg brinnen på 9 grader.
Borrhålet är på 118 m
« Senast ändrad: 20 juli 2009, 23:33:04 av Linnex »
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
« Svar #19 skrivet: 24 juli 2009, 08:59:07 »
  • Citat från: MTKV
Jag har en egen cirk-pump och två avstick med backventil emellan för köldbärare, precis som en installation med frikyla utan vvx skulle sett ut.  Hade man velat hade man kunnat använda brine-pumpen i VPn, men jag tyckte det fanns flera nackdelar med detta (onödigt högt flöde=högre elförbrukning, problem om VP behöver bytas ut, elen till cirk-pumpen fjärrstyrs av konvektorn och ville inte blanda olika faser).
Jag vet inte hur mycket jag tappar i VVX.  Jag har en STOR VVX och en ASW-5000 (5kW värmeeffekt tror jag).  När den går på högsta fläktläget så har jag ca 10 graders diff på  in/utgående luft.  Den är installerad i en hall i övervåningen mellan 3 sovrum och har en automatisk termostat som börjar dra ner temperaturen till 23 grader kl 17.00 så när barnen går och lägger sig vid 21-22-tiden så är det svalt och skönt.  Utan kylan kommer temperaturen lätt upp i 30 grader där uppe när det är varmt.
När det gäller VVX utformning så spelar det inte så stor roll hur den är utformad geometriskt.  Välj en med hög effekt och låg tryckförlust så går det åt minimalt med energi för att driva cirk-pumparna.
Utloggad Airborn
  • Antal inlägg: 16
    • Linslus
« Svar #20 skrivet: 08 augusti 2009, 15:45:12 »
Ridax!
Står precis i begrepp att installera frikyla på övervåningen enligt dina uppgifter med en hall o fyra sovrum. Upplever du att kylan sprider sig OK från hallen? Har fått rådet att köpa flera små konvektorer i varje rum då vi ändå har hela taket uppbrutet för att bygga ut kupa... Men det blir ju oxå rejält mycket dyrare. Att köpa tillbehör till konvektorn o sprida via spiro är ju en annan tänkbar lösning fast om du tycker det funkar OK med EN rejäl källa är det ju det enklaste... Hade du gjort om samma installation idag?
Gjorde rördragning från VP till övervåning för två år sen o då såg jag dessvärre inga invändningar mot isolerad PEX (12.000:-  :'( ) och brine. Antar att jag åker på en vvx istället om man inte vågar "chansa"... Nån med tips på modeller?
Hur upplever du, Ridax, värmespridningen från takmonterad konvektor på övervåning?
En parentes, men är det inte oerhört konstigt att den allmänna kunskapen om frikyla och installationer fortfarande är så låg på marknaden...
/Jonas
« Svar #21 skrivet: 08 augusti 2009, 22:03:21 »
Ligger just nu och njuter av frikylan efter en varm dag.  Tycker det fungerar fint och att kylan sprider sig OK i hela övervåningen under förutsättning att kylan får arbeta några timmar innan det är läggdags.
