Författare Ämne: 20 amp propp till 16 amp propp  (läst 17428 gånger)
Utloggad Kongolasse
  • Antal inlägg: 65
« skrivet: 16 november 2006, 16:32:57 »
Hej på er alla!
Har Nibe fighter 2010-8 + vvm 240 dom går på 16 Amp propp, och mina huvudproppar är 20 Amp.
Nä är det så att dom från kommunen var här och kopplade in en ny fjärr mätare och då såg dom att det är 20 amp och inte 16 som det står på räkningen. (ca 700:- /år) nu till min fråga.
Om pumpen + pannan är på 16 Amp vad ska då huvud propparna då vara?
Vårt hushåll är väl standard ´med torktumlare mm.
/Lars
p.s
Det var inte ja som har mixtrat med säkringarna....Det var så när vi flyttade in........
d.s
Nibe Fighter 2010-8 och VVM 240
  • Antal inlägg: 7772
SV: 20 amp propp till 16 amp propp
« Svar #1 skrivet: 16 november 2006, 16:40:05 »
Jag tycker att för 700 kr per år, kan man unna sig lyxen att inte bli nervös när det blir kallt och man sätter på kaffekokaren eller diskmaskinen. Så ha 20 ampere till huvudsäkring
Utloggad JTX
  • Antal inlägg: 60
  • KW-hunter som dom flesta på Forumet.
« Svar #2 skrivet: 16 november 2006, 17:13:54 »
Instämmer med svenske kocken.
Tycker absolut att du skall ha 20 amp i huvudsäkring.
För att effektvakterna stegar ju ner elpatronerna när pannan kör vv eller rv vid kallt väder.
Vilket medför att antingen vv eller rv blir lidande.
Själv har jag 25 amp.
Hade funderingar på att gå ned till 20 amp, men struntar nog i det då jag många elförbrukare hemma + ett badkar som används flitigt.
Får hoppas att effektvakterna är rätt inkopplade bara,vilket dom ej var i mitt fall. huvuddunk
Detta är nu tillrättat. :)
Nibe 2010-8 dockad till vvm 240.
Installerade maj-05.
Installerat Energi-glas (Nedre våning) jun-04
(Övre våning) jan-06
1,5 plan 170 kvm golvyta.
2 mil söder om stockholm.
Årsförbrukning 2004 med elpanna ca: 29,000 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 24,000 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2005 med tidigare elpanna ca: 25,000 kw (första 6 mån med trasig elpanna,som brassa på för fullt) 6 mån med LVP.
Hushålls el ca:5,000 kw = 20,000 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2006 ca:16,500 kw (beräknad från installation).
Siktar lägre,med optimal inställning.
Hushålls el ca:5,000 kw = 11,500 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2007 ca:13,500 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 8,500 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2008 ca:15,000 kw.
Tillökning i hushållet med 2 mindre
Hushålls el ca:6,500 kw = 8,500 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2009 ca:16,100 kw.
Hushålls el ca:6,500 kw = 9,600 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2010 ca:20,800 kw.
Kall vinter!
Hushålls el ca:6,500 kw = 14,300 kw uppvärmning.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 16 november 2006, 17:22:46 »
Har man en rejäl VP, då räcker 16A om man balanserar faserna... tar väl 15 min för en elekriker....
men man knäcker både 16 och 20 om man lyckas sätta på allt man har... tex diskm tvättm torkt osså vattenkokare uppepå det... smatidigt som bilen står på motor o kupévärmare.
Dessutom om allt ligger på samma fas då behövs det 50A !
men korta toppar rejält över vad det är säkrat till går bra kortare stunder!   en kall 16A håller för 25A rätt länge!
det är lite tycke o smak...   och slanten är inte så stor... men det pumpen är säkrad med spelar ingen roll i sammanhanget!
Jag har 16A det har gått en säkring, då blev det förmycket av det goda (ovanstående)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #4 skrivet: 16 november 2006, 19:06:00 »
Moderna vitvaror, tvättmaskin och alla jävla hällar och inbyggnadsugnar är en fas. Detta gör att huvudsäkringarna oftast måste ökas. Har du gammal hederlig spis och gammal tvättmaskin kan det kanske gå med 16A, men om någon dammsuger när kompressorn drar på samtidig som ugnen är på...??
maha6305
maha6305
« Svar #5 skrivet: 16 november 2006, 19:11:50 »
Fasbalansera mera!
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #6 skrivet: 16 november 2006, 21:01:07 »
Borde förbjudas!!!  tror nästan det inte är sant!!
« Senast ändrad: 17 november 2006, 11:56:56 av Bertil »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 16 november 2006, 23:26:24 »
Ute i Europa är det rätt vanligt med enfas på hällar, spisar och ugnar. Att dom även levereras som enfas till Svedala beror nog mest på enkelheten i tillverkningen. Dom går nästan alltid att koppla om till trefas.
Vi köpte en ny smalspis till gässtugan för något år sen. Försäljaren hävdade med bestämdhet att den bara gick att använda på enfas (och ändå var det en riktig? elbutik och inte TillFrånGiganten). Efter en snabbkoll i manualen visade det sig att den gick att köra på trefas. Bara att byta kable och flytta några kontaktbleck i kopplingsdosan.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Kevin
Kevin
« Svar #8 skrivet: 16 november 2006, 23:59:18 »
Som behörig elektriker så håller jag med....hur många har snedbelastade faser i centralen !
Enfasapparater som vattenkokare, spishällar och torktumlare har stickpropp...
Klipp den och faskompensera mera...dela upp belastningen på flera faser om det är möjligt (svårt med vattenkokaren) men många apparater går att splitta upp på flera faser..
Ganska lätt jobb att "möblera om" i centralen.
Ganska vanligt att folk "inte vet om" att det sitter 20a säk. när man betalar för 16a.
Vissa eleverantörer har samma pris på 16-25A då kan man ju förbruka lite extra och vem tjänar på det?   Din leverantör..
Om nu vitvaror förbrukar mycket el, varför inte köra svartvaror......
  • Antal inlägg: 3747
« Svar #9 skrivet: 17 november 2006, 07:29:22 »
Är inte de flesta hällar/ugnar/spisar numera 3-fas 220V med nolla?
« Svar #10 skrivet: 17 november 2006, 09:15:22 »
Köpte inbyggnadsugn Electrolux.....jisses Amalia får köra med D säkring annars smeller det!
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #11 skrivet: 17 november 2006, 11:59:06 »
Om du köper dom i Norge så  ^-^
« Svar #12 skrivet: 17 november 2006, 12:13:08 »
Hmm... tror inte det.  Har köpt alla mina vitvaror i Sverige och 2 hällar har varit 3-fas 220V med nolla (i själva verket 2 faser med nolla) och 2 inbyggnadsugnar har varit vanlig 1-fas (tanken är att man skall kunna ha en häll/ugn-kombo på 3 faser).  Iofs har all utrustning jag köpt varit Bosch/Siemens, så det kan ju vara de som speciellt gillar detta, men det tror jag inte.  Tittade just igenom Electrolux site och de verkar också köra med 220V (jaja, 230V) på både hällar och spisar.  Men då naturligtvis med möjlighet att mata från flera faser på olika delar.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #13 skrivet: 18 november 2006, 15:55:25 »
Flera faser i all ära, men för samma effekt krävs högre ström vid 230 och större huvudsäkringar...
« Svar #14 skrivet: 18 november 2006, 19:34:25 »
Sc:,h
