Författare Ämne: 20 amp propp till 16 amp propp  (läst 18958 gånger)
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: 20 amp propp till 16 amp propp
« Svar #15 skrivet: 18 november 2006, 20:29:38 »
2300 watt vid 230 volt är 10 A. 2300 W vid 400 V är 5,75 A
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #16 skrivet: 18 november 2006, 21:17:03 »
Tre enfaslaster på 2300 watt vid 230 volt är 10 A per fas. En trefaslast på 3*2300W (400v) blir också 10 A per fas. Har du bara dina enfaslaster jämnt fördelade blir det lika bra som symetriska trefaslaster.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 18 november 2006, 22:33:44 »
Flera faser i all ära, men för samma effekt krävs högre ström vid 230 och större huvudsäkringar...
än vid ( trefas? ) 380/400V ska det nog vara
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #18 skrivet: 18 november 2006, 22:43:34 »
Jag har 16A H-proppar i mitt hus (det skiljer en tusenlapp om året om jag vill säkra upp till 20A). Hittills har det funkat, men jag var lite nervös i vintras då jag damsög samtidigt som det var -20 ºC ute och VP:n gick på elsteg 1. Jag har ingen aning om vilken fas som blastas av elsteg 1 så varje gång jag flyttade damsugaren och tryckte igång den väntade jag på att den skulle dö...  :P
Fast det är fullt möjligt att de tröga propparna tillfälligt klarar VP+Elpatron+damsugare = ca 2,5+8,3+5,8=16,6 A plus lite till...
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #19 skrivet: 19 november 2006, 00:32:32 »
... och så startar någon annan en hårtork, micro eller spisplatta...
Man kan också göra som Robert Gustavsson om man vill leva spänannde; tejpa över alla bäst för datum i kylen...
Har du inga lampor och TV hemma?
maha6305
maha6305
« Svar #20 skrivet: 19 november 2006, 10:07:41 »
Vid Y-koppling ja
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #21 skrivet: 19 november 2006, 10:37:49 »
Jag vill även här slå ett slag för den lösning jag fick "av mistag". Alla ni som bor i det befolkade Sverige, dvs där det nästan aldrig går under -15° varaktigt, kan avlasta värmepumpen med en strategiskt placerad luft/luft-värmepump och stänga av alla elpatroner. Själv tycker jag att man skall skämmas att dra elpatron när hela Sverige kör sin el på max. Det är då man skall hjälpa till. Självinstallerad hamnar kalaset på 10000 kr, man sparar de 1000 kr som säkringarna kostar, man sparar hälften av toppeldningen samt får KYLA PÅ SOMMAREN
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #22 skrivet: 19 november 2006, 11:06:26 »
Det gäller att skilja på huvudspänning och fasspänning...
Uh=400V(mellan 2 faser)
Uf=230V(Fas till nolla)
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #23 skrivet: 19 november 2006, 12:38:28 »
Och?
Utloggad Kongolasse
  • Antal inlägg: 65
« Svar #24 skrivet: 19 november 2006, 14:15:38 »
Jag är iallafall nöjd med svaret.   :)   Tack!
/Lars
Nibe Fighter 2010-8 och VVM 240
« Svar #25 skrivet: 19 november 2006, 21:40:32 »
Vanligtvis går inte elpatron på VP:n men de dagar det sammanfaller med städning så har jag en viss koll på vad som går samt informerar frugan om vad som gäller.  knUp
