Författare Ämne: Vem har forumets djupaste borrhål.  (läst 10482 gånger)
Kevin
Kevin
« skrivet: 15 november 2006, 21:19:46 »
Hur djupt kan man borra? Själv vet jag att 250m är det djupaste jag vet om i energihål.
Beror väl på bergart osv osv   nån som vet mera?
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
SV: Vem har forumets djupaste borrhål.
« Svar #1 skrivet: 15 november 2006, 21:58:33 »
Hvor dypt man kan bore er kun avhengig av utstyret. De fleste som borer energibrønner har utstyr som klarer mellom 200m og 250m. Dog er det boret en brønn i Sverige på mer enn 6000 meter...
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 16 november 2006, 00:36:28 »
En fastighetsägare i kommunen håller just nu på att borra ett större antal hål. Snackade med borraren för några veckor sen och han sa att dom skulle borra 7500m totalt. Dom trodde att dom skulle klara det på 25hål. Det blir ett snittdjup på 300m. När jag såg förvånad ut över djupet sa han att dom klarade ner till 375m. Och det var ingen liten rigg dom körde med, för att inte tala om kompressorn. Såg ut att vara i samma storlek som en 40 fots fraktcontainer.
En lite undersökning av forumets energibrunnar finns här
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10921.0
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 16 november 2006, 10:51:55 »
Tyvärr har nog många veka borrhål tack vare klen utrustning hos borraren...
Osså tar det ju längre tid på slutet också... hos farsgubben sa jag 160 meter... när det kom till sista stängerna tjatade borrarn om...ska det va nödvändigt till det här lilla huset... det tod låång tid, men  nedåt gick det!
Där vi har 4 borror blev en grund pga av högt flöde, den ger mindre energi trots det stora flödet...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Inloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #4 skrivet: 16 november 2006, 14:10:54 »
Jag tycker att man skall ta reda på vilken kapacitet borriggen  och kompressor har. Detta genom att helt enkelt titta på dem i förväg.
Jag har sett skräckexempel , hos min granne, på pysande borrigg , klen kompressor och läckande slangar där man sagt att det är inga problem. När man sedan börjar borra är det tidigt  problem.
Då kommer genast "det är för mycket vatten", när det i själva verket är dålig borrutrustning. När efterfrågan på borrning kommer gammal utrustning fram. Se upp!
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 16 november 2006, 16:04:06 »
Vad är det som avgör kapaciteten? Nya eller gamla prylar, fysiskt stora eller små maskiner?
En gammal maskin kan ju vara helt ok bara den är väl underhållen och en ny maskin kan ju vara jättebra men med en klåpare bakom spakarna blir det inte mycket borrat.
För en amatör är det inte vara lätt att se vilken kapacitet som prylarna har.
/Johan
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #6 skrivet: 16 november 2006, 17:38:16 »
De flesta kan borra nedåt 300 meter om bara viljan finns. Men desto mer vatten desto större problem,    kan även vara antalet strängar(borrstänger) som felar. Med djupa borrhål börjar det bli problem med slanglängder. Läs tillverkarnas rekomendationer och upptäck att ofta ligger den på max400 meter/ slang (lösningar kan vara grövre slang eller 4-slangs kollektor)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #7 skrivet: 18 november 2006, 21:19:07 »
En viktig faktor är kompressorn , vid 200 måste man ha 20 bar plus en viss reserv för att kunna blåsa up kaxet. Vid mitt hål på 209 m så gav kompressorn 27 bar. Kommer man med en kompressor på 15 bar så fastnar man vid ca 130m.
Vore intressant att veta om det är någon på forumet som har 250m eller mer.
300 m som det talades om tidigare här låter fanatastiskt.
AndersA
Utloggad jonkol
  • Jonas
  • Antal inlägg: 40
« Svar #8 skrivet: 28 november 2006, 15:50:51 »
Jag borrade igår 252 meter...
Inte inkopplat än, men det sker nog imorgon!
/Jonas
Thermia Diplomat 12, ett borrhål på 252 meter.
Utloggad AndersA
« Svar #9 skrivet: 29 november 2006, 13:51:19 »
/Jonas
Vilken typ av slangar kommer du att ha? Tryckfall /flöde av brine? Mer än 2 slangar? Diam?
Återkom gärna och berätta när du kört igång. Mycket intressant.
Mvh AndersA
« Senast ändrad: 30 november 2006, 23:38:35 av AndersA »
Utloggad jonkol
  • Jonas
  • Antal inlägg: 40
« Svar #10 skrivet: 29 november 2006, 18:13:07 »
Det var en standard svart slang...  :-X
Stod "endast för bergvärme" på den, såg jag när de matade ned den.
Endast en vanlig slang. Dvs en upp och en ned.
Antar att tryckfall inte bör bli någon skillnad mot vanligt eftersom tyngden av brinet på vägen ned trycker upp brinet på vägen upp?
Inte inkopplat än, men fyllt med vätska...
/Jonas
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #11 skrivet: 29 november 2006, 18:23:44 »
Lund och Lomma får energi från underjorden
Urtidens vatten och modern teknik. Lund Energi hämtar cirka 30 % av energin för fjärrvärmen från 700 meters djup, omkring 250 GWh geotermisk energi. Det är landets första, och hittills enda, stora kommersiella geotermianläggning för produktion av fjärrvärme med hjälp av geotermisk energi.
För 70 miljoner år sedan var Skåne delvis täckt av en grund vik av Atlanten. Kring Lund bildades små laguner och floddeltan. Idag finns vattnet kvar i ett rikligt, vattenförande sandlager på 500-800 meters djup, b.la. i de sydvästra delarna av Lund. Enorma mängder energi i form av värme finns lagrad i det underjordiska vattnet, så kallat geotermalvatten. Värmen har sitt ursprung i miljoner års uppvärmning från den flytande magman i jordens inre och från naturligt radioaktivt sönderfall. I Lundaområdet är t ex temperaturhöjningen cirka 3,0°C per hundra meter.
De är kanske inte är med i forumet, (det borde de vara), men det vore nåt att ha som mål. :) Ett sånt borrhål menar jag.
« Senast ändrad: 29 november 2006, 19:04:14 av hplp »
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #12 skrivet: 30 november 2006, 00:32:35 »
/Jonas
Jag har inte kollat hur stor cirkpump Thermian har, men de flesta tillverkarna rekomenderar inte mer än 400 meters kollektor (200 meter åt vart håll), jag kör med 500 meter och det funkar, ligger på va 4-5 grader deltaT vilket är lite mycket, men inte någon större fara.
Utloggad Fixaren
« Svar #13 skrivet: 01 december 2006, 09:31:09 »
Lösning med djupa borrhål är 50 slang eller 3-4 slangskollektor.
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« Svar #14 skrivet: 01 december 2006, 14:36:15 »
Det kan nog vara viktigt att informera om att olika borrare har olika utrustning och att de inte påstår att "det inte går komma djupare här" när det egentligen beror på deras utrustning. Hos grannen så fick de ge upp på 140m medan hos mig blev det beställda 180m, trots högt vattenflöde, och de har kunnat fortsätta utan problem, det började gå lite trögt på 170 meter men de fortsatte med samma tryck (29 bar tror jag) hänvisning om att kompressorn inte var uppställt på max och att de inte orkade skruva upp mer bara för de sista 10 metrarna. Jag har stor tomt och kompressorn stod nere på gatan 40 meter bort, långt att gå tyckte borraren..
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt.
