Författare Ämne: LVP-ångest. Hjälp!  (läst 36604 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: LVP-ångest. Hjälp!
« Svar #15 skrivet: 13 november 2006, 22:08:52 »
Är du ute efter hög luftkapacitet så levererar nocrian 840m3/timme ingen av de övriga på din lista är i närheten av det.
//Krister   *vinkar*
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #16 skrivet: 14 november 2006, 07:13:12 »
aine72,
-vi har nu kört drygt 1 år sedan installationen av lvpn i sept. 2005. Tidigare total elförbrukning låg på ca. 18.300 kwh, och den 31 okt. har vi hittills under 2006 förbrukat ca 9.100 kwh... Årsförbrukningen hamnar väl någonstans kring ca 11.500 kwh, vilket ger en fin besparing...!
Då får man även ta i beaktande att vi gärna slår på bastun ett par gånger i veckan, och även använder jaccuzzin titt som tätt. Vi "toksnålar" alltså inte på nåt sätt...
Tips, -"Nisse-Gurra" har nog en hel del gott att berätta om Mitsubishis luftvärmepumpar.
Om jag var du, så skulle jag nog fundera lite till på Nocrian AWYZ 14, när jag tänker på att du ändå har en 2-plans fastighet som du vill ha uppvärmd även när det är lite småbistert ute. Jag menar, vad du gör- köp inte en för klen pump!
Lycka till som värmepumpsägare! ;)
/Micra
« Senast ändrad: 14 november 2006, 07:26:34 av Micra »
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad BVH
  • Antal inlägg: 87
  • Hemmavid i Västerbotten "Malå kommun"
« Svar #17 skrivet: 14 november 2006, 09:19:48 »
Hej Här får du ytterligare en LVP - IVT 12 GR-N eller 12FR-N att fundera på.. huvuddunk
Kolla deras felnivå verkar vara minimal  :,v( står egentligen inget dåligt om dom i forumet, läs IVT sida i forumet.
Samt ett ganska hyfsat val tycker jag , jag har själv beställt en 12GR-N som ska leveras i dagarna..
/Bengt *vinkar*
Boende: 1 Vuxen 1st hund..:)
Hus med vedpanna i källare + elpatron , vattenburen värme till markplan, v-rum, sovrum, kök samt hall" samt 2st rum på övervåningen ca:130Kv
Strömförbrukning ? Inflyttning sker Nov.Dec.
Har fått installerat en Panasonic NE 12LKE .
Har tidigare haft LVP: Fujitsu ASYB9 samt IVT 12GRN i 2st andra hus.
Utloggad aine72
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 202
« Svar #18 skrivet: 14 november 2006, 10:17:06 »
Bengt, jag ska ta en kik på IVTn också. Värmepumpcenter här i Karlstad är det som säljer dem.
Vilka garantier har du fått? Vad får du betala för komplett installation?
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
Utloggad BVH
  • Antal inlägg: 87
« Svar #19 skrivet: 14 november 2006, 12:10:56 »
 :,v(6års garanti , betala om du vill så får du till 10 år.
22000:- inst och klart. Thumbsup
+ 1250 Villaägaren rabatt.. studs
/Bengt *vinkar*
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
« Svar #20 skrivet: 14 november 2006, 16:40:28 »
Snackade med Bravida som saluför Fujitsu Nocria 14 på orten. De menar att Nocrian är lite av RollsRoyce och kanske lite overkill...  lite lustigt att han sa så? Hur som helst, jag fick ett pris på 21.500:- + ev installation i elcentral/säkring (2000:-) så totalt 23.000:-. De kan inte visa den, då de inte har nåt 'showroom' - lite B tycker jag. Säljaren tyckte jag kunde kolla upp alla uppgifter på nätet och återkomma om jag var intresserad...  ::)
Säljaren rekommenderade snarare ASYA 14 som han menade är samma maskin fast inte så mycket lullull... pris på den ex riktig elinstallation är 19.500:-. Garanti 2+3 år gäller för båda.
Lite lustigt bemötande från Bravidas sida.
Många LVP-lev gör inte en riktig elinstallation mot elcentralen så att LVPn sitter på egen säkring. Varför inte? känns märkligt. Vem vill inte ha en riktig elinstallation?
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #21 skrivet: 14 november 2006, 16:56:22 »
Personligen så tycker jag att du ska slå till på nocrian det va ett helt ok pris du fått och ska du försöka värma ditt hus med endast en vp så kommer inte nocrian att vara "overkill" sen så som jag skrev innan har den ju oxå automatisk filterrengöring vilket jag personligen tycker är mkt bra. Sen så har jag aldrig hört någon klaga på att de köpt för "stor" pump men därimot att de köpt för liten pump. Men ett annat alternativ för dig kunde ju faktiskt vara att köpa 2st lite mindre pumpar (en på varje våning) men tyvärr så kommer det förmodligen att bli dyrare än att köpa 1st stor pump....
//Krister   *vinkar*
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #22 skrivet: 14 november 2006, 20:04:43 »
Jag får nog säga att jag håller med han kungen från norr....satsa på en dom fujitsu...lagom pris för en sån stor pump med mycket lull-lull.....mitt råd köp inte den enkla pumpen....män som oss måste ha prylar! kan tänka mig att fujitsun håller ett lågt pris pga inget sp test, nykomling på marknaden iaf i större mängder.....osv ta den pumpen dom andra är ganska lika varandra......ett annát hett tips är sanyo 124 den har väl ändå dom högsta resultaten från sp än så länge....den borde kunna fås för ca 25000:- där har man också bra  garantier & framförallt en seriös importör som kan stå för garantin......sen tror jag att 850 kubik luft i timmen är ganska mycket i en liten  villa....men det är kanske bra att ha kraften....i fujitsuns fall...
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
« Svar #23 skrivet: 14 november 2006, 20:39:18 »
Intressant läsning.
Sanyo 124 har jag fått priset 27000:- inkl proffsinstallation vilket då kan jämföras med ca 23000:- för Fujitsu Nocria. Sanyon känns onödigt dyr. Garantierna som Bravida erbjöd för Nocrian var 2 års fullständig garanti. Om man sen själv som ägare ringde in dem för en service efter två år så får man ytterligare 3 års fullständig garanti.
Ska iväg och kolla in Toshiba RAS 13 och IVT 12 GR-N/12FR-N i morgon.
Utloggad Gäst 999
« Svar #24 skrivet: 14 november 2006, 20:46:07 »
förlängd garanti efter två år??? och en service vad skall dom ta för den 2000:-...men som sagt satsa på fujitsun.....
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
« Svar #25 skrivet: 14 november 2006, 20:52:49 »
Ja, det blir alltså 2+service+3 års fullständig garanti.
Ska kolla med Bravida vad den servicen går på... lite lurigt kanske, känns ju som man köper de tre sista garantiåren.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #26 skrivet: 14 november 2006, 20:53:38 »
Servicen kostar mellan 700kr-1000kr beroende på vart man bor.
//Krister   *vinkar*
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #27 skrivet: 14 november 2006, 20:56:37 »
Kan tillägga att för min egen del kommer servicen att kosta 1000kr inkl moms och resa för montören och då åker han ca 30mil tur och retur så 1000kr är ju inte så mkt att orda om.....
//Krister   *vinkar*
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
« Svar #28 skrivet: 15 november 2006, 10:50:55 »
Northkingen,  vad har du för payback-tid på din nocria18?
Det som gör att jag tvekar lite på Nocria14 är att den är kanske för stor? Cop angavs visserligen till höga 4.44 antar att det var vid max effekt och 7ºC. Hur är det blir cop högre då när maskinen går på lägre varv? Tänker på om jag inte nyttjar dess effekt utan den kanske får gå på halv- eller trekvartsfart för jämnan, vad blir det för ekonomi i det tro
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #29 skrivet: 15 november 2006, 12:09:07 »
Hej! Har ingen aning om pay-off tiden på nocrian det är lite svårt att säga pga att jag har 2st pumpar.....
cop värdet 4.44 är vid nominell effekt som är 6.0kw på nocria 14 vid +7 grader utetemp copvärdet ökar i takt med lägre effektuttag alltså normalt en stor pump på tex 9kw som går på dellast har bättre cop än en liten pump på tex 4kw som går på max under förutsättning att den stora pumpen klarar av att inverterstyra ner till en låg effekt vilket nocrian 14 klarar av, enligt spec ska minsta strömförbrukningen vara 100w innan den börjar gå on/off
Så det bästa om du vill ha så bra ekonomi och copvärde som möjligt bör vara att pumpen går mesta möjligt på dellast, detta är då min teori.....
//Krister   *vinkar*
