Författare Ämne: LVP-ångest. Hjälp!  (läst 36604 gånger)
Utloggad aine72
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 202
SV: LVP-ångest. Hjälp!
« Svar #75 skrivet: 28 november 2006, 16:47:47 »
Hm...
den elmätaren vi snackade om är ju denna
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=22&products_id=34&osCsid=19463d69d4e50ed151f607036776669d
men den kan jag nog inte använda. Den är ju för 3-fas värmepumpar. Jag antar att Toshiba går på 1-fas...
Har ni andra tips?
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #76 skrivet: 28 november 2006, 17:45:22 »
ingen aning om du kan använda den...... någon med elkunskaper kan kanske svara på det...... annars har du en annan elmätare under denna länk  http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=22&products_id=39&osCsid=19463d69d4e50ed151f607036776669d
//Krister
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
« Svar #77 skrivet: 07 december 2006, 13:07:20 »
Nu är LVPn på plats. Installationen gjordes igår. Uj vad den värmer...  Redan i går kväll var det varmt i hela huset Thumbsup (Installatören ställde LVPn på 22 grader samt fläktläge tre till att börja med.). Det var så varmt att vi fick dra ner på temp till 21 och till fläktläge 1 när det var läggdags... Ändå tyckte jag att det var för varmt i huset på morgonen. Vi brukar ha 20 grader hemma normalt sett och har väl vant oss vid det.
Enda smolket i bägaren är väl att jag tycker att ljudnivån är lite hög på innerdelen. Men det är klart, nu jämför jag med det ljud vi hade tidigare från elementen dvs inget ljud alls.  ;D
Man vänjer sig säkert och man störs inte i hela huset...  så man kan ju vara i andra rum när ljudet är störande...   *roflmao*
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #78 skrivet: 08 december 2006, 01:03:58 »
Grattis.....ang  elmätare så har jag  modifierat "clasohlson mätare"  till fast installation och monterat  bredvid min elcentral om  nån  skulle  vilja  se den  kan biler ordnas
Krokodilen
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad (SiC)
  • Antal inlägg: 20
    • Min fotosida.
« Svar #79 skrivet: 09 december 2006, 14:27:59 »
Krokodilen
Ja tack, skulle vara intressant att se   :)
Bor i en 136kvm stor 1½-plans villa på Hammarö utanför Karlstad.
Toshiba RAS-B13GKVP-E installerad Feb. 2007.
Keddy Carat (10kW) installerad Jan. 2009.
Golvvärme i tvättstuga och elslinga runt grunden, annars ingen tilläggsvärme.
Utloggad BOB
  • Hej Hopp
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 21
« Svar #80 skrivet: 10 december 2006, 01:22:59 »
 studs
BRA val, välkommen till Toshibagänget
Min installatör sa likadant ställ fläkten i läge 3 ,men hu va varmt det blev.
Möjligen om det blir riktigt kallt kanske det behövs.
Jag har den inställd på värmesynbolen (inte auto), fläkten på auto,temp 22 grader,varmt och skönt och knappast något ljud från fläkten. (går faktiskt tystare än datan i samma rum)
TOSHIBA RAS-10  EKVP-E sedan Nov.2006.
Villa 98 m2 öppen planlösning, bor i  Kalmar kommun,elvärme (avstängd), 1 person i hushållet
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #81 skrivet: 10 december 2006, 16:37:21 »
Ska fixa  bilder på det nästa helg då....
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
« Svar #82 skrivet: 10 december 2006, 23:02:50 »
Krokodilen,
Japp, bilder vore intressant att se!  Thumbsup
BOB,
Jag har ändrat så att jag sedan några dagar kör med värmesymobeln, fläkten på auto, 20º. Den går nu mycket tyst och behagligt. På nedervåningen har jag 22.5º, på övervåningen i allrummet ca 22º samt i sovrummen ca 21º. Nästan för varmt ändå... I natt var det minusgrader för första gången på länge, då hörde jag, när jag var uppe och snurrade lite på natten att innerdelen gått upp och fläktade lite mer. Än så länge är jag bara nöjd. Väntar nu bara med spänning på kylan!!  ;D ;D
Utloggad (SiC)
  • Antal inlägg: 20
    • Min fotosida.
« Svar #83 skrivet: 11 januari 2007, 16:21:13 »
Krokodilen:
Inga bilder än?   :)
