Författare Ämne: LVP-ångest. Hjälp!  (läst 36620 gånger)
Utloggad (SiC)
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 20
    • Min fotosida.
SV: LVP-ångest. Hjälp!
« Svar #60 skrivet: 20 november 2006, 16:14:42 »
Kan avslöja att jag är känd för att undersöka saker väldigt noga innan jag köper nåt.
Som kollega till Aine så kan jag intyga detta  ;D
Bor i en 136kvm stor 1½-plans villa på Hammarö utanför Karlstad.
Toshiba RAS-B13GKVP-E installerad Feb. 2007.
Keddy Carat (10kW) installerad Jan. 2009.
Golvvärme i tvättstuga och elslinga runt grunden, annars ingen tilläggsvärme.
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
« Svar #61 skrivet: 20 november 2006, 21:40:50 »
Var över och snackade med en granne som bor i likadant hus som jag. Han har en Panasonic LVP ca 2 år gammal med en 9 i modellbeteckningen. Det var allt han visste.  ::) Iaf så kände de att det ibland blir problem med att få upp värmen på ÖP. Till saken hör att de placerat LVPn på det sätt som jag tänkt dvs i trapphuset, alldeles ovanför husets midja (2-plans hus = inga brutna tak) vilket betyder på ca 265 cm höjd. (Se planlösning tidigare i tråden.)
Jag funderar ju på alternativa placeringar för att kunna köra på Nocrian. Kanske skulle jag lyfta placeringen ytterligare en bit och montera LVPn på 3 m höjd? Då skulle vi få fritt spelrum i trappen och kanske att man skulle kunna ställa något spjäll (om möjligt) så att varmluften smyger upp på ÖP direkt. Naturligtvis skulle övriga spjäll riktas nedåt. Enligt mina tester med 'modellen' når jag innerdelen från trappan ändå om jag sträcker mig lite.
- Kan man rikta utblåset på det sättet?
- Vad skulle nackdelen vara med en sån placering av innerdel?
- Annat?
Jag ger det några dagar till, men kommer jag inte på någon bra lösning, så blir det affär på Toshiban.
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #62 skrivet: 21 november 2006, 07:04:09 »
aine72,
- Vad jag vet, så är GKVP-E helt identisk med EKVP-E.
GKVP-E är bara en ny tillverkningsserie. Du får den senaste upplagan..
//Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #63 skrivet: 21 november 2006, 17:58:28 »
GkVP-E  er siste utgave . Har visst blitt noen nye miljøkrav for tilsetningsmidler i loddemateriale . GKVP-E fyller disse kravene , ellers ingen forskjell . Prima pumpe , anbefales .
Raptus *vinkar*
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
« Svar #64 skrivet: 21 november 2006, 20:12:09 »
Snackade med Ventilationsutveckling om det där. Blev lite för nyfiken...  GKVP-E modellerna är tydligen en ny utgåva som var tänkta att bli P-märkta fast de lyckades inte fullt ut. Det de föll på enligt Ventilationsutveckling var att fjärrkontrollen var skapad i fel sorts plast...  (??)  ::)
Det är den uppgift jag har fått.
//Henric
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
« Svar #65 skrivet: 24 november 2006, 15:26:09 »
Nu har jag beställt!  :)
Och det blev en Toshiba RAS-B13GKVP-E (Ventilationsutveckling).
Mycket pga dess fina egenskaper. Värmepumpsmonstret Fujitsu Nocria (14) var jag länge inne på - tycker fortfarande att det är en perfekt maskin - men vi har ingen smidig leverantör här. Svår att få tag i och är inte vidare informativ. (Hur blir det sen om det ev krånglar?). Leverans sker i vecka 49.
Ska dock bli mkt spännande att följa Nocrians egenskaper i vinter! Liksom min egen förstås...  ;)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #66 skrivet: 24 november 2006, 15:30:31 »
Du kommer garanterat bli nöjd med Toshiban det verkar vara en mkt bra pump har egentligen bara hört gott om dem.
MvH Krister
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
« Svar #67 skrivet: 24 november 2006, 15:50:46 »
Tack Krister!  Det hoppas och tror jag också.  Thumbsup
Lite synd bara på Nocrian, men jag får följa utvecklingen via er andra.  :)
Vill passa på att tacka alla för mycket värdefulla råd och tips!
Trevlig helg!
//Henric  *vinkar*
« Senast ändrad: 24 november 2006, 17:48:14 av aine72 »
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« Svar #68 skrivet: 24 november 2006, 18:41:47 »
Bra val! Thumbsup Lycka till med din pump och hoppas att du även kommer tjäna en slant på uppvärmningskostnaden
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #69 skrivet: 27 november 2006, 12:42:54 »
aine72,
- instämmer med alla som önskat dig lycka till med er nya lvp...!!! :)
Micra
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
« Svar #70 skrivet: 28 november 2006, 15:41:33 »
Tack o bock!!
Ventilationsutveckling kommer på onsdag 6/12 och installerar LVPn. Spännande!  :D
Utloggad (SiC)
  • Antal inlägg: 20
    • Min fotosida.
« Svar #71 skrivet: 28 november 2006, 15:42:49 »
Tack o bock!!
  Thumbsup   Bara att boka in studiebesök då...     ;)
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #72 skrivet: 28 november 2006, 15:47:59 »
Du sic köp en nocria så Aine får komma till dig och värma sig i vinter när det blir riktigt kallt..... ;D
Skämt å sido tror att du aine kommer att bli nöjd med Toshiban hoppas du kommer att hålla oss underrättade hur det funkar för dig i vinter.
Lycka till!
MvH Krister   *vinkar*
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
« Svar #73 skrivet: 28 november 2006, 16:09:45 »
 ;D jo, det ska nog bli varmt. Funderar som bäst på om jag skulle försöka få tag i en sån där elmätare som du visade Northkingen, och låta elektrikern installera den när han kopplar in LVP mot säkring i elcentralen. Kan ju kanske vara intressant att följa. En fem hundring (med frakt) är väl iofs i mesta laget för sånt lullull...  ::)
Lite nördvarning är det allt...  ;D
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #74 skrivet: 28 november 2006, 16:36:37 »
hihi jadu måste säga att den där elmätaren är som ett gift...... nog händer det att man kollar av dem och sen tar fram alamnackan och miniräknaren..... :)
Tycker absolut att du ska köpa en iaf om du gillar statistik och räkna och dona......
Sen så kan du kosta på dig en elmätare tänk bara på vad låg elräkning du nu kommer att få med vp..... ;)
//Krister    *vinkar*
