Författare Ämne: Hjälp mig  (läst 8148 gånger)
Utloggad johnte
  • Antal inlägg: 12
Hjälp mig
« skrivet: 08 november 2006, 16:21:39 »
HEJ!
Vill säga att jag är ny här och tycker detta forum är kanon bra!!
nu till mina problem, jag är 23 år, bor i Skåne och köpte mitt första hus själv nu för 2 månader sen.
är jätte nöjd och fick det billigt, bor billigt med här.. billigare än våra lägenheter som kostar endel, Men nu är det ju uppvärmingen som måste rättas till här..
jag fick Olja av förra ägaren, som enligt mig tar slut någon gång i December :( jag kan köra på elpatron då, så jag klarar ju mig, men jag vill försöka fixa till så det blir billigt för mig i månaden med att värma upp huset (så billigt det kan gå)
Först tänkte jag kolla på luft/vatten, Eftersom pannan är från 80 talet så måste den ju troligtvis bytas. vilket då går lös på runt kanske 90 pappa med utedel och allt!
Sen finns det ju pellets, men den börjar ju kosta endel nu per pall.. så det vet jag inte heller om det är så klokt..
MEN, sen täntke jag på luft/luft..  om jag behåller min gammla panna och kör el på den, sen stöttar jag med luft/luft pump, kan detta funka??  huset är ett 1,5 plans hus med källare, källaren värms inte upp.
Vet faktiskt inte vad jag ska göra, har svårt för att besluta något, vill ju gör det så billigt som möjligt för mig i månaden, huset är byggt på 50 talet men är tilläggs isolerat, duschar alltid på jobbet.. så varmvatten gör jag inte direkt av med..
har tänkt på bergvärme, men jag har bara 300 tusen i lån, och med luft/luft behöver jag inte ta något lån om jag ska installera det..  Men blir det ekonomiskt hållbart i månaden?
tacksam för förslag och tips till en nybörjare inom villa området.
MVH John
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Hjälp mig
« Svar #1 skrivet: 08 november 2006, 18:13:48 »
Skåne...
Hur stor energiförbrukning/år?? Kom ihåg att det går nog mera med dig i huset!?
Hur stora ytor ungefär!?
Det viktigaste att kolla innan man köper en värmepump är vilken temp radiatorerna behöver vid "svinkyla". Ha koll på det om det knäpper till!!!
Ang pellets har du en gammal panna då är jag lite skeptisk till pellets. Det blir mest lika dyrt som en värmepump.
Om jag vore du skulla jag satsa på en värmepump. luft vatten eller ytjordväme om du har oöm o relativt stor tomt. Bästa besparingen med ytjord och gör men en del själv på tomten behöver det inte bli dyrare än luft vatten.
En luft luft kan helt klart vara ett alternativ särskilt eftersom du använder så lit varmvatten.
Men du riskerar att din panna pajar och då åker du ju på en saftig kostnad ändå där!!!!
Läs lite om lågtemp o högtemp här och även konvertering.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,56.0.html
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad johnte
  • Antal inlägg: 12
SV: Hjälp mig
« Svar #2 skrivet: 08 november 2006, 22:45:52 »
Mitt hus är 110 kvm stort, 69 kvm biyta (källaren).
Jag vet tyvärr inte årsförbrukningen. :(
men en annan fråga, om vi säger det är 2 + ute, jag värmer i princip hela huset med luft/luft, det blir lagom varmt.
Då används ju egentligen pannan bara som en "varmvattenberedare", den rymmer 100 liter för varmvatten.  Tar den då MER ström än en "riktig" varmvattenberedare, eller den funkar ungefär samma?  Kw effekten på patronen kan jag inte :(
MVH John
jockefors
jockefors
SV: Hjälp mig
« Svar #3 skrivet: 08 november 2006, 23:25:52 »
hej
har du vattenburen värme i kåken ?
om du har det så satsa på en luft/vatten omg...där nere där du bor så
funkar det ju skit bra
sen om en luft luft fixar varmt i huset,joo fasiken det bör den göra,fast det e jädrigt viktigt att du har en bra planlösning,speciellt om du har flera plan
sen att köra pannan på el får att få varmvatten ..näää det är inte ekonomiskt,pannan kyler ju
av vattnet..det brukar gå att proppa den full med gullfiber å minska värme förlusten ut ur pannan.
vore jag i din sitts så blev det en luft/vatten pump + solfångare,det måste va det bästa/billigaste
som finns
det finns en airwell pump som e jätte vettig  luft/vatten
"Humlan" här på forumet har visst en sån kolla upp me han vad han tycker
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Hjälp mig
« Svar #4 skrivet: 08 november 2006, 23:44:55 »
Om jag vore du skulle jag köpa en STOR luft/luft-vp som täcker hela ditt värmebehov (om du nu har en öppen planlösning) och sen skulle jag köpa en elvarmvattenberedare.
//Krister   *vinkar*
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Hjälp mig
« Svar #5 skrivet: 09 november 2006, 01:06:22 »
Vi gjorde som du tänker (kanske) göra.
Dvs kompletterade det vattenburna systemet med en luftvärmepump, kombipannan används för varmvatten och tillskottsvärme med elpatron eller ved.
Det jag kan säga är att använda kombipannan som varmvattenberedare är direkt oekonomiskt, i vårt fall rör det sig om ca 2000kWh/år extra emot en modern varmvattenberedare.(vid enb. elpatron i pannan)
Men så länge vi orkar elda med ved 1gång/dygn för varmvattnet, så får det vara.
Det vi vann med luftvärmepumpen var inte pengar utan tid genom att slippa elda konstant för värmen.
Det funkar väldigt bra faktiskt.
Utloggad johnte
  • Antal inlägg: 12
SV: Hjälp mig
« Svar #6 skrivet: 09 november 2006, 15:06:54 »
HEJ!
Tackar för alla svar jag fått!! En fråga angående luft/vatten, hur långt ner i kylan klarar den att leverera varmt vatten?
Är det typ -10 ute, får jag ha runt 60 grader varmt vatten ut i elementen för att få runt 21 grader varmt i mitt hus.. ungefär.. Klarar verkligen en luft/vatten att fixa det?
/john
Utloggad Bertil
SV: Hjälp mig
« Svar #7 skrivet: 09 november 2006, 18:20:06 »
En del luft vatten lägger av helt vid -10!!
Om du bara använder pannan som vv beredare med elpatron, så se till att du stoppar tjuvdraget. Tex gullfiber i en bärkasse brukar funka som propp.
Ev kan du proppa nedåt i pannan visst drag genom skorstenen är bra för det torkar skorstenen.
Anitngen lite öppet vid pannan eller vid ev sotlucka..
Eller också ska du ha ett "skortsensskydd"
Utloggad johnte
  • Antal inlägg: 12
SV: Hjälp mig
« Svar #8 skrivet: 09 november 2006, 21:03:44 »
Ok, var ska jag stoppa gullfibert?  är inte riktigt med på hur du menar??  (har en kombipanna)
Att använda pannan som vvberedare, jämfört med en "riktig" beredare, snackar vi EXTREMA stora skillnader på el förbrukningen där?  eller är det marginellt?
/johnte
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Hjälp mig
« Svar #9 skrivet: 09 november 2006, 21:12:14 »
om du måste shunta 60 grader vid 10 minus skall du inte satsa på värmepump....titta åt pellets istället....eller isolera om kåken.......
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Hjälp mig
« Svar #10 skrivet: 09 november 2006, 21:31:07 »
Isolera kåken låter vettigt men personligen tycker jag att pellets är MKT tveksamt alternativ här där jag bor får man betala 2500kr/ton och då vet jag inte om besparing blir så stor mot att köra el.....har en granne som installerat en pelletsbrännare och vi räknade lite och kom fram till att hans totala kostnad på el+pellets blir bara marginellt billigare än min kostnad för uppvärmning med luft-vp+övrig el och då värmer jag 220kvm och han värmer ca 80kvm +80kvm källare där han bara har typ 10-15 grader   men iofs så är mitt hus då lite nyare. Men sen då har jag noll jobb med pumparna förutom att rengöra filtret på ena pumpen var 14:e dag medan han ska ta in pellets i källaren springa och fylla behållaren rensa pannan betala för sotning osv...... usch nej pellets tycker jag inte verkar vettigt med dagens pelletspriser...... men det är min absolut högst personliga åsikt.
//Krister    *vinkar*
Utloggad Gäst 999
SV: Hjälp mig
« Svar #11 skrivet: 09 november 2006, 21:37:29 »
kolla en gång till vad jag skrev.....om man behöver shunta 60 grader vid 10 minus....så är det inte så lämpligt med värmepump....då sparar man mer med förbränning......därför pellets..........en vän till mig satte in en pelletsbrännare i sin gamla panna för ett par veckor sen....han har kört billigare än jag med min luft vattenpump.......
Utloggad johnte
  • Antal inlägg: 12
SV: Hjälp mig
« Svar #12 skrivet: 09 november 2006, 22:40:33 »
Ok, här hos oss ligger pellets på ungefär 2100 kr pallen..
Jag får ungefär Shunta ut 60 grader ja vid -10, Kanske är pellets som får bli alternativet ändå??
Känns som om en stor värmepump inte räcker här.. Lite synd...  :'(tyckte det var en relativt billig sak ändå, med tanke på hur mycket nytta den gör.. att sätta BÅDA delarna (pellets och luft vp) gör jag inte.. utan det får vara något av dom..
Fördelen med luft/luft är ju att det blir så behaglig värme... men det ska ju samtidigt bli ekonomiskt hållbart i månaden med..
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Hjälp mig
« Svar #13 skrivet: 09 november 2006, 22:59:26 »
Hallå... du bor i skåne hur många timmar om året har du -10 ºC?
Jag skulle utan tvekan köra med luft/luft 6-7kW fylla pannan med isolering och elspetsa de få dagar som du kanske inte klarar med L/L vp.
Vill man gå ett steg till skulle jag sätta dit en VVB så slipper du värma varmvatten med pannan under sommaren, storlek beroende på om ni har badkar eller ej.
Vänta ut tillverkarna lite och se vad som kommer inom snar framtid, mycket händer på luft/vatten och sol sidan framförallt priset. Varför inte ha en VVB som är färdig med några slingor för VP och sol. Då har du en bra början för framtiden och sprider dina kostnader.
Utloggad johnte
  • Antal inlägg: 12
SV: Hjälp mig
« Svar #14 skrivet: 09 november 2006, 23:10:35 »
Jo det är sant som du säger, det är egentligen bara December,januari,februari som man har som kallast och -10 grader sker inte Såå ofta här.. kanske på natten, men inte på dagen..
Ja jag ska kolla på en Luft/luft, mina föräldrar har en sådan, dom är nöjda.. värmer bra med...
Täntke satsa på en panasonic, en stor modell, vad tror ni om det??  har en kompis som sätter in sådana..
