Författare Ämne: Hjälp mig  (läst 8149 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Hjälp mig
« Svar #15 skrivet: 09 november 2006, 23:15:13 »
Ang pannan man ska stoppa draget till skorstenen!
Det räcker med den åtgärden.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Hjälp mig
« Svar #16 skrivet: 09 november 2006, 23:16:12 »
Jo det är sant som du säger, det är egentligen bara December,januari,februari som man har som kallast och -10 grader sker inte Såå ofta här.. kanske på natten, men inte på dagen..
Ja jag ska kolla på en Luft/luft, mina föräldrar har en sådan, dom är nöjda.. värmer bra med...
Täntke satsa på en panasonic, en stor modell, vad tror ni om det??  har en kompis som sätter in sådana..
Vad är kompisar till för  Thumbsup
Om han bara har Panasonic så kolla på XE12-EKE AC Robot 6,7kW så får du rena filter också.
Utloggad johnte
  • Antal inlägg: 12
SV: Hjälp mig
« Svar #17 skrivet: 09 november 2006, 23:25:39 »
Tackar för alla svara här!  ni har hjälp mig oehört mycket, inte lätt att veta vad man ska göra, har ju bara haft huset i 2 månader med och bor här själv, Ekonomiskt går det bra änn så länge, tills kylan kommer  ;D  hehehe, nej skämt åsido, det är kanon, bor billigt och bra  Thumbsup
Skriver igen när jag smaskat in en luft pump här, ska klura ut var den ska sitta med.. inte alltid lättast  huvuddunk
Jag kanske är lite dum, men angående isolera pannan, ska jag alltså isolera (stoppa) det fyrkantiga röret som går till skorstenen från pannan?? (sitter en täck lucka där med, tror sotaren är där och tittar ibland)
MVH John
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Hjälp mig
« Svar #18 skrivet: 09 november 2006, 23:27:27 »
MVH John
Placering ta hjälp av kompisen han borde veta.
Skorstenen, helt riktigt.
Utloggad johnte
  • Antal inlägg: 12
SV: Hjälp mig
« Svar #19 skrivet: 15 november 2006, 15:54:31 »
TJO!  *roflmao*
Då ha rjag gjort ett litet simpelt test.. Sc:,h
Jag testade att köra min panna på elpatron i 10 timmar, för och se hur mycket jag "ungefär" gör av med under ett dygn om jag skulle behöva stöd värma huset med den..
INGEN vacker syn,  :'(resultat= under 10 timmar hade patronen gjort av med ca 40 kw, nätt räknat ca 40 svenska kronor, under 20 timmar ca 80 kw, 80 svenska kronor per dygn.
är det då ca 30 dagar i månaden, och jag måste stöd värma huset alla dom dagarna, blir det cirkus= 2400 kr i månaden!!!!!!! :'( :'(
Detta är då inte räknat med varmvatten och det var ca +5 ute och 20 grader inne när jag testade.
Det finns ju ingen möjlighet att jag kan betala så mycket varje månad..
Så nu lutar det faktiskt åt pellets, om ingen annan har något förslag?
Skulle jag bara använda pannan som varmvatten, så kan man kanske halvera summan, vilket nästan är för mycket ändå..
/john
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Hjälp mig
« Svar #20 skrivet: 15 november 2006, 19:49:59 »
Jo, men stödvärma är ju inte samma sak som att fullt värma upp huset enbart med elpatronen.
Luftvärmepumpen klarar ju det mesat av värmen, stödvärmen kanske blir ca 20%.
I vårt fall räcker det med att ha "fisljumna" element på övervåningen för att ta bort kallraset, resten fixar värmepumpen.
Utloggad johnte
  • Antal inlägg: 12
SV: Hjälp mig
« Svar #21 skrivet: 15 november 2006, 21:38:18 »
Jo det är sant, men grejen är den att jag har bara haft 35 grader varmt ut radiatorerna vid +5 där ute, är det -15 grader ute måste jag har minst 60 grader ut för att värma huset, 35 grader blir som hjälpvärme ungefär när det är så kallt..
Men jag kanske har för gammal patron? den drar onödigt mycket kanske?  pannan är från 80 talet, det är nog patronen med, för patronen måste gä VÄLDIGT länge innan den lyckats få upp värmen i själva pannan..
Hur kallt måste det vara då innan ni behöver "hjälp" värme i ert hus?
Utloggad Bertil
SV: Hjälp mig
« Svar #22 skrivet: 15 november 2006, 23:02:40 »
vad en elaptron drar det avger den också... men den kan va omkopplad til lägre effekt... för du mätte väl inte?
Med en ampéretång kan man kolla så det stämmer.
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: Hjälp mig
« Svar #23 skrivet: 15 november 2006, 23:35:01 »
om du måste shunta 60 grader vid 10 minus skall du inte satsa på värmepump....titta åt pellets istället....eller isolera om kåken.......
Vad är det som får dig att tro att pellets är bättre bara för att han får shunta 60ºC varmt vatten? Det bevisar kanske bara att han har för små el för få element!
Jag har räknat på pellar och det har blivit åt h-vete för dyrt, det steg väldigt kraftigt till denna vinter.
Får du bra spridning på värmen från din L/L pump så är det samma pengar både förbrukningsmässigt och investeringsmässigt men det är lite mer jobb med pellets :).
Förbrukar du mycket varmvatten är ju det till fördel för pellets.
Glöm inte sotningen om du ska leja sotarn så ska han föda sina nära och kära också!
Jag körde pellar tidigare men la av för 4-5år sedan och då gav jag 80öre/kg i småsäck, kompisen fyllde 3ton (ca 5kbm) på lösvikt förra veckan till priset 210öre/kg.                     Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad johnte
  • Antal inlägg: 12
SV: Hjälp mig
« Svar #24 skrivet: 16 november 2006, 00:03:21 »
Nej jag mätte inte, tyvärr.. kan låna en sådan tång på jobbet..
Jag använder extremt lite varmvatten, eftersom jag duschar på jobbet och jobbar även på helgerna.. kanske duschar hemma 1 gång i veckan typ.. jobbar mycket..
Ja jag vet inte hur jag ska göra här, men jag har 2 plan på huset.. kan verkligen en värmepump få upp värmen där upp även om den inte sitter i trappan??
det är 110 kvm att värma upp..
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Hjälp mig
« Svar #25 skrivet: 16 november 2006, 00:20:33 »
Du bor i skåne med ett hus på 110kvm du kan lätt värma ditt hus med en luft-vp om du köper en stor pump alternativt 2st mindre. Själv bor jag i norrlands inland och värmer 220kvm med enbart mina vp (har 2st) har bara haft -18 grader här än som kallast och det funkade då utan problem och jag räknar med att kunna värma huset med enbart pumparna ner till -20 grader sen kommer jag att stötta med min vedkamin förövrigt så värmer jag varmvattnet med en 300 liters elberedare. Så det vore ju fan om inte du skulle kunna fixa din värme med en vp...........
Så mitt recept till dig är köp en stor luft-vp samt en elberedare och börja spara pengar.... :)
PS  om du nu bara kan få tag på panasonic via din kompis så kolla även på en HE-12:a 7.7kw
//Krister   *vinkar*
Utloggad johnte
  • Antal inlägg: 12
SV: Hjälp mig
« Svar #26 skrivet: 16 november 2006, 00:33:44 »
HEJ! *vinkar*
Ok, Kan jag koppla in en beredare på det befientliga system? (vill inte riva ut pannan, vill ha kvar den , kan vara bra att ha där ifall något händer) alltså ha en panna och en beredare.. går det?  Sc:,h
Northking: Vad har du ungefär i uppvärmningskostnad i huset en kylig vinter månad?  (el då)
/johnte  studs
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Hjälp mig
« Svar #27 skrivet: 16 november 2006, 00:51:11 »
Det är absolut inga problem att koppla in en elberedare utan att plocka bort pannan du sätter bara kulventiler så om du använder beredaren i pannan så stänger du av elberedaren och vise versa.....
Tyvärr så kan jag inte svara på det för detta blir första vintern som jág kör pumparna men kan redovisa september och oktober sep= 685kw  okt= 1090kw och med dessa siffror är ju all el inkluderat och vi förbrukar ju en hel del varmvatten vi är 2 vuxna och 2 barn i familjen. Ska även tillägga att under dessa 2 månader har jag myseldat litegrann oxå i vedkaminen. Men en kall vintermånad som är runt -20 grader i snitt så räknar jag med att ha en elräkning på ca 2000kr-2500kr inkl allt tillsammans med lite vedeldning men för dig som bor i skåne kommer en luft-vp att ha ett grymt bra årsmedelcop med tanke på din varma vinter. Skulle nästan tro att november månad här uppe motsvarar ungefär den kallaste månad du har i skåne och november månad har jag räknat ut att den kommer att sluta på ca 1400kw-1500kw men kom då ihåg att vi då garanterat förbrukar mera varmvatten och hushållsel än dig så jag tror nog aldrig att du kommer att ha speciellt jättehöga elräkningar. Men allt sånt här är ju nästan omöjligt att spekulera och jämföra eftersom mkt beror ju på hur väl huset är isolerat planlösning levnadssätt osv......
//Krister   *vinkar*
« Senast ändrad: 16 november 2006, 00:52:43 av Northkingen »
Utloggad johnte
  • Antal inlägg: 12
SV: Hjälp mig
« Svar #28 skrivet: 16 november 2006, 11:37:47 »
HEJ!
Ok, låter kanon!  Thumbsup
Nej jag gör ju inte av med speciellt mycket el, min hushålls el ligger på ungefär 300kw i månaden och jag använder ungefär varmvatten 1 gång per dag, till att diska :)
Någon som då kan göra en liten kalkyl på en Panasonic 12:a?  Ungefär, om den får jobba lite hela tiden?  som sagt hushållselen är runt 300 kr..
/johnte  *vinkar*
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: Hjälp mig
« Svar #29 skrivet: 29 november 2006, 00:06:17 »
Eller så sätter du elberedaren i serie med pannan då behöver du inte fingra på några rattar iaf inte i pannrummet!
Alltså, kallvatten in i pannan ut ur pannan in i beredaren ut ur beredaren in i husets system, borde funka!
        Mvh Joakar
