Författare Ämne: Thermia Diplomat TWS 16 laddar i ett skott  (läst 32024 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Thermia Diplomat TWS 16 laddar i ett skott
« Svar #30 skrivet: 04 november 2004, 16:17:08 »
tipo874
kanske att du har en separat beredare, inte alla som har plats och behov för det.
Som sagt vi försvarar nog våra egna märken..
ingen som fattade vinken  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 4494
« Svar #31 skrivet: 04 november 2004, 16:54:08 »
Ah, tänkte inte på det ;D
Jo, jag har separat beredare.
Så här såg det ut innan det blev helt klart.
Pumpen till höger, sedan 200 liters ack, och beredaren till vänster. Vid detta tillfälle kördes inte varmvattnet, vilket syns på tempmätaren på beredaren.
Kallkretsen var heller inte isolerad, därav tidningen för att samla upp det mesta av kondensen. Sedan ser man att den gamla svarta "sorgmätaren" sitter ovanför elcentralen, den är numera utbytt mot en modernare elektronisk med pulsutgång.
admin
admin
« Svar #32 skrivet: 04 november 2004, 16:54:56 »
Jag tycker att vi kan vara eniga om att TWS:en är ett steg framåt för våra svenska tillverkare. Bra Adam!
Nu väntar vi bara på en värmepump med vartalsstyrning både på kompressor och köldbärarpump med!
Sen vill jag bara säga att jag inte riktigt håller med om ditt resonemang om att beläggningar skulle kunna öka värmeöverföringen.
Jag är ingen matematiker (bara oerhört intelligent  ;) ) men jag har väldigt svårt att förstå att en beläggning skulle öka värmeöverföringen.
Bertils exempel med brunna elpatroner är ett bra exempel - trots att kalkens värmeledningsförmåga är bättre än vattnets så "brinner" elpatroner med beläggning.
En beläggning av kalk, humus och vad det mest kan vara som hamnar runt era värmerör kommer att vara mättade med vatten - säkert till 90% - detta vatten binds i beläggningen och den cirkulation av vatten som är önskvärd mot kopparens yta uteblir - istället för kopparens 401 W  :-\ får man nöja sig med vattnets/beläggningens taskiga värmeledning.
Ert formel-resonemang ligger på en högre nivå än vad jag klarar av att greppa rent matematiskt, men i praktiken skull det förvåna mig oerhört mycket om inte en beläggning skulle vara av ondo.
Därför inte sagt att det inte fungerar bra - även på sikt.
/Rickard
Utloggad Bertil
« Svar #33 skrivet: 04 november 2004, 17:05:19 »
tror att vi har lite av svaret här.... överföringen i sig det är en sak.
Om vattnet stod stilla då skulle det va klockrent bättre med större värmeöverförande area.
Men så fort vattnet värmts lite stiger det och svalare vatten tar plats. Då är nog ren koppar suveränt effektiv värmeledare.
Ang elpatroner, jag har nog styrt över 50 byten av elpatroner i rena elberedare. Ett stort antal helt klart pga av kalkhaltigt vatten (över 10 tyska grader)
Mina dammiga matematiska kunskaper ska vi inte ens tala om  :-[
krabbar vad säger ni  :-\
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #34 skrivet: 04 november 2004, 22:25:21 »
Detta med beläggningar på rör är rätt enkelt egentligen. Det finns en kritisk rörradie som ger maximala värmeförluster. Den bestäms av rörmaterialets eller beläggningens värmeledningsfömåga VL (kunde inte få till de vanligen använda grekiska bokstäverna) och värmeövergångstalet vägg-vätska (VÖ)enligt följande formel
R = VL/VÖ
Om beläggningen har hög värmeledningsförmåga kan R bli större än rörets radie. En ökning av rörradien (=tillväxt av beläggningen) ökar då värmeövergången.
Omvänt kan man beräkna vilken värmeledningsförmåga beläggningen minst måste ha för att ett rör med givet värmeövergångstal och rörradie skall kunna få ökad värmeöverföring när beläggningen tillväxer. Är radien 0,01 meter och värmeövergångstalet 400 W/m2xK (verkar vara rimligt värde för fri konvektion i vatten) skall beläggningens värmeledningsförmåga vara minst 4 W/Kxm. Kalksten ligger enligt Adam på 1,3. Kalkhaltiga beläggningar på röret minskar alltså värmeövergången.
Utloggad Adam
  • Antal inlägg: 123
    • SoletAer
« Svar #35 skrivet: 05 november 2004, 08:47:37 »
Tack Roland!
Perfekt, forat fungerar verkligen. Ytterligare ett bra exempel med din formel. Då slipper jag använda min hemmasnickrade ;)
Jag antog i sig ett värmeövergångstal på 50 vilket nog var lite lågt. 400 kanske är högt. De värden för horisontella rör jag hittat relaterar till högre temperaturdifferanser mellen röret och vattnet. Det är ju differansen som sätter fart på vattnet och ger ett övergångstal. Normalt har man mer än 20 graders differans. I vår applikation har vi fått till ca 10.
Att försöka få en vattentemperatur som ligger så nära kondenseringstemperaturen som möjligt har varit vårt mål. Det är ju det som skapar ben bästa ekonomin för kunden.
mvh
Adam
Adam Fjæstad
VD
SoletAer AB
admin
admin
« Svar #36 skrivet: 05 november 2004, 09:54:59 »
Jag vill ändå hävda att den beläggning som normalt uppstår i en VVB består av porösa humusonoida  ;) beläggningar, med en värmeöverföringsförmåga som ligger mycket nära den för vatten. Den förhindrar vattnets omsättning mot rören som är så viktig för att få en god värmeväxling.
Finns det nån formel som räknar med en kalk/humusbeläggning med 10% torrhalt och 10 mm tjocklek, mättad med vatten på ett 22 mm rör.  ;)
Utloggad Adam
  • Antal inlägg: 123
    • SoletAer
« Svar #37 skrivet: 05 november 2004, 10:24:41 »
Vi kan nog använda Rolands formel även för din humusonoida beläggning bara vi vet dess värden. Hur som helst kan vi sluta oss till att ingen beredare, dubbelmantlad som slingberedare blir bättre med ett 10 cm wettex lager ;)
mvh
Adam
Adam Fjæstad
VD
SoletAer AB
« Svar #38 skrivet: 05 november 2004, 18:19:07 »
Ja, Adam, det var det nog. Så låga värden på värmeövergångstalet vid fri laminär strömning kring ett horisontellt rör kan man få först när rördiametern är omkring en halv meter eller däröver.
admin
admin
« Svar #39 skrivet: 05 november 2004, 19:09:30 »
mvh
Adam
Tack, det värmde  ;D
Men som sagt var - jag är ingen stor matematiker, jag kan faktiskt ha fel!  :-[
PS. Om det är så att ett wettexlager ger bättre värmeöverföringsförmåga tack vare den ökade yta det ger kanske du är en ny innovation på spåren Adam, eller vad säger du  ;)
DS.
Utloggad Adam
  • Antal inlägg: 123
    • SoletAer
« Svar #40 skrivet: 05 november 2004, 19:15:44 »
Nej jag tror på:
"Kopparns renhet och stålets styrka"  ;)
Någon som vet vad jag syftar på?
Adam Fjæstad
VD
SoletAer AB
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #41 skrivet: 08 november 2004, 08:50:42 »
Ja, ni (Thermia) har en bedrövlig hemsida ......
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
« Svar #42 skrivet: 08 november 2004, 10:05:56 »
Jämför man den med t.e.x. bentone.se tycker jag nog att Thermias sida är betydligt trevligare.
"Gör man inte rätt så kan det lätt bli fel"
--Thermia Diplomat 8, Thermia Online, 165m aktivt borrhål--
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #43 skrivet: 08 november 2004, 14:49:38 »
Jodå Adam..förstår precis vad ni menar...eran varumärkeshistoria, som tidigare alltid dök upp som ett intro, innan det las undan så man fick leta för att kunna  se det.
Den gnällige skulle ju kunna börja prata om att Thermia minsann cementerar könsroller  ;D ;D ;D Men jag är alldeles för nöjd med min Villa för det  8) ;D
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad Adam
  • Antal inlägg: 123
    • SoletAer
« Svar #44 skrivet: 09 november 2004, 11:25:42 »
Nja.. vi har 22% kvinnor i produktion, Christina är fabrikschef, Marie laboratoriechef och vår styrelseordförande heter Ewa.
mvh
Adam
Adam Fjæstad
VD
SoletAer AB
