Författare Ämne: Thermia Diplomat TWS 16 laddar i ett skott  (läst 32014 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
Re:Thermia Diplomat TWS 16 laddar i ett skott
« Svar #15 skrivet: 03 november 2004, 16:42:40 »
Det är helt fel att anta att värmekonduktiviteten i en beläggning skulle vara lika bra som konduktiviteten i koppar, som ju är väldigt bra.  För att göra ett sådant antagande, så måste du visa att så är fallet, annars tycker jag nog att vi kan utgå från motsatsen, som empiriska resultat visat.  Annars skulle man ju tillverka kopparrören med kalkbeläggning från början.
Jag tror inte att konduktiviteten i er slinga blir bättre med tiden.  Den blir med all sannolikhet marginellt sämre, men om du kan garantera motsatsen så skriv in det i era garantier...
Utloggad Adam
  • Antal inlägg: 123
    • SoletAer
« Svar #16 skrivet: 03 november 2004, 17:14:48 »
Vill hävda utan att rabbla allt en gång till:
om tex en kalkbeläggning har högre värmeledning än VATTEN och ytjämnheten är densamma som röret får detta rör med denna beläggning en bättre värmeöverföring mellan rörets insida och det omgivande vattnet än det obelagda röret.
Ett annat exempel/frågeställning som kanske hjälper oss frammåt:
Om en kollektorslang i en sjö får en isbeläggning ökar eller minskar värme överföringen?dvs blir brine tempen högre eller lägre med eller utan is
Någon som vill hjälpa mig svara på denna retoriska fråga?
Litar på forats kraft och snabbhet :)
Adam Fjæstad
VD
SoletAer AB
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #17 skrivet: 03 november 2004, 17:20:41 »
Känns som att Thermia får hinka upp lite pengar snart för att betala för reklamen ;)
Utloggad Adam
  • Antal inlägg: 123
    • SoletAer
« Svar #18 skrivet: 03 november 2004, 17:24:16 »
Tack, då har jag med andra ord inte skrivit bort mig ;)
Adam Fjæstad
VD
SoletAer AB
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #19 skrivet: 03 november 2004, 17:25:31 »
Hade ni haft motsvarande kvalitet på informationen på er hemsida, kanske Thermia varit ett starkare alternativ för mig.
« Svar #20 skrivet: 03 november 2004, 18:06:08 »
Varför jämför du kalkbeläggningens värmekonduktivitet med VATTEN och inte med koppar?  Det är vattnet som skall värmas upp och då spelar det väl ingen roll om du runt rören lägger en beläggning som iofs har bättre värmekonduktivitet än vatten?
Sedan hör det ju till saken att t.ex. kalk har en erkänt DÅLIG värmekonduktivitet, långt sämre än vatten och kalkbeläggningar är ett välkänt problem i värmeanläggningar.
http://www.chemiclean.se/swe/vattenbehandling_kyla/fakta/kalk.html
Jag tycker inte ditt resonemang håller.  Förklara hur värmeledningsförmågan blir BÄTTRE i 2mm koppar jämfört med 1mm koppar?  Det är väl som att påstå att det är lägre resistans i 2 meter kabel än i 1 meter kabel.
När det gäller din "retoriska" fråga om kollektorslangen, så tycker jag att värmeöverföringen skulle bli sämre med en isbeläggning runt kollektorslangen i sjövärmefallet som du nämner.  Detta eftersom värmen skall föras över från vattnet, genom kollektorslangen, till köldbäraren.  Då torde det inte spela någon roll att is iofs har bättre värmekonduktivitet än vatten.  "Avståndet" mellan vatten och köldbäraren blir oavsett detta större.
Hade du däremot frågat samma fråga i bergvärmefallet, så hade situationen blivit annorlunda eftersom du i det fallet ERSÄTTER en sträcka vatten med en sträcka IS.
Det enda som talar för en bättre värmeöverföring i "ditt" fall är att ytan ökar, men jag är tveksam till att detta skulle överväga den sämre konduktiviteten.  Oavsett allt detta så är KALK en så dålig värmekonduktor att en kalkbeläggning absolut inte skulle förbättra värmeöverföringen.
« Senast ändrad: 03 november 2004, 18:28:49 av Ridax »
Utloggad Adam
  • Antal inlägg: 123
    • SoletAer
« Svar #21 skrivet: 03 november 2004, 18:51:16 »
Ämnessammanfattning
Skrivet av: Ridax  Postad: i dag kl. 18:06:08
Om vi återgår till min fråga om kollektorslangen med is så leder den värme bättre än utan därför att is har en värmekonduktivitet på 2,1 W/(m*K) och vatten har 0,6.
Vad kalk eller pannsten har vet jag inte på rak arm sökte som hastigast på nätet och hittade endast ett värde på väggputs .. som har 1,0. Betong ligger mellan 0,8-1,4
hur som helst, köper du resonemanget om isen på kolletorslangen?
Adam Fjæstad
VD
SoletAer AB
Utloggad Adam
  • Antal inlägg: 123
    • SoletAer
« Svar #22 skrivet: 03 november 2004, 18:57:57 »
Nu hittade jag en sida med lite värden på kalksten:
http://www.marble-institute.com/rvalue.htm
med andra ord ca 1,3 W/(m*K)
Adam Fjæstad
VD
SoletAer AB
« Svar #23 skrivet: 03 november 2004, 19:14:42 »
Värmekonduktiviteten i koppar är 401 W/mk, så då framstår ju kalksten som ganska hopplöst dåligt på att ÖKA värmeledningsförmågan i värmeväxlaren, eller hur?  Kan vi alltså enas om att en kalkbeläggning på kopparrören i värmeväxlaren absolut inte har några möjligheter att öka värmeöverföringen.
Om du läst mitt inlägg, så har jag inte helt köpt ditt resonemang om isen runt kollektorslangen.  I bergvärmefallet är jag helt med dig, där ökas värmekonduktiviteten mellan det värmeavgivande berget till köldbäraren, eftersom transportvägen är densamma förutom att en sträcka vatten har ersatts med samma sträcka is.
Men i sjövattenfallet, som du själv nämnde, är jag mer tveksam.  Där ersätter man inte en sträcka vatten med en sträcka is.  Där TILLKOMMER istället en sträcka is där det inte var någon sträcka alls tidigare.  Ökar detta verkligen värmeöverföringen?  Det skulle i så fall vara för att arean blir större, men jag är ytterst tveksam.
Utloggad Adam
  • Antal inlägg: 123
    • SoletAer
« Svar #24 skrivet: 03 november 2004, 20:15:43 »
jo men poängen är att motståndet inte sitter i kopparn  eller belläggningen utan i övergången till det rörliga vattnet.
Det samma gäller kollektorslangen med is.
Vi jagar ju grader. Vi vill komma så nära i temperatur mellan primärvattnet och tappvttnett.
Om vi genar en aning för att slippa loogaritmer och annat för att vi tittar på rör i stället för plattor... gäller
Temperaturskillnaden, DTvatten, mellan utsidan av röret eller beläggningen och det omgivande vattnet =Q/(A*alfa)
Temperaturskillnaden, DTvägg, genom tex x (m) beläggning=Q*x/(A*lamda)
där alfa är värmeövergångstalet och lamda konduktiviteten eller värmeledningstalet
om vi ökar x från 0 till 1cm, dvs 0,01 m och antar ett alfatal på 50 (laminär strömmning) samt lamda på 1
får vi en ökning av DTvägg=Q*0,01/(1,5A*1)=Q*0,007/A
samt en minskning av DTvatten=Q/(1A*50)-Q/(2A*50)=Q*0,01/A
i formelövningen ovan använde jag 1,5A och använde antagande om plattor i stället för rör
men hoppas du fårstår delar av mitt resonemang?
vi får större nytta av den areökning en ev beläggning skulle ge än tjocklekens negativa inverkan på försämrad ledning.
mvh
Adam
Adam Fjæstad
VD
SoletAer AB
« Svar #25 skrivet: 03 november 2004, 21:29:49 »
Jag hänger inte riktigt med i dina uträkningar, de verkar lite förkortade?  Om du inte räknar på rör utan enbart på en platta/vägg, så får du överhuvudtaget ingen areaförstoring.  Jag förstod inte riktigt var areaförstoringen kom in i dina formler.
Utloggad Adam
  • Antal inlägg: 123
    • SoletAer
« Svar #26 skrivet: 03 november 2004, 21:51:59 »
Nä det är knappt jag gör det själv så har i efterhand men nog fick jag med en area ökning med en faktor 2:
Vi kan ju alltid hoppas någon räkneglad läsare ställer upp den riktiga oförenklade formeln och gör en riktig parameterstudie i en massa diagram.
Eller så vill vi inte det, börjar bli lite hungrig. Har inte ätit sen lunch. Nog dags att åka hem nu.
Men OK lovar att ta en titt på tråden hemifrån.
mvh
Adam
Adam Fjæstad
VD
SoletAer AB
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #27 skrivet: 03 november 2004, 23:48:46 »
Hmmmmmm kul det här tog skruv riktigt.
Jag hävdar att det var ett genidrag att vända på steken, ingen risk för tempfall på tappvarmvattnet vid störttappning!!!!
Bevisat problem i lågtempanläggningar med konventionell lösning på batteriberedare (sling)
Full kontroll på flödet i slingan, det ger ju kontroll på laddningen och framförallt inga beläggningar att tala om inne i slingan som kan ge tex tryckfall.
Dessutom garanterad skiktning, tappning av tappvarmvatten kan näppeligen störa den, men däremot laddning i en "mantel" kan va lite knepig. Lätt att flödet blir så högt så inbalndning sker.
Samma blir det med beläggningen, kan va förödande i en plattvärmeväxlare men inte här!
Säg att man jämför värmeavgivningen om diametern är 1 mm eller 100 mm så visst ökar värmeavgivningen.
Iofs lustigt att elpatroner med kraftig kalkbeläggning brinner sönder, (vi har mycket kalkhaltigt vatten här) om det nu beror på kalken  ;)
Ang brine.
Vid påfrysning vid tex ytjordvärme, utnyttjar man dessutom omvandlingsvärmet (frysvärmet, isbildningsvärmet) som är 92,5 kwh/m3 vatten, att sänka tempen på vatten frigör bara 1,6 kwh/ grad och m3
Iofs sagt av en Thermia ägare (vi är nog färgade av våra anläggningar)
Jag säger grattis!!!!!!!  Thermia, Adam  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #28 skrivet: 04 november 2004, 08:53:23 »
Jag vill inte ta någon ära ifrån Thermia, men nog har jag sett liknande lösningar tidigare, t.ex. på tyska beredare.
  • Antal inlägg: 4494
« Svar #29 skrivet: 04 november 2004, 09:18:10 »
Jag förstår inte heller vari det unika med TWS består?
Min 290 liters Stiebel-Eltron beredare ser väldigt lik ut.
Den har en slinga som går från botten till ca 2/3 av höjden, och vid VV-produktion matas VP-vattnet in i övre änden av slingan och returneras i nedre.
Kallvattnet matas in i botten och varmvattnet tas ut i toppen.
Värmeväxlararean är 3.2 m^2.
Nu är ju min pump bara på 10 kW nominellt, även om den ger lite mer vid den brinetemp jag har, men den laddar ju också i "ett skott".
Vad har jag missat?
