Författare Ämne: Thermia Diplomat TWS 16 laddar i ett skott  (läst 32023 gånger)
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
Re:Thermia Diplomat TWS 16 laddar i ett skott
« Svar #45 skrivet: 09 november 2004, 11:31:06 »
Jämför man den med t.e.x. bentone.se tycker jag nog att Thermias sida är betydligt trevligare
Jo visst ser den trevligare ut .) men min skärm har bättre upplösning än 640*480..... För större yta tar inte informationen...
Att bentones är tråkig,eller lika flashig är en annan sak...
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #46 skrivet: 09 november 2004, 11:33:52 »
Tänker inte göra nån "affär" av det, tycker inte heller att det är något att gnälla över...tycker bara det var lite kul med att koppar å värme kom i samband med den kvinnliga symbolen, hos oss är det ju frugan som är frusen av sig å värmer sig på mig. ;D ;D
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
  • Antal inlägg: 4494
« Svar #47 skrivet: 11 november 2004, 09:14:25 »
tipo874
kanske att du har en separat beredare, inte alla som har plats och behov för det.
Som sagt vi försvarar nog våra egna märken..
ingen som fattade vinken  ;)
För att fortsätta "älta" så kollade jag in Stiebels kompaktpump, WPC-10, och den har också samma typ av beredare. De säger också att den laddar varmvattnet i en körning, så det är knappast nåt unikt för Thermia.
Och, jo, vi försvarar väl våra märken, man vill ju inte få höra att man satsat på skräp.  ;D
Utloggad Adam
  • Antal inlägg: 123
    • SoletAer
« Svar #48 skrivet: 11 november 2004, 22:15:04 »
Ältar väl jag med då...
en mer traditionell slingplacering i nedre delen av beredaren laddar nog i ett skott, vi har testat det, med det blir inte lika varmt i toppen och det är ju det som kunden har glädje av. Nedanstående CFD bilder som vi fick hjälp av KTH att ta fram är från en större kartläggning av olika placeringar/utbredningar. Alla simuleringar har samma randvilkor, samma areor och effekter och bilderna visar flöde och temp efter samma tid under ett startförlopp. Den övre bilden visar TWS den undre en mer traditionell placering:
man ser att det inte blir lika varmt (grönt/gult) i den traditionella placeringen.
mvh
Adam
Adam Fjæstad
VD
SoletAer AB
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #49 skrivet: 14 november 2004, 22:14:32 »
Är det inte ganska uppenbart att man får en bättre horisontell spridning av värmen om man placerar slingan med en jämnare geometri som i det övre fallet?  Har ni räknat på en pyramidformad slinga också?
Utloggad Adam
  • Antal inlägg: 123
    • SoletAer
« Svar #50 skrivet: 15 november 2004, 08:51:05 »
Jo vi har tittat på pyramider med spetsen uppåt och neråt, båda sämre. Den ena förvånandsvärt sämre.
mvh
Adam
Adam Fjæstad
VD
SoletAer AB
« Svar #51 skrivet: 15 november 2004, 09:40:40 »
Vilka kriterier använder ni för att avgöra om det är bättre eller sämre?  Är det värmen i toppen ni vill ha så hög som möjligt eller den totala överförda energin till vv-beredaren?  När det gäller pyramiden, så borde den uppochnedvända pyramiden ge bra skiktning men lite total vv-volym.  Den rättvända pyramiden borde ge sämre skiktning men högre volym?
Har ni även provat att ha varannan slinga förskjuten åt höger/vänster, så att de bildar ett zick-zack mönster?
Utloggad vvp
  • Antal inlägg: 88
« Svar #52 skrivet: 15 november 2004, 15:00:54 »
hej jag har funderat om man nu vill ha så varmt vatten som möjlig varför sätter man inte in en hetgaspatron i övredelen av vvb så man alltid har tillgång av hetgasen när pumpen går till att göra hetvatten i övredelen av vvb mvh vvp
nibe f 1310-25kw med 2 st kompressorer    y-jord 4*225m+b-hål 180m/a
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #53 skrivet: 17 november 2004, 01:40:10 »
Det har man i många större anläggningar, inga lustigheter alls, annat än om man bara kör med hetgasen (sommartid) då blir ju inte COP så kul..
Eller hur  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad vvp
  • Antal inlägg: 88
« Svar #54 skrivet: 17 november 2004, 15:50:14 »
jag menade naturligtvis hetgaspatron utöver befintlig slinga som topp spetsvärme mvh vvp ;)
Utloggad Snorkeljohn
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 121
SV: Thermia Diplomat TWS 16 laddar i ett skott
« Svar #55 skrivet: 26 februari 2005, 00:49:09 »
Här kommer ett nytt inlägg i detta gamla ämne.
Jag funderar på att installera en Diplomat 8 med eller utan TWS.
Jag har i detta ämne förstått fördelarna med TWS systemet, och det är helt klart ett steg framåt i utvecklingen. Detta gäller som jag förstått det hela i och för sig framförallt de större effekterna.
Hur är det i mitt fall? Hur vanligt är det egentligen med flera "körningar" vid "normal" varmvattenförbrukning?
Hur är det med varmvattentillgången jämfört med min 25år gamla kombipanna som körs med el till 65 grader och har en kamrörsslinga? Det bör väl bli mera varmvatten i båda fallen.
Hur många "skott" kräv för den dubbelmantlade om man börjar från 10 grader?
Villa i Göteborg 135kvm + 80kvm källare. Thermia D8 TWS 177m aktivt borrdjup.
Utloggad Bertil
« Svar #56 skrivet: 27 februari 2005, 15:35:24 »
Tömmer man beredaren då blir det flera körningar innan tempen är i "balans" i en dubbelmantlad beredare. 2 snabba körningar osså en till efter ganska kort tid. Men det vill till mycket stor förbrukning för att tömma den helt.
Jag har tömt min en enda gång. Då rensade jag avloppet ute med högtryck, valde vv för det löser fett. Men hade jag ändrat begränsningar i styren hade jag kunnat dubbla mängden även då. Men i stridens hetta blev det bortglömt!!!
Jag tror att det är stor skillnad på TWS även med lite mindre effekt på VP.
Om man effektivt kan överföra 8 kw till vv utan problem med värmeöverföringen, så har man under dom flesta dagarna på året mycket stor vv kapacitet.
Men vid stäng kyla så måste ju även pumpen arbete med värmen.  ( normalt 20 min vv sen växlar den till värme)
Om man har ett rejält lågtempsystem då kan man välja en liiite större pump än "normalt" då har man god kapacitet. Nära nog omöjligt att tömma beredaren då, lyckas man laddas den snabbt upp med tex 8 alt 10 kw till varmvattnet!!!
Ingen som har TWS och försökt tömma beredaren?
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
« Svar #57 skrivet: 09 mars 2005, 18:34:40 »
Som jag har fått det berättat (enligt säkra källor a:gl ) så är Diplomat 8  utan TWS lika bra på varmvattenproduktion som en konkurrents "extravarmtvattenmodell".
TWS modellen smiskar tydligen skinka duktigt... --/
Personligen tycker jag nog att de flesta borde klara sig mer än väl med modellen utan TWS, men det är min åsikt :)
"Gör man inte rätt så kan det lätt bli fel"
--Thermia Diplomat 8, Thermia Online, 165m aktivt borrhål--
Utloggad bamabama
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 102
  • ÖVP-Överintresserad värmepumpsperson!
« Svar #58 skrivet: 09 mars 2005, 18:56:06 »
Vad är det för skillnad på Thermia Diplomat och Duo i detta avseende? Borde väl inte vara nån direkt skillnad va? Thermia skriver ju visserligen att Diplomat är deras "stolthet" men Duo kontrar med "marknadens bästa kombinerbara VP"... reklamprat?
Är på väg att köpa Duo, pga stort VV-behov...
Thermia Duo 12, MBH 300/85, 216 m borra (105+111). Installerad i april 2005. Mindre hyreshus i Östergötland. Förut: ca 6 kubik olja.
Utloggad Bertil
« Svar #59 skrivet: 09 mars 2005, 19:02:55 »
Diplomat har en inbyggd beredare. Diplomat TWS har en inbyggd beredare med bättre värmeöverföring speciellt bra i effekter från 10 kw och uppåt!
TWS ska ge mycket god vv mängd vilket iofs en vanlig Diplomat också gör..
Duo är en "Diplomat" utan inbyggd varmvattenberedare. Då kan man som du antyder välja en vv med större volym.
