Författare Ämne: Varför blir det så här på HE-9 maskinerna...  (läst 22285 gånger)
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« skrivet: 05 november 2006, 23:11:00 »
 - Utetemp ca +2
 - Börvärde innedel 22 grader
 - Ineffekt ca. 600 W
Problemet är att det blir ett band over ganska mitt på utekondensorn där det inte fryser på.
Bifogar två bilder.
Tack för eventuell vägledning.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Varför blir det så här på HE-9 maskinerna...
« Svar #1 skrivet: 06 november 2006, 05:56:07 »
Eftersom det blir ett band av frost mitt på när det är köldmediebrist, så måste du ha för mycket köldmedia! ;D
Hmm... njae.. om du kikar emellan lamellerna saknas det en radda av rör just där du inte har frost?
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #2 skrivet: 06 november 2006, 08:35:58 »
Köldmedia.
bara att tömma och fylla om.
Tomas
Utloggad SaabAero
  • Antal inlägg: 83
« Svar #3 skrivet: 06 november 2006, 13:32:31 »
Köldmedia.
Tomas
Förmycke eller förlite köldmedia ?
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #4 skrivet: 06 november 2006, 20:42:04 »
Köldmedia.
Tomas
Tomas !
Kan du eller någon annan utveckla om det är för lite eller för mycket och om det på något sett kan skada pumpen.
Ska jag stänga av ?
Tack igen
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #5 skrivet: 07 november 2006, 13:19:44 »
Enl. leverantören så kan man kolla att det är rätt mängd media genom att mäta trycket i systemet vid drift och med hansyn till temperaturen och på så vis tappa av eller fylla på till rätt mängd ?
Tomas: Du nämnde att man måste tömma systemet för att sedan fyll på, men som jag förstår det enligt vad jag beskiver ovan så ska inte detta behövas.
Förtydliga någon så rätt åtgärd verkligen göras på mina maskiner så att de får rätt mängd kylmedia.
Vänligen
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #6 skrivet: 07 november 2006, 20:06:28 »
Hur skall det se ut på utedelen om det är rätt mängd köldmedia?, ett jämt islager? drar den mer ström om man har för mycket/lite köldmedia?
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Utloggad Mr.Panasonic
  • Antal inlägg: 146
« Svar #7 skrivet: 07 november 2006, 20:20:07 »
- Utetemp ca +2
Bifogar två bilder.
Ser skumt ut jag skulle nog testa att köra maskinen på max en stund se om det blev is på hela då
annars är nog så att nästa åtgärd är att fylla om maskinen. Skulle felet åndå kvarstå så är det nog något som är igenlött från fabrik
MEN
börja med att ställa inn maskinen på 30c och ta temperaturerna
utedel
luft inn
Luft ut
Hetgas (temp nere vid kranen på det grova röret)
Kondenserinstryck
innedel
Luft inn
Luft ut
Total strömförbrukning
skriv dessa här så skall jag se om jag kan jämföra med något protokoll vid liknande temperaturer
mvh
  • Antal inlägg: 146
« Svar #8 skrivet: 07 november 2006, 20:25:45 »
Det jag misstänker är att maskinen kanske beter sig så här vid låg drift
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #9 skrivet: 10 november 2006, 13:41:05 »
Tack för ditt engagemang, men jag har inga möjligheter att ta de värden du efterfrågar. Har kört maskinen på max men "felet" kvarstår ändå så jag tror det har med mängden media att göra.
Installatonfirman har lovat att komma och mäta samt tömma och fylla på nytt så att vi verkligen vet att det är rätt mängd.
  • Antal inlägg: 146
« Svar #10 skrivet: 10 november 2006, 17:06:09 »
Skriv gärna och berätta sedan jag blev mycket nyfiken på detta fenomen
mvh
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #11 skrivet: 10 november 2006, 18:07:31 »
Nog är, som tidigare skrivits, brist på köldmedia ett mycket hett tips.
Bandet över förångaren är ju just karakteristiskt för detta.
Detta blir nog bra när dom tömmer och återfyller.
Det vore väl läge att göra en läckagesökning också.............
Annars är det ju inte säkert att det funkar så länge..........
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #12 skrivet: 12 november 2006, 17:05:21 »
Idag kl 15.00 +4,5 grader ute. Börvärde innedel 21 grader. Pump drar 400 W.
Utedelens element enligt bild:
 Sc:,h
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #13 skrivet: 12 november 2006, 17:07:47 »
Glömde att säga att pumpen håller innetempen bra på inställda 21 grader.
Utloggad Eggman
  • Antal inlägg: 90
  • Ny Ägare av en HE9 :)
« Svar #14 skrivet: 12 november 2006, 22:08:02 »
jag har också ett fält i mitten av pumpen som är tomt på is. Har svårt att tro att alla som har detta "fel " har köldmedia brist. Men det kan ju vara värt att undersöka. Tillägga kan göras att min ute pump kan bli helt ner isad oxå. Då borde det ju inte vara nått fel. Kan ju inte saknas ibland o vara bra ibland.  :o
Endast en HE9:a och vedeldning :)
