Installationsforum
Lämplig placering av rumsgivare ?
Ämne: Lämplig placering av rumsgivare ? (läst 2152 gånger)
chriz
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 12
chriz
05 november 2006, 21:42:10 »
Vart i huset ska man placera rumsgivaren för bästa "komfort" ?
Har 2-1/2planshus så det finns redan en del olika "klimatzoner" i huset.
Utegivaren finns på skuggsida (västerut) 3m upp och missar t.ex när det blåser,
brakamin i v-rum och ett VVXsystem som "kyler" huset på vintern.
11 000 SEK/kbm
VP
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: Lämplig placering av rumsgivare ?
05 november 2006, 22:13:09 »
I ett neutralt rum.. kanske inte i kök, inte nära radiator och ej heller får den nås av solsken..
Sen är det inte jättekinkigt.
Tempdiffarna måste du jobba bort med tex fast strypning av radiatorer där det är för varmt..
Drygt 150 meter aktiv borra.
Kevin
Gäst
Kevin
15 november 2006, 21:35:02 »
svårt att hitta en perfekt plats...prova dig fram med en flyttbar eller trådlös rumsgivare till en början.
Nu tänker du..en trådlös....javisst, det är 2006 och tekniken finns...
maha6305
Gäst
maha6305
15 november 2006, 21:38:14 »
Den jag har sitter i en hall, men i den delen av hallen som är längst åt söder, dock utan att nås av sol. 1,5m över golv och långt från radiatorer. Det ger ett ganska representativt värde och funkar kanon!
Installationsforum
gäster: 1701
användare: 7
tipo874
e98toka
Daikin_
macman
svenske kocken
Shortcut
Roland
