Författare Ämne: Lämplig placering av rumsgivare ?  (läst 2149 gånger)
Utloggad chriz
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 05 november 2006, 21:42:10 »
Vart i huset ska man placera rumsgivaren för bästa "komfort" ?
Har 2-1/2planshus så det finns redan en del olika "klimatzoner" i huset.
Utegivaren finns på skuggsida (västerut) 3m upp och missar t.ex när det blåser,
brakamin i v-rum och ett VVXsystem som "kyler" huset på vintern.
11 000 SEK/kbm :(
VP :)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Lämplig placering av rumsgivare ?
« Svar #1 skrivet: 05 november 2006, 22:13:09 »
I ett neutralt rum.. kanske inte i kök, inte nära radiator och ej heller får den nås av solsken..
Sen är det inte jättekinkigt.
Tempdiffarna måste du jobba bort med tex fast strypning av radiatorer där det är för varmt..
Drygt 150 meter aktiv borra.
Kevin
Kevin
« Svar #2 skrivet: 15 november 2006, 21:35:02 »
svårt att hitta en perfekt plats...prova dig fram med en flyttbar eller trådlös rumsgivare till en början.
Nu tänker du..en trådlös....javisst, det är 2006 och tekniken finns...
maha6305
maha6305
« Svar #3 skrivet: 15 november 2006, 21:38:14 »
Den jag har sitter i en hall, men i den delen av hallen som är längst åt söder, dock utan att nås av sol. 1,5m över golv och långt från radiatorer. Det ger ett ganska representativt värde och funkar kanon!
