Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Fujitsu
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Hur låg effekt går Fujitsu AWYZ14LB / 18LB Nocria som lägst ?
Ämne: Hur låg effekt går Fujitsu AWYZ14LB / 18LB Nocria som lägst ? (läst 4791 gånger)
Riddaren
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 61
Överdimentionera din värmepump
Riddaren
05 november 2006, 15:07:07 »
Det vore intressant att höra vad en så kraftig pump
kan krypa ner i för effekt som lägst i värmeläge,ange gärna om det är med värmekablar.
Det är ju trevligt om man slipper så mkt on/off körning.
mvh Anders
Senast ändrad: 05 november 2006, 15:22:48 av Riddaren
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72
Har en IVT 5kw luftvärmepump
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3 m3 ved i per år. Har även ett garage på 35 m2 med vatten- buren golvvärme (liten elpanna) som jag värmer till ca +10 grader Totalt förbrukar vi ca 10800kw/per år.. Fördelat såhär 6000kw för vv och hushållel, 2800kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme
Northkingen
Power By Fujitsu
Stad/land: Norsjövallen/Sverige
Antal inlägg: 2352
Karma +6/-6
Carpe Diem
Northkingen
SV: Hur låg effekt går Fujitsu AWYZ14LB / 18LB Nocria som lägst ?
05 november 2006, 18:36:16 »
Enligt spec nocria 18 lägsta strömförbrukning 100w nocria 14 oxå 100w sen om det är med kompressorvärmare och trågvärmare det framkom inte av specen. Men visst är det bra för en så stor maskin att kunna gå ner så lågt i effekt.....
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw. 1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Riddaren
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 61
Riddaren
05 november 2006, 19:46:57 »
100watt det är i teroin, det brukar sällan stämma med verkligheten.
finns det inte någon som en mätare på sin Fujitsu AWYZ14LB / 18LB ?
mvh Anders
Hej !
Northkingen
Power By Fujitsu
Antal inlägg: 2352
Karma +6/-6
Carpe Diem
Northkingen
05 november 2006, 22:13:54 »
jag har en co mätare på min nocria 18 och har sett när det var några + grader ute att den gick ner på 160w den kanske kan krypa ner lite till oxå men har inte kollat nå mer om det för nu är det så pass kallt ute så nu ligger den oftast och pendlar mellan 500w-1000w
//Krister
Riddaren
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 61
Riddaren
06 november 2006, 20:49:01 »
Så lågt som 160watt är mkt bra.
Min IVT 5-kw går som lägst ner till 320watt i värmeläge
vid kyldrift går den ner till 150watt som lägst
mvh Anders
Hej !
Northkingen
Power By Fujitsu
Antal inlägg: 2352
Karma +6/-6
Carpe Diem
Northkingen
06 november 2006, 20:55:48 »
Ok ja det verkar ju lite konstigt det här med hur lågt pumparna kan gå ner i effekt.... man skulle ju kunna anta att en mindre pump skulle kunna gå lägre än en stor pump.... kollade specen på he-9 den kan gå som lägst 160w medan he-12 kan gå ner till 120w
så det verkar inte spela någon större roll om det är en stor eller liten pump beträffande hur lågt den kan gå ner i effekt......
//Krister
Riddaren
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 61
Riddaren
07 november 2006, 15:12:30 »
http://www.fg-nordic.com/products.php?page=heating&type=ceilingwall&lang=se
En länk om Fujitsu pumpar manual, mm.
I stort samma som säljs här.
Anders
Hej !
Northkingen
Power By Fujitsu
Antal inlägg: 2352
Karma +6/-6
Carpe Diem
Northkingen
08 november 2006, 19:55:35 »
Kollade nocrian igår när det va + grader ute och då såg jag att den gick ner till 143w som lägst i effektförbrukning
//Krister
qvisten
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 692
Karma +0/-1
qvisten
Svar #8 skrivet:
09 november 2006, 19:57:34 »
Till er som inte fått bekräftelse på en AWYZ 18 Nocria så kommer det nu AWYZ 14 tillbaka i lager.
/Rickard
Northkingen
Power By Fujitsu
Antal inlägg: 2352
Karma +6/-6
Carpe Diem
Northkingen
Svar #9 skrivet:
24 november 2006, 11:26:21 »
Måste bara meddela att mina uppgifter tidigare i tråden är felaktiga, jag har kollat detta mer noga nu och de uppgifter jag uppgett innan verkar vara när den redan gått in i on/off-läge hmm konstigt för när jag kollade så tyckte jag att det kändes som det blåste svagt ur innerdelen..... men men vad jag kan förstå så måste det vart kompressorvärmaren och värmekabeln som drog ca 140w tillsammans när jag då kollade och trodde att den inte var i on/off-läge. Men har kollat mera noga nu och det verkar vara ca 300w totalt inkluderat värmekabel och kompressorvärmaren innan den går on/off, svårt att kolla exakt för att gränsen verkar vara mkt hårfin mellan att gå on/off och dift men det ska då vara ett ungefär iaf.
Ber så mkt om ursäkt för de tidigare felaktiga uppgifterna.
//Krister
Fujitsu
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 3936
användare: 4
Daniel.
EvertL
tyke
gotis
