Författare Ämne: Hur låg effekt går Fujitsu AWYZ14LB / 18LB Nocria som lägst ?  (läst 4783 gånger)
Utloggad Riddaren
  • Antal inlägg: 61
  • Överdimentionera din värmepump
Det vore intressant att höra vad en så kraftig pump
kan krypa ner i för effekt som lägst i värmeläge,ange gärna om det är med värmekablar.
Det är ju trevligt om man slipper så mkt on/off körning.
                               mvh   Anders
« Senast ändrad: 05 november 2006, 15:22:48 av Riddaren »
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72
Har en IVT 5kw luftvärmepump
Samt en kakelugn som jag  eldar ca 3 m3 ved i per år.  Har även ett garage på 35 m2 med vatten- buren golvvärme (liten elpanna) som jag värmer till ca +10 grader Totalt förbrukar vi ca 10800kw/per år..     Fördelat såhär  6000kw för vv och hushållel,  2800kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Enligt spec nocria 18 lägsta strömförbrukning 100w nocria 14 oxå 100w sen om det är med kompressorvärmare och trågvärmare det framkom inte av specen. Men visst är det bra för en så stor maskin att kunna gå ner så lågt i effekt.....   ;)
//Krister   *vinkar*
Utloggad Riddaren
  • Antal inlägg: 61
100watt det är i teroin, det brukar sällan stämma med verkligheten.
finns det inte någon som en mätare på sin Fujitsu AWYZ14LB / 18LB ?
              mvh   Anders
Hej !
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
jag har en co mätare på min nocria 18 och har sett när det var några + grader ute att den gick ner på 160w den kanske kan krypa ner lite till oxå men har inte kollat nå mer om det för nu är det så pass kallt ute så nu ligger den oftast och pendlar mellan 500w-1000w
//Krister   *vinkar*
Utloggad Riddaren
  • Antal inlägg: 61
Så lågt som 160watt är mkt bra.
 Min IVT 5-kw går som lägst ner till 320watt i värmeläge
vid kyldrift går den ner till 150watt som lägst
             mvh    Anders
Hej !
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Ok ja det verkar ju lite konstigt det här med hur lågt pumparna kan gå ner i effekt.... man skulle ju kunna anta att en mindre pump skulle kunna gå lägre än en stor pump.... kollade specen på he-9 den kan gå som lägst 160w medan he-12 kan gå ner till 120w  Sc:,h så det verkar inte spela någon större roll om det är en stor eller liten pump beträffande hur lågt den kan gå ner i effekt......
//Krister   *vinkar*
Utloggad Riddaren
  • Antal inlägg: 61
http://www.fg-nordic.com/products.php?page=heating&type=ceilingwall&lang=se
En länk om Fujitsu pumpar manual, mm.
I stort samma som säljs här.
                Anders
Hej !
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Kollade nocrian igår när det va + grader ute och då såg jag att den gick ner till 143w som lägst i effektförbrukning   :)
//Krister   *vinkar*
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Hur låg effekt går Fujitsu AWYZ14LB / 18LB Nocria som lägst ?
« Svar #8 skrivet: 09 november 2006, 19:57:34 »
Till er som inte fått bekräftelse på en AWYZ 18 Nocria så kommer det nu AWYZ 14 tillbaka i lager.
/Rickard
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Måste bara meddela att mina uppgifter tidigare i tråden är felaktiga, jag har kollat detta mer noga nu och de uppgifter jag uppgett innan verkar vara när den redan gått in i on/off-läge hmm konstigt för när jag kollade så tyckte jag att det kändes som det blåste svagt ur innerdelen..... men men vad jag kan förstå så måste det vart kompressorvärmaren och värmekabeln som drog ca 140w tillsammans när jag då kollade och trodde att den inte var i on/off-läge. Men har kollat mera noga nu och det verkar vara ca 300w totalt inkluderat värmekabel och kompressorvärmaren innan den går on/off, svårt att kolla exakt för att gränsen verkar vara mkt hårfin mellan att gå on/off och dift men det ska då vara ett ungefär iaf.
Ber så mkt om ursäkt för de tidigare felaktiga uppgifterna.
//Krister    *vinkar*
