Författare Ämne: Nibe Fighter 2020+VVM 300; kan det vara bra?  (läst 18544 gånger)
Utloggad Kajlu
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 05 november 2006, 13:56:30 »
Hej !
Jag hade hemma en installatör och han föreslog det paketet som finns i rubriken.
Frågan e ju då om det är ett bra förslag eller om det finns något bättre typ sanyo co2 eller ctc ?
Jag bor strax utanför Borås i ett 1½-plans villa. Jag har bytt alla fönster till tre-glas samt tilläggs isolerat huset. Nu har jag vattenburen el-värme samt en braskamin. Förbrukningen ligger på ca 22000 kwh ink. hushålls el.
Tack för hjälpen!
ps. Killen som installerar sanyo kommer oxå hit så det ska bli intressant o se vad han säger  :)
/ Kajlu
Nibe Fighter 2020-8 samt Nibe VVM 300.Detta värmer upp ett 1½-plans hus på 125m2+55m2 .3-glas fönster o tilläggsisolerad ca 10 cm,träfasad. Huset e byggt 1935.Bor i Kinna, ca 3 mil från Borås....Tidigare förbrukning 22000kwh samt ca 10-12 m3 ved i braskamin.Detta ink. hushålls el.Nuvarande förbrukning 11700kwh... :)
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
SV: Nibe Fighter 2020+VVM 300; kan det vara bra?
« Svar #1 skrivet: 05 november 2006, 14:26:30 »
Ja Nibe fighter 2020 + VVM 300 kan definitivt vara något för dig. Likaväl är både CTC och Sanyo intressanta i ditt fall. Med en total elförbrukning på ca 22 000kwh och säg 6000 kwh i hushållsel blir uppvärming och varmvatten ca 16 000kwh.
När det gäller storlek så ska du i fallet Nibe och CTC ta de minsta modellerna 2020-8 respektive 105. I fallet Sanyo ger det sig själv eftersom de bara har en storlek på CO2 pumpen.
Har du någon aning om vattenvolymen i ditt radiatorsystem? Är den liten så bör du i fallet Nibe komplettera med en volymförstoringstank eftersom du annars riskerar få väldigt många start och stopp.
Hälsningar från Cicero
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
Utloggad Kajlu
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 06 november 2006, 13:32:16 »
Tack för hjälpen Cicero. Eftersom du skriver att alla tre är intressanta så får det bli den som kommer med bästa offerten som får installera  :). Nej tyvärr vet jag inte vad jag har för vattenvolym.
Ps. Om det blir så att Nibe har bästa offerten så underlättar det lite för mig att installatören är granne med mig om något skulle hända ;)
Utloggad Kajlu
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 09 november 2006, 17:34:58 »
Hej igen...
Jag har fått en offert på Nibes värmepump o jag undrar lite om det är ett bra pris?
I offerten ingår följande:
* Nibe 2020-8
* Nibe VVM-300
* Ventilrör inkl. säkerhetsventil och återsugningsskydd
* Påfyllnadsventil
* Avstängningsventiler
* Smutssilar
* Flexibla slangar
* Rör och rördelar
* El- och rörarbeten
 Pris: 94.000 kr ink.moms
Nej, jag har ingen aning vad sakererna betyder eller om dom ska ingå i något slags standard paket.... Sc:,h
Ja, jag är helt nybörjare på detta så var snälla o  hjälp mig......
Ps. Det enda jag vet om antalet saker i offerten är att det är en panna och en pump  :-\
  Pss.Jag kommer även få offert på Sanyo Co2 och Daikin Altherma....nån dag hoppas jag  :)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 09 november 2006, 19:10:38 »
Akta dig för CO2 den har för låg uteffekt för dig!! Den ger väl nåt kring 4,5 kw det är inge bra. Den dan dom kommer med tex en som ger 8 kw då blir det intressant.
Sen ska den ju va prisvärd också!
Låg uteffekt ger en massa onödiga tillskottstimmar.
Jag skulle iofs vilja se vad Nibe´n ger vid -15! Uteffekten sjunker snabbt o kraftigt kanske du behöver en 10kw!!
Om du har en "oöm" tomt och vill jobba lite själv så får du en ytjordanläggning för ungefär samma pengar, om du väljer en 8 kw pump då ger den 8k oavsett utettemp.
Ju längre söderut du bor dessto vettigare kan det va med luft/vatten, men jag är rätt skeptisk!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #5 skrivet: 10 november 2006, 22:41:08 »
Den ger 4.3-4.5 kw ungefär med ett cop på 1.9-2.2 beroende på framledningstemp vid -15 grader.
Kärringen mot strömmen...
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #6 skrivet: 10 november 2006, 23:17:42 »
Du skriver att du har en braskamin, eldar du mycket i den?
Sen tror jag mycket på Daikins (och AquaInverters) luftvatten VP:ar. Med varvtalsstyrning på kompressorn så kan man överdimensionera VP:n en del utan att få problem med många start/stopp vår och höst.
Sanyos CO2 VP har också inverter men den styr mot konstant uteffekt och inte efter husets värmebehov. Den funkar nog bäst i hus med max värmebehov på 15-16 MWh.
Utloggad Kajlu
  • Antal inlägg: 16
« Svar #7 skrivet: 10 november 2006, 23:34:51 »
Snål som jag e så eldar jag så mycket jag kan....
Tyvärr e ju huset 1½-plans så jag har lite svårt o få upp värmen till andra våningen .Många olika saker som hindrar värmen från att sprida sig. Jag har dock satt upp en takfläkt i det rummet där kaminen står o den hjälper men inte tillräckligt. Vidare så kommer det även en kille hit i morgon som kränger ctc så vi får väl se vad som händer...
« Svar #8 skrivet: 11 november 2006, 07:30:20 »
I så fall är det viktigt att energin från eldningen kommer med i kalkylen, försök uppskatta hur mycket ved som går åt per år så kan du få en uppskattad siffra på husets energibehov. Räknar man på de 22000 kWh/år som du uppgav i första inlägget så får du en för liten VP.
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
« Svar #9 skrivet: 11 november 2006, 07:45:12 »
God morgon *vinkar*
Bra observation av dig Carl N att det fanns en braskamin med spelet.  Sc:,h Mina rekomendationer på storlek av VP lite längre upp i tråden kan i så fall vara helt felaktiga.
Cicero
Fakta!
* FTX ventilation.
Utloggad Kajlu
  • Antal inlägg: 16
« Svar #10 skrivet: 11 november 2006, 12:05:51 »
God morgon *vinkar*
Cicero
Vilken tur att jag har med kunnigt folk att göra !
Jag har gjort åt ca 10-12 m3 med ved varje år.
Tack för hjälpen med elementen Cicero!
Ps. Installatören av ctc har fortfarande inte dykt upp.....han kanske inte var så sugen på att sälja en pump?
« Svar #11 skrivet: 11 november 2006, 14:05:09 »
Jag brukar uppskatta energiinnehållet till ca 1300 kWh/m3 och med en verkningsgrad på ca 75% blir det nästan 12 000 kWh till.
Räkna med ett energibehov på ca 28 000 kWh/år och då är Sanyo CO2 för liten. CTC 107:a är nog ganska OK storlek.
Räkna inte med att du komer att elda lika mycket när du har en VP, man blir lätt lite lat när man märkar att värmekostnaden minskar.  ;)
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
« Svar #12 skrivet: 11 november 2006, 15:12:08 »
Hej igen  :)
Ja med så pass mycket större bruttoförbrukning så blir min rekomendation helt annorlunda.
I fallet NIBE så räcker fortfarande 2020-8 men det är ett gränsfall att även en 2020-10 kan vara vettig.
I fallet CTC blir en 107 vettig men en 109 kan vara ett alternativ.
Sanyo CO2 faller helt bort då den blir för klen.
När det gäller dina element så är nöjet helt på min sida *vinkar*
Cicero
Fakta!
* FTX ventilation.
Utloggad Bertil
« Svar #13 skrivet: 11 november 2006, 15:53:14 »
Kom ihåg att besparingen vid vedeldning och värmepump blir mycket mindre kanske mindre än 30% besparing i kronor mot tidigare!!!!!!
. Värmepumpen gör ju värme "skitbilligt". Det är ingen vits att elda vid skaplig temp ute.
Elda ved ska du bara göra vid sträng kyla om du har en VP!!!! Detta för att minska antalet tillskottstimmar, dom kostar ju lika mycket som vid tidigare eldrift!!!
Utloggad Kajlu
  • Antal inlägg: 16
« Svar #14 skrivet: 11 november 2006, 21:15:04 »
Jamen herregud ! Ja e ju lat så det blir ju toppen  :D
Jag vill bara elda för få "mys-faktor" samt när det är riktigt jvla kallt... ;) Har hållt på med veden i flera år o nu e ja trött på den.....
ps. Ctc-killen dök aldrig upp idag så han kan hoppa o dra något gammalt över sig..
« Senast ändrad: 11 november 2006, 21:17:37 av Kajlu »
