Författare Ämne: Nibe Fighter 2020+VVM 300; kan det vara bra?  (läst 18546 gånger)
Utloggad Kajlu
  • Antal inlägg: 16
SV: Nibe Fighter 2020+VVM 300; kan det vara bra?
« Svar #15 skrivet: 17 november 2006, 19:46:43 »
Jaha gott folk. Det blev en Nibe 2020-8 samt en vv300.
Tack för all hjälp...../Kajlu
 ps. I'll be back...... ;)
Nibe Fighter 2020-8 samt Nibe VVM 300.Detta värmer upp ett 1½-plans hus på 125m2+55m2 .3-glas fönster o tilläggsisolerad ca 10 cm,träfasad. Huset e byggt 1935.Bor i Kinna, ca 3 mil från Borås....Tidigare förbrukning 22000kwh samt ca 10-12 m3 ved i braskamin.Detta ink. hushålls el.Nuvarande förbrukning 11700kwh... :)
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
« Svar #16 skrivet: 17 november 2006, 20:11:15 »
Du skriver att du har en braskamin, eldar du mycket i den?
Sen tror jag mycket på Daikins (och AquaInverters) luftvatten VP:ar. Med varvtalsstyrning på kompressorn så kan man överdimensionera VP:n en del utan att få problem med många start/stopp vår och höst.
Sanyos CO2 VP har också inverter men den styr mot konstant uteffekt och inte efter husets värmebehov. Den funkar nog bäst i hus med max värmebehov på 15-16 MWh.
Jag skulle passa mig som konsument för varvtalsstyrda luftvärmepumpar - saken är patenterad och rättsläget oklart.
Vill bara påminna om att även en importör OCH konsument kan stämmas enligt patentlagarna, således inte bara tillverkaren.
Det kan innebära att importören inte får ge service till sålda pumpar och att konsumenten kan tvingas betala skadestånd eller förbjudas använda sin dyra pump. Nu är väl normalfallet att man ger sig på tillverkaren och inte importören eller konsumenten, men det väljer patentinnehavaren. Billigare att stämma dom än ett stort japanskt företag!
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #17 skrivet: 17 november 2006, 23:45:23 »
Jag antar att du menar Comfortzones patent på varvtalsstyrd FLVP?
Vet du om Comfortzone har stämt någon ännu?
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
« Svar #18 skrivet: 18 november 2006, 08:23:46 »
I varje fall, hotade CZ med det för sin gamla tillverkare - dom började ju marknadsföra en "kopia" med varvtalsstyrning efter avslutat samarbete. Den konstruktionen ändrades till en som idag säljs utan varvtalsstyrning. Vad som hänt mera vet jag inte.
« Svar #19 skrivet: 18 november 2006, 11:42:07 »
Jag har grävt lite i frågan.
Patentet verkar handla om att plocka ut kondenseringsvärmen ur vattenångan i frånluften genom att kyla luften till temperaturer under noll grader och genom att använda frekvensstyrd kompressor.
Det är nog ganska riskfritt att köpa en frekvensstyrd ren uteluft/vatten VP eftersom det i patentet nämns att det handlar om frånluft.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #20 skrivet: 18 november 2006, 15:16:49 »
Inverterstyrda uteluft delar finns knapast några problem med finns en uppsjö av tillverkare och har funnits läääänge.
Inverterstyrning på kompresson är inget som cz har patent på.
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
« Svar #21 skrivet: 18 november 2006, 16:30:19 »
Har du nån ref till patentet? eller kanske till och med nån länk? Min info är rätt fragmentarisk, en helhetsbild vore mycket bättre, särskilt som det gör att man vet om man vågar rek. andra luftVP med inverter.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #22 skrivet: 18 november 2006, 18:06:51 »
Scrollkompressor och dess lämplighet förstår jag, men inverter i ett ett system med buffertvatten???
Är dysan verkligen optimal för alla flöden?
Inverterteknik är väl främst till för luft/luft?
« Svar #23 skrivet: 18 november 2006, 20:46:08 »
Jag har inget om själva patentet utan bara hänvisningar till det.
http://v3.espacenet.com/origdoc?DB=EPODOC&IDX=WO03038353&F=0&RPN=SE0103622&DOC=daa64df49b520ac17b38f1aa7d24cb9b42&QPN=WO03038353
http://nyteknik.se/art/42156
Utloggad Kajlu
  • Antal inlägg: 16
« Svar #24 skrivet: 07 december 2006, 14:48:20 »
Hej alla vänner av vp!
Går här i väntans tider men ingen pump har dykt upp ännu  :'(
E det bara jag som har drabbats av (som installatören säger) att Nibe inte hinner med att leverera pumpar eftersom efterfrågan är så stor?
Mvh Kajlu
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #25 skrivet: 08 december 2006, 19:35:12 »
Mvh Kajlu
Den som väntar på nått gott....
För att du inte ska tappa sugen så ska jag berätta att idag körde jag igång en sådan kombo som du väntar på ::) ;)
VVM 300 / F 2020 himla fina grejer utedelen surrar lite å inne jobbar cirkpumpen varvtalsstyrt mums mums... 8) studs
Kärringen mot strömmen...
Utloggad Kajlu
  • Antal inlägg: 16
« Svar #26 skrivet: 09 december 2006, 17:58:27 »
Jag vill ha nuuuuuuuu!!!  >:D
Gött o höra att någon åtminstone har fått sina grejer   Thumbsup
Senaste budet från installatören var att den kommer den 18 dec......
 /Kajlu
   ps. den som väntar på något gott väntar ALLTID för länge  ^-^
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #27 skrivet: 10 december 2006, 13:04:24 »
Men den som väntar på någon som gått han har väntat för länge. :D
Utloggad Kajlu
  • Antal inlägg: 16
« Svar #28 skrivet: 13 december 2006, 16:31:28 »
Muahahaa  :D
Utloggad Kajlu
  • Antal inlägg: 16
« Svar #29 skrivet: 15 december 2006, 14:31:22 »
JAAA !!
Idag kom min efterlängtade VVM300.....nu saknas det bara en 2020-8 samt en installatör  :D
