Författare Ämne: Effekt o energimätare  (läst 7689 gånger)
Utloggad Arof
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 05 november 2006, 13:12:08 »
Kan någon informera mej var man kan köpa bra energi, effekt o tidmätare
Curt
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Effekt o energimätare
« Svar #1 skrivet: 05 november 2006, 13:16:08 »
Claes ohlson och jula har energimätare men sedan om de är bra eller inte vet jag inte men har själv 2st som jag är mkt nöjd med.
//Krister    *vinkar*
« Senast ändrad: 05 november 2006, 18:24:10 av Northkingen »
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #2 skrivet: 05 november 2006, 17:15:25 »
Curt
Kolla webshop här på forumet
Rickard säljer elmätare för fast installation
mina funkar kanon bra & roliga
mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad FancyL
  • Antal inlägg: 85
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: 05 november 2006, 19:23:40 »
Curt
mvh kjell  *vinkar*
Roliga.. ja det är väl en sanning med modifikation. Bäst vore ju om de stod helt stilla, för int i fasen är de kul när de snurrar på i allt snabbare tempo under vintern.
(jag förstår vad du menar, jag har själv sett ett visst nöje i att kolla av hur mycket stret pumpen drar. :) )
// Camilla
Har en Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria i vårt hus på 101 kvm.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #4 skrivet: 05 november 2006, 19:39:14 »
Rickards mätare mäter rätt,
Clas Ohlson mäter lite si-så-där.
På t.ex. E9DKE så fattas det upp till 10-13% energi (om inte mer).
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 05 november 2006, 22:04:47 »
Går Rickards mätare att koppla direkt i ett 220v uttag?
//Krister
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 05 november 2006, 22:23:56 »
//Krister
Njet. Den är för fast installation och kanske inte så snygg att ha synlig på vardagsrumsväggen.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #7 skrivet: 05 november 2006, 22:28:13 »
oki tack för svaret då går det ju tyvärr inte med en sån mätare för min egen del  :(
//Krister
Utloggad Paxmax
« Svar #8 skrivet: 06 november 2006, 05:44:26 »
Pja, rätt kapslad, monterad, kablarna dragavlastade och skyddade mot nötning så återstår väl bara det estetiska problemet.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #9 skrivet: 06 november 2006, 10:36:19 »
jo iofs men då känns det lite enklare som jag har det nu en co mätare till varje pump trots att den inte mäter helt rätt så får man iaf ett litet humm om elförbrukningen av pumparna.
//Krister
Utloggad Paxmax
« Svar #10 skrivet: 06 november 2006, 11:00:15 »
Jo.  :)
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 08 november 2006, 22:47:51 »
//Krister
Fast det finns ju andra lösningar som ser bra ut. Men dom blir dyrare men mäter istället rätt vilket inte CO mätaren gör.
En sån här mätare
Monterad i en sån här kapsling
landar nog på runt 1500:- i material.
/Johan
jockefors
jockefors
« Svar #12 skrivet: 08 november 2006, 23:11:34 »
hej ..
måste bara fråga hur mycket ljuger co mätaren ?? 50% eller ?
det måste ju va värdes lättaste sak å kolla den sätt in en 100w glödlampa  å tänd eller smäll fast kupevärmaren på 1200w i mätaren
så ser man ju hur fel den visar
Utloggad Paxmax
« Svar #13 skrivet: 09 november 2006, 07:18:54 »
hej ..
Det är lite mer komplicerat än så.
Har man en ren fin strömförbrukare och snygg spänning så mäter den riktigt hyfsat typiskt inom 1-2% som mest ca 3-4% fel i extremfallen.
Den klarar t.o.m. av laster med sopig CosFi(powerfactor, fasvinkel et.c.) så länge lasten är snyggt sinusformad.
Problemet med mätarn är övertoner, den är helt enkelt ton-döv :D
Så, när switchade kraftaggregat (Läs typ PC datorer, luftvärmepumpar, moderna 12V halogendrivare) kopplas in så mäter rackarn fel.
Allt som förbrukar ström pulsformigt mäter den fel på helt enkelt.
Glödljus, 230V halogen(utan dimmer!), värmefläktar, 230V motorer är helt ok, så länge det inte ingår någon form av switchad styrning.
Problemet är en värre av att varje förbrukare genererar olika fel på olika strömmar. Svårt att säga generellt.
T.ex. en Pana E9DKE som puttrar på låg/mellanfart (100-480W) mäter CO mätaren ca 10-13% för lite energi.
Jo, det var världens lättaste sak att kolla upp det... allt som krävdes var en pålitlig ström och spänningsreferens i miljonklassen (eller 800kg om du vill mäta så)  ;D
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #14 skrivet: 09 november 2006, 08:51:44 »
hej ..
Jag gjorde ett inte helt vetenskapligt test med fem (5) olika mätare. Två av mätarna var från CO, en från Bauhaus och en från Jula sen hade jag ytterligare en sån som är på bilderna ovan. Mätarna kopplades till lite olika typer av förbrukare (lampor, kupevärmare, datorer etc.).
Vilken av mätarna som visar mest rätt kan jag egntligen inte säga men det skiljde upp till 20% mellan den som mätte mest resp minst energi under en given tidsperiod. Även de båda CO mätarna skiljde sig från varandra med 5-6%.
Vid ett par tillfällen kopplades alla mätarna in samtidigt med samma resultat som om dom var kopplade en och en.
Den som verkade visa mest rätt var på bilderna ovan
/Johan
