Författare Ämne: Effekt o energimätare  (läst 7690 gånger)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Effekt o energimätare
« Svar #15 skrivet: 09 november 2006, 15:15:01 »
...Vid ett par tillfällen kopplades alla mätarna in samtidigt med samma resultat som om dom var kopplade en och en....
Ok, det kan fungera hyfsat så länge man pysslar med större effekter. Ett fenomen är att första mätaren mäter alla andra energimätarnas egenförbrukning. Så för varje adderad mätare så blir det ju kanske 1-2W egenförbrukning. Det slår ju inte direkt hårt på en last som 1kW. Men det blir märkbart på en 20W lampa.
Spelar ingen roll om dom är batteridrivna, finns det spänning att tillgå så använder den nätet för drivning (åtminstonne i CO-mätarfallet).
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #16 skrivet: 09 november 2006, 23:05:02 »
Vid låga effekter var skillnaden i procent större mellan mätarna än vid högre effekter vilket kanske inte är så konstigt (tror jag). Det som dock var entydigt är att skillnaderna minskar med högre effekter.
Vid de tillfällen som alla mätare kopplades efter varandra använde jag två bygglampor på 500W resp 1000W så felvisningen pga egenförbrukning borde inte vara så stor. För att få lite "vetenskap " i det hela kontrollerade jag effekten på lamporna med både amperemeter och voltmeter för att se hur nära sina resp. märkeffekter dom låg. Om jag kommer ihåg rätt drog den lilla lampan ungefär 480W medans den stora drog närmare 1100W.
En av mätarna var faktiskt även märkt med en egenförbrukning på max. 10mW vilket är försumbart även vid mätning av vanliga glödlampor. Skulle nog tro att även dom andra ligger i den häraden.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
« Svar #17 skrivet: 10 november 2006, 17:46:27 »
Jag har använt 2st CO-mätare och en Jula. De ser exakt likadana ut invändigt och utvändigt förutom färgen,antar att det är samma tillverkare.
Den första CO-mätaren fick spatt efter ung. 1 år, visade helt tokigt, användes till Toshiba RAS 10.
Den andra gick okay ett par månader men sen visade den tokiga värden på effekter över c:a 5-600W. den skiftade och visade ex.vis 300W i st.f. kanske 900W.
Jula mätaren använde jag till en Ultimate inverter som jag har i garaget och tvättstugan. Den visade ok värden ända tills pumpen började gå on-off i våras. Då pumpen stannar och drar kanske 50W i stand-by (värmeslinga+elektronik), indikerade mätaren ung. 250W i stället! Jag litar inte längre på denna typ av mätare!!
I stället har jag köpt 2 st. mätare Voltcraft Energy Check, de har hitills fungerat klanderfritt. jag har kollat dem med  *vinkar*kända förbrukare och de visar lika. Det finns papper på dem +-1% +-1W nogrannhet. De finns att köpa hos conrad och kostar ung. 200 SEK
« Senast ändrad: 10 november 2006, 18:06:29 av Rickard »
Utloggad Paxmax
« Svar #18 skrivet: 11 november 2006, 01:59:58 »
Spännande! conrad sa du...hm... den borde kollas upp lite nogrannare.
Nästa vecka skall jag dra hem en ny variant av mätare med el-näts analyzatorfunktioner.
Då skall jag få lite koll på vilka övertoner och hur mycket det finns av dom.
