Författare Ämne: Hur mycket förbrukar en frekvensomvandlare?  (läst 2641 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« skrivet: 05 november 2006, 13:09:29 »
Hur mycket förbrukar en modern frekvensomvandlare, de äldre kunde dra en hel del, men de nya?
  • Antal inlägg: 7784
SV: Hur mycket förbrukar en frekvensomvandlare?
« Svar #1 skrivet: 05 november 2006, 13:26:46 »
ABB uppger att deras frekvensomriktare upp till 4 kw har en verkningsgrad på 0,98 i frekvenserna mellan 48 och 63 Hz
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 05 november 2006, 13:55:04 »
Ingen förlust att tala om således, har god lust att prova en på min 490a på 0,7kW. Vad skulle kunna gå snett ? ::)
« Svar #3 skrivet: 05 november 2006, 14:04:55 »
Hur stora förlusterna blir i själva motorn när man ändrar frekvens vet jag inte, men jag har förstått att det kan bli lite bekymmer med värme i lindningar hur mycket vet jag dock inte
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 05 november 2006, 16:05:54 »
Ok, känns som att man skall prova på något billigt först.
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #5 skrivet: 07 november 2006, 07:59:29 »
Det kan ibland bli lagerproblem (= lagren slits/bränns, vet inte riktigt, i förtid) på den styrda motorn pga. att strömmen i vissa fall tar vägen genom lagren. Botas med speciella isolerade lager.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
