Installationsforum
(Moderator:
Hur mycket förbrukar en frekvensomvandlare?
Ämne: Hur mycket förbrukar en frekvensomvandlare? (läst 2638 gånger)
hplp
Guldmedlem
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
05 november 2006, 13:09:29 »
Hur mycket förbrukar en modern frekvensomvandlare, de äldre kunde dra en hel del, men de nya?
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Hur mycket förbrukar en frekvensomvandlare?
Svar #1 skrivet:
05 november 2006, 13:26:46 »
ABB uppger att deras frekvensomriktare upp till 4 kw har en verkningsgrad på 0,98 i frekvenserna mellan 48 och 63 Hz
hplp
Guldmedlem
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
hplp
Svar #2 skrivet:
05 november 2006, 13:55:04 »
Ingen förlust att tala om således, har god lust att prova en på min 490a på 0,7kW. Vad skulle kunna gå snett ?
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #3 skrivet:
05 november 2006, 14:04:55 »
Hur stora förlusterna blir i själva motorn när man ändrar frekvens vet jag inte, men jag har förstått att det kan bli lite bekymmer med värme i lindningar hur mycket vet jag dock inte
hplp
Guldmedlem
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
hplp
Svar #4 skrivet:
05 november 2006, 16:05:54 »
Ok, känns som att man skall prova på något billigt först.
Bsba
Expert på värmepump
Stad/land: Järfälla
Antal inlägg: 260
Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
Bsba
Svar #5 skrivet:
07 november 2006, 07:59:29 »
Det kan ibland bli lagerproblem (= lagren slits/bränns, vet inte riktigt, i förtid) på den styrda motorn pga. att strömmen i vissa fall tar vägen genom lagren. Botas med speciella isolerade lager.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 2099
användare: 0
