Författare Ämne: Värmebärarpump P2  (läst 18453 gånger)
  • Antal inlägg: 4506
SV: Värmebärarpump P2
« Svar #15 skrivet: 06 november 2006, 15:29:20 »
Då är jag inte helt snett ute då :)
Nu en följdfråga på detta:
Jag upptäckte igår att returen till VP är varm (c:a 31C) trots att raditatorvattnet har en temperatur på c:a 23C. Det är ju två olika slingor, men detta tyder ju på att volymtanken på något sätt är delad, eller är det bara en skiktning som sker i tanken? Min sensor för radiatorreturen sitter ju på slingan mellan VP och volymtanken, så den tror ju att vattnet är varmare än det verkligen är. När VPn väl tyckte att det var dags att producera mer värmevatten så skönk temperaturen ned till den faktiska temperaturen eftersom att P2 nu startade.
Detta fenomen fanns ju inte tidigare eftersom P2 gick konstant. Vågar man flytta denna sensorn för radiatorreturen till den faktiska radiatorreturen, dvs på den andra slingan, eller riskerar man då en övertemperatur i VPn? Kanske ska man istället justera upp kurvan?
Är returen till VP varmare än radiatorreturen när VP går? I så fall tyder det på att flödet i radiatorslingan är för dåligt, alternativt att röranslutningarna sitter konstigt. I min installation sitter rören (uppifrån och ned): radiator fram, VP fram, radiator retur, VP retur.
Och givaren måste såklar sitta så att den kan känna returtempen från radiatorslingan. I  min installation flyttades den från VP till ett dykrör lågt i tanken. Om inte du har nåt sånt måste du nog flytta ut den till radiatorsidan av tanken om du låter P2 gå med kompressorn, annars kan den ju inte mäta returtempen.
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
« Svar #16 skrivet: 06 november 2006, 16:33:06 »
Hoppas på Jocke montör här....
Men visst bör du ha returtempgivaren på returen från radiatorkretsen.
Men du har givare på både framledningen o returen genom värmepumpen också.
Meny 3
Gt1 visar returtempen från radkretsen.
Gt8 o GT9 genom pumpen. Dom här 2 ska inte flyttas...
Har du nån GT1??   lite lurigt om den finns på alla!? Men det rä den som styr våran maskin och då går det toppen att stoppa cirkpumpen när VP står still.
 Rego 600 styrdatorn...  omffattnade beskrivning finns på hemsidan under nedladdningar...
Jovisst har jag en GT1, det är ju min sensor för radiatorslingan. Den är ju utdragen ur pumpen och fastsatt med ett buntband på röret så den går lätt att flytta på.
Fristående villa, byggd 1958, 1 plan, 135m2, träfasad. Treglasfönster, värmeväxlare på frånluften.
Tilläggsisolerat runt om, 30-40cm isolering på vind (förutom på det platta kökstaket),
Förra ägaren uppgav en årsfb. om c:a 22k kWh med den gamla el-pannan, inkl hushållsel.
IVT Greenline HT+ 6 installerad 1 Aug -06
Vallentuna, Stockholm
2 vuxna, 2 barn
År 1: ~10300kWh inkl HHE
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
« Svar #17 skrivet: 06 november 2006, 16:36:48 »
Nej, det tror jag inte att den är men jag ska kolla det när jag kommer hem. Mina anslutningar sitter ovanpå tanken som är en Borö VB100 (någon som har ett kopplingschema för den?)
Det låter onekligen som om jag borde flytta givaren till den andra slingan....
2 vuxna, 2 barn
  • Antal inlägg: 31295
« Svar #18 skrivet: 06 november 2006, 18:38:24 »
Hmmmm..... Sc:,h
Fenomenet tyder på skiktningseffekt, men hur kan det bli så om cirkpumpen för radiatorerna går jämnt?
Undrar hur anslutningarna sitter på din tank? kan du fota och lägga in en bild?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #19 skrivet: 06 november 2006, 18:49:49 »
på 25 kw maskinen sitter anslutningarna mitt mot varandra.... går interna pumpen hela tiden så kör ju den runt ouppvärmt vatten vid kompressorstopp.
Därav bättre skiktining om bara yttre kretsen kör in kallt vatten i botten på tanken.
Drygt 150 meter aktiv borra.
« Svar #20 skrivet: 06 november 2006, 19:08:35 »
Självklart, tänkte inte på det...  :-[
Då är det bara att flytta GT1 till verkliga radiatorreturen.  --/
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
« Svar #21 skrivet: 06 november 2006, 19:15:56 »
Så här är tanken kopplad:
1: Till radiatorer
2: Från radiatorer (här vill jag sätta GT1)
3: Framledning från VP
4: Returledning från VP
Är det någon som vet till 100% hur denna tank ska kopplas?
Uppdatering: Tankern är en Borö VB100
« Senast ändrad: 06 november 2006, 19:22:11 av PerM »
2 vuxna, 2 barn
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
« Svar #22 skrivet: 06 november 2006, 19:17:53 »
(jösses va stor bilden blev)
Nu hänger jag inte med...vill man ha skiktning eller inte?
2 vuxna, 2 barn
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #23 skrivet: 06 november 2006, 19:50:15 »
Gt1 ska in i dykröret på tanken ända ner i botten.
Man ser dykröret bredvid luftningen på din bild på tanken.
Man får peta loss givaren ur rörfästet för att den ska gå i dykröret.
Tryck ut den med en mejsel, dra inte i sladden.
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
« Svar #24 skrivet: 06 november 2006, 19:53:23 »
Okej det låter rimligt, men varför gjorde inte min installatör det?!?!  fiR: _/-
*tittar på telefonen....hm...118118 för hemnummer till installatören.... >:D *
2 vuxna, 2 barn
« Svar #25 skrivet: 06 november 2006, 19:55:57 »
Går det inte att sätta GT 1 direkt på anslutning 2?
Om cirkpump radiator går hela tiden så borde väl botten på tanken ha samma temp som radiatorreturen?
Fast det är väl en snyggare lösning att sätta den i dykröret.
  • Antal inlägg: 469
« Svar #26 skrivet: 06 november 2006, 20:24:29 »
Det är inte riktigt samma sak att sätta givaren på husreturen.
Det är för att få stopp på värmeproduktionen om flödet stryps över huset.
Då laddar värmepumpen upp tanken och stannar.
Sitter givaren på returen så "märker" inte GT1 att värmepumpen börjar ladda tanken.
Man har alltså ingen flöde från topp till botten på tanken i normaldrift.
Som ren volymförstorare ska den kopplas annorlunda.
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
« Svar #27 skrivet: 06 november 2006, 20:42:09 »
Så sant, så sant!
Nu ligger nu GT1 i botten på dykröret :)
Jocke, kan du förklara hur tanken är uppbyggd? Det där med att man i normaldrift inte har något flöde mellan topp och botten gjorde mig nyfiken.  b00k
2 vuxna, 2 barn
  • Antal inlägg: 469
« Svar #28 skrivet: 06 november 2006, 21:52:45 »
Arbetstanken har ju som bekant 4 anslutningar 2 korta rör och 2 långa.
I ändan på varje rör sitter en diffusorplatta som sprider flödet horisontellt.
Värmepumpens framledning och husets framledning sitter på dom korta anslutningarna.
Husets retur och värmepumpens på dom långa.
Vid värmedrift och om husets flöde är lika eller bättre så kommer Värmpumpens flöde gå direkt till husets framledning och bara passera toppen på arbetstanken.
Returen gör samma sak, fast i botten på arbetstanken.
Om flödet minskar över huset går ett delflöde till arbetstanken som börjar laddas.
När tanken är uppvärmd så stannar pumpen på gt1 inställda värde (alternativt husreturen har stigit till stopptemp)
Det ger värmepumpen en längre gångtid trots att husets flöde minskat samt att man får längre stopp pga. den värmen som finns i tanken
Vid viloläge så har du flöde från botten till toppen.
Tror jag skrivit flöde 100 gånger nu :D
Man är ju röris inte pedagog ::)
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
« Svar #29 skrivet: 06 november 2006, 22:21:47 »
Ah, ok. Varmvattenflöde uppe, kallvattenflöde nere, överskottsvärme laddar tanken - enkelt! ;)
Nu när jag fått detta utrett undrar jag desto mer varför min GT1 installerades på returen från tanken...visserligen fungerar det så länge P2 går men det är ju inte rätt att göra så när det finns en by-pass tank i systemet. Det var ju inte svårt att få ner sensorn i röret (eller ur metallhöljet för rörmontering)...
Nu kan vi nog anse detta ämne avslutat, dags för nästa fundering! :)
Tack för all hjälp!  *vinkar*
2 vuxna, 2 barn
