Författare Ämne: Panasonic med H16 åtgärdad  (läst 57889 gånger)
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Panasonic med H16 åtgärdad
« Svar #30 skrivet: 01 december 2006, 17:38:06 »
Har det dykt upp flera H-16 fall? Jag fick in ett idag....det var ju några veckor sen förra felanmälan.
Kan ju bara hoppas att det är kretskortet som är trasigt, det är ju mindre jobb än å byta hela utedelen...
BjörnK
Toltallungt är den från en sommarstuga som har upptäckts nu?
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #31 skrivet: 01 december 2006, 19:16:59 »
från ett villaområde med flera E9or, kördes igång förra sommaren
det konstiga är ju att den inte gått sönder förra köldknäppen i oktober
nu har vi haft blida nån vecka och med -5 natten till idag så ser kunden
att maskinen ej fungerar, med blinkande 'timer' lampa och H-16 som felkod
på måndag ska jag kolla om maskinen fungerar med nytt kretskort....
BjörnK
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #32 skrivet: 02 december 2006, 15:18:04 »
Vpgr! Det kanske ändå är så att paralellimport fortfarande är ett större problem för Kinnan än H-16.
Jag hoppas och tror verkligen att Kinnan lagt allt gammalt groll åt sidan och är med på noterna att om Panasonic riskerar dåligt rykte så minskar försäljningen för alla och att det ligger i allas intresse att problemet löser sig så smärtfritt som möjligt för alla och inte bara temporärt.
Det är naturligtvis ett problem med att diskutera sånt här officiellt på ett forum och det är inte alla som har lust att göra detta, det är ju nämligen på både gott och ont och alla frågor och beslut som tas av var och en i en sådan här sak borde kanske ha en egen avdelning med inloggning!
Kanske något som Rickard kan fixa? Jag frågar nu enbart installatörer och försäljare av Panasonic men även övriga fabrikat om det finns behov av en sådan lösning, att företag kan diskutera i princip allt mellan himmel och jord och med viss tystnadsplikt!
ÄR DETTA NÅGOT SOM DET FINNS BEHOV AV?
Jag har lagt upp ett forum som är "osynligt" för alla vanliga medlemmar nu, de företag som vill delta i diskussioner i den delen av forumet får en ny unik medlemsgrupp "I branschen" och kan då se den delen av forumet.
Jag kommer att begära och kontrollera organisationsnummer för de som anmäler intresse för att delta.
Tillgången till denna del av forumet kommer att ingå som en bonus för mina annonsörer och i övrigt kommer jag att kunna lägga till användare mot en mindre årlig avgift, kanske inför jag en liten Annonsplats typ den som KCC/Ahlsell och Gullberg&Jansson som ingår i ett "paket" med tillgång till den nya forumdelen och en annons som delar plats med alla andra installatörer/företag som är registrerade i medlemsgruppen "I branschen".
Synpunkter?
PS. Tack för iden Bosse.
« Svar #33 skrivet: 02 december 2006, 15:38:01 »
En liten screendump för er tillverkare/leverantörer/installatörer så att ni ser lite hur jag tänkt.
Utloggad janolof
  • Antal inlägg: 37
HEMLIGT!
« Svar #34 skrivet: 03 december 2006, 01:38:54 »
 fiR: fiR: fiR: fiR: fiR: fiR: fiR: fiR: fiR:
HEMLIGT FORUM!
Vad är det som är så ljuskyggt att det behöver avhandlas bakom lyckta dörrar?
Det som gör Värmepumpsforum bra är ju att "experterna" deltar i debatten.
Visserligen uppstår en del störande oljud, men det får man blunda för.
Näh, inga hemliga forum, fram med det i ljuset, värmepumpsbranchen är tillräckligt ljusskygg utan det.
/Jan Olof
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #35 skrivet: 03 december 2006, 08:33:58 »
Det är det Janolof att vi installatörer & säljare behöver tjäna mer pengar & inte vill att du skall veta det..... studs
« Svar #36 skrivet: 03 december 2006, 08:36:55 »
Jag tror inte att alla vill dela med sig av de fel dom upptäcker, eller hur de åtgärdar dem, ej heller tror jag att en installatör som inte riktigt hinner med utan vill ha hjälp av någon kollega vill "annonsera" om det i forumet.
Jag kommer naturligtvis att ha full insyn i den delen av forumet och kan gripa in om där avhandlas något otillbörligt.
Jag tror man måste vara öppen för att det kan finnas "affärshemligheter" som branschfolket inte vill lufta i ett offentligt forum om värmepumpar.
Om det blir som jag tror kommer denna del dessutom att innehålla inlägg som strider mot marknadsföringsreglerna för forumet, d.v.s det kan komma att säljas/köpas maskiner mellan de olika aktörerna för att de skall kunna tillgodose efterfrågan.
Tillverkare/leverantörer/installatörer bidrar mycket starkt till att forumet är så bra som det är, de har ofta tillgång till information som vi vanliga dödliga inte har, jag tror och hoppas att de även fortsättningsvis, och kanske i än större utsträckning än tidigare, skall bidra med den typen av inlägg i det "vanliga" forumet.
Om den hemliga delen, som du kallar det, kan attrahera fler människor som befinner sig i branschen så torde antalet insatta svar i den öppna forumdelen öka också. I alla fall torde antalat branschaktörer som är registrerade i forumet öka och jag tror att de även kommer att delta i den offentliga debatten.
Det är i alla fall min förhoppning.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #37 skrivet: 03 december 2006, 10:22:32 »
Tja helt plötsligt kan det bli så det ökar med Tillverkare/leverantörer/installatörer på forumet....... men lika plötsligt kan det minska lika mycket med "vi vanliga" på forumet. Tror inte allmänheten kommer att finna forumet lika intressant om inte ALLA här ska få ta del om den info och kunskap som finns. Men det är min personliga tro/åsikt  den som lever får ju se hoppas bara inte något kanonbra som detta forum ska bli något mediokert.
//Krister   *vinkar*
« Svar #38 skrivet: 03 december 2006, 12:09:57 »
Jag kan inte se att det skulle påverka forumet negativt.
Men jag skulle ju kunna öppna ett helt nytt forum för enbart installatörer, ser dock inte vitsen med det då det ändå är här "allt" folk finns.
Om det skall bli använt skall det finnas där folk ändå befinner sig.
För att förstå nyttan med den typen av forum som jag nu inför för företag kanske man behöver veta lite mer om hur företagande fungerar, många tips och ideer, uppdrag och kundkontakter kan man få genom affärskontakter som delar med sig av sina erfarenheter eller kontakter. Att kunna hitta en gemenskap online där den typen av kontaktskapande kan ske tror jag kan vara värdefullt för många mindre företag, jag tror inte att det på något sätt kommer att försämra för konsumenterna utan tvärtom tror jag på sikt att det kan vara av värde för även konsumenterna att företagen kan bolla olika typer av problem och lösningar med varandra utan att det "kablas ut" till allmänheten.
I den öppna forumdelen skulle många gånger en fjäder bli till en höna om du/ni förstår vad jag menar.
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
« Svar #39 skrivet: 03 december 2006, 15:11:05 »
Tummen ner!
Ett hemligt forum riskerar att förstöra all den öppenhet dagens forum har skapat. Inga hemliga klubbar, det finns det alldeles tillräckligt av redan. Möjligen en avdelning med begränsad skrivrätt, men allt som avhandlas skall kunna läsas av alla. Öppenhet skapar förtroende, slutenhet misstro. Så har det alltid varit och kommer alltid att vara.
Utloggad Gäst 999
« Svar #40 skrivet: 03 december 2006, 15:32:56 »
Kan hålla med Marta att stängda dörrar alltid gör att folk misstänker mygel........iof så tror jag inte heller att det skulle förekomma, i denna branchen skyddar ingen någon oftast tvärt om.....
Utloggad Fazer
  • Stad/land: Lerum (Strax utanför Göteborg)
  • Antal inlägg: 171
  • 2st. E9DKE-3 i ett ca. 130kvm enplans tegelhus
« Svar #41 skrivet: 03 december 2006, 16:03:24 »
Jag tror också att ett ett "dolt-forum" i forumet kommer att ta udden av detta i övrigt helt suveräna forum.
Grundtanken med ett diskutionsforum är ju att det skall vara öppet för alla som vill vara med och diskutera, eller?
Jag förstår att ni som installerar och säljer värmepumpar kan ha vissa fördelar med ett eget "fackmanna-forum"
men som sagt, tyvärr tror jag att "fackmanna-forumet" blir det enda aktiva forumet efter en tid...
« Svar #42 skrivet: 03 december 2006, 16:58:12 »
För det första, det är inget hemligt forum, det blir en del i forumet där kravet för att vara med är:
1. Man har ett företag
2. Man betalar en avgift
För det andra, ingen annan än de som tillhör den medlemsgruppen kommer att kunna se att det existerar, hur skulle något man inte ser kunna göra att den övriga, "vanliga" diskussionen avtar?
Varför skulle de företag som idag är engagerade i forumet sluta skriva i den öppna delen av forumet, jag antar att många av dem gör det för att stärka sitt varumärke, även om det inte gäller alla, de har inget att vinna på att sluta "hjälpa" andra i den offentliga delen av forumet.
Jag har förståelse för att det kan finnas ett visst misstroende mot denna ide, men att det skulle vara en utbredd uppfattning ställer jag mig tveksam till.
Att företagen skulle utnyttja företagsforumet för att lura allmänheten tror jag inte för en sekund på.
Dessutom... när det gäller PM - Personliga meddelanden så har jag ingen/liten insyn i vad som händer olika männinskor och företag emellan, i ett "företagsforum" skulle jag få full insyn och kunna administrera det på ett sätt som jag anser vara passande.
Jag vill dock vara tydlig med att högsta prioritet för mig är att värmepumpsforum skall vara ett öppet och oberoende forum där så mycket kunskap som möjligt om värmepumpar och allt som hör till skall diskuteras och jag uppskattar alla synpunkter, både positiva och negativa angående detta föreslagna upplägg.
Utloggad Marta
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
« Svar #43 skrivet: 03 december 2006, 17:05:21 »
Det skall alltså bli ett betalforum? NEJ TACK!!!
Är det möjligtvis så att annonsörerna tryter? Det lär näppeligen förbättras av att aktiviteten i den öppna delen börjar närma sig noll.
Givetvis tror jag inte att den slutna delen kommer att handla om lögner, men det kommer att skapa slutenhet så att alla frågot inte kommer ut i ljuset.
Jag tror alla tjänar på att alla kan läsa allt, inte bara tror utan VET att det är så.
Gör en omröstning som visas när man loggar in så att ingen missar den. Den skall ha fyra alternativ, ja och nej för fackmän respektive vanligt folk.
« Senast ändrad: 03 december 2006, 17:07:24 av Marta »
Utloggad Gäst 999
« Svar #44 skrivet: 03 december 2006, 17:09:09 »
jg förstår mycket väl att Rikard behöver ha in lite pengar för att få runt detta forum det är ingen lek, och dessutom hur många gånger har det klickat när man skall logga in här?ingen gång för min del iaf....så varför inte låta dom som tjänar mest på detta forum betala lite för sig.........??
  • Dot gäster: 3933
