Författare Ämne: Montera elmätare  (läst 6406 gånger)
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
Montera elmätare
« skrivet: 04 november 2006, 12:48:10 »
Finn det något krav ang montering av min nya elmätare till VP:an? Måste den stå i säkringskåpet eller kan man montera elmätaren direkt på vägg i pannrummet?
« Senast ändrad: 04 november 2006, 12:50:34 av Avensis »
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.
Logger: Lämpömittari
SV: Montering elmätare
« Svar #1 skrivet: 04 november 2006, 12:50:56 »
Den kan du montera vart du vill, men du kanske behöver nån typ av "kopplings box" i anslutning till mätaren för att koppla över jord och nolla.
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
SV: Montera elmätare
« Svar #2 skrivet: 04 november 2006, 13:27:33 »
Jag har 230V IT nät (Norge) Därav ingen nolla, bara jord.
Ledningene kommer ut av en väggbox. Tänkte att montera av/på bryter utanpå boxen, men med 3 x 32A säkring måste det i så fall bli en special brytare av något slag.  Min elektriker vet nog vad som behövs, men jag vill gärna veta vad som är ok och hur jag vill ha det innan han kommer.
« Senast ändrad: 04 november 2006, 13:29:11 av Avensis »
Utloggad 888
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 04 november 2006, 15:04:47 »
Inkommande/utgående?
Kopplas inkommande på 1,4,7,10 och utgående 3,6,9,12  Sc:,h
IVT Greenline HT Plus E9 + 300/160 VVB
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
« Svar #4 skrivet: 05 november 2006, 09:35:57 »
Svar ja.
Fristående villa, byggd 1958, 1 plan, 135m2, träfasad. Treglasfönster, värmeväxlare på frånluften.
Tilläggsisolerat runt om, 30-40cm isolering på vind (förutom på det platta kökstaket),
Förra ägaren uppgav en årsfb. om c:a 22k kWh med den gamla el-pannan, inkl hushållsel.
IVT Greenline HT+ 6 installerad 1 Aug -06
Vallentuna, Stockholm
2 vuxna, 2 barn
År 1: ~10300kWh inkl HHE
