Värmepumpar - Luft/luft
Installationer
(Moderator:
Föll för frestelsen, placeringsråd önskas :)
Next
Alla
Ämne: Föll för frestelsen, placeringsråd önskas :) (läst 7071 gånger)
benring
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
Antal inlägg: 266
Karma +0/-1
Optimera mera!
benring
03 november 2006, 14:49:24 »
Halloj!
Nu blev det en VP trots allt!
Jag skulle behöva råd om placering, så här ser planlösningen ut:
http://hem.passagen.se/ftpserver/VP_Placering.JPG
Röd= utedelen.
Den blåa är placerad mellan våningsplanen i trappen.
Den ljusgröna är ovan ytterdörr
Den mörkgröna är i köket
Sen kan man fråga sig, en eller två innerdelar?
En en eller två utedelar?
Tacksam för svar, ska nu åka och kolla på pumpar
/B
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
benring
Expert på värmepump
Antal inlägg: 266
Karma +0/-1
Optimera mera!
benring
SV: Föll för frestelsen, placeringsråd önskas :)
Svar #1 skrivet:
05 november 2006, 11:19:46 »
Ok, runt 70 pers som kollat o ingen som kan komma med nån ide´
Har "proffsen" tröttnat på placeringsfrågan tro
Jag har iaf bestämt mig för en Sanyo 123, och jag ska köra en innerdel oavsett.
Behöver jag mer kräm installerar jag en pump till.
/B
230 m2 sutteräng.
Gäst 999
Antal inlägg: 2353
Karma +12/-7
Gäst 999
Svar #2 skrivet:
05 november 2006, 18:22:32 »
Jag hade satt den i vardagsrummet någonstans....kolla mitsubishis nya golvmodell....
benring
Expert på värmepump
Antal inlägg: 266
Karma +0/-1
Optimera mera!
benring
Svar #3 skrivet:
05 november 2006, 23:00:16 »
Ok, så du hade satt den på övervåningen då?
Det låter lite "fel" tycker jag väl, då värmen stiger borde det väl va bäst nere alt mellan planen.
Ok, så här e läget hos mig:
Det skiljer ca 5 ºC mellan nedervåning o övervåning (kallare nere då).
Att värma nedervåningen med element, det e det som kostar, märker jag så att placera en VP där känns mest sparsamt....
kommentarer på det?
Thumbsup
230 m2 sutteräng.
Gäst 999
Antal inlägg: 2353
Karma +12/-7
Gäst 999
Svar #4 skrivet:
06 november 2006, 18:34:35 »
Vilken våning är du mest??.....det våra med värme är att de stiger....men den cirkulerar nte runt på ovanvåningen.....men om man först & främst vill värma källaren placera den där....& tvärt om om man vill värma övre planet.....60% av värmen går ut genom taket....
benring
Expert på värmepump
Antal inlägg: 266
Karma +0/-1
Optimera mera!
benring
Svar #5 skrivet:
06 november 2006, 19:32:32 »
Det blev en Sanyo 123 EHNA
Tycker det e lite klent med kommentarer ang placeringar, jag som t o m bifogat ritningar o allt...
Nisse: vi är lika mycket i hela huset och det bor folk överallt typ.
Det svåra och dyra att värma är nedervåningen.
På övervåningen finns kamin på 7 kw med täljsten.
60% ut genom taket? Vad kör DU för isolering? Ärligt asså är inte 60% lite väl mycket?
Nåja, det va lite halvsvalt drag på ett så hett ämne tycker jag
Jag har läst igenom typ hela forumet känns det som så jag har troligen fåt rätt bra svar på det viset, tackar
Om ca 4 veckor så ska den sitta på den plats jag har bestämt aaaalldeles själv, får vi se om montören anser samma bara
230 m2 sutteräng.
Gäst 999
Antal inlägg: 2353
Karma +12/-7
Gäst 999
Svar #6 skrivet:
06 november 2006, 19:45:23 »
vart i sverige bor du??
benring
Expert på värmepump
Antal inlägg: 266
Karma +0/-1
Optimera mera!
benring
Svar #7 skrivet:
06 november 2006, 20:04:58 »
Bålsta, 5 mil norr om sthlm
230 m2 sutteräng.
Cul8
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 154
Cul8
Svar #8 skrivet:
06 november 2006, 20:06:23 »
Du får lite svar eftersom ditt fall är svår att lösa, inte lätt med placering i ditt hus.
Det har sagts tidigare: det är bäst att placera den där man behöver mest värme, nere. Tyvärr blir den mycket instängd i den gröna placeringen.
Om trappan är "öppen" ( att man ser igenom den) så skulle jag placera den i Blå läge, eller en annan möjlighet över dusch/bastu dörren, för att kunna välja om ska rikta mer eller mindre "värme" till övervåningen.
Kom ihåg att 123 har en kapacitet av +500m3/timme, dvs volymen i en 200 m2 hus i timmen, så man flyttar mer värme med luftflöde än vid vanligt uppvärmning. Det gäller att få luften att cirkulera i hela huset för att få jämn uppvärmning.
Som du ser... det blir inga bra förslag... det blir nog Grönt som vinner till slut!
/C
Senast ändrad: 06 november 2006, 20:09:16 av Cul8
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg:
http://www2.otill
åten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
benring
Expert på värmepump
Antal inlägg: 266
Karma +0/-1
Optimera mera!
benring
Svar #9 skrivet:
06 november 2006, 20:22:23 »
Jo men kommentarer e bättre oavsett, annars så känns det bara som alla skiter i en ju
Om NI som håller på med detta mer eller mindre anser det svårt, vad ska då inte en rookie som jag tycka?!
Dessutom har du ju nu spånat lite o kommit med lite mer info än jag visste Thumbsup
Om vi då koncentrerar på undervåning:
http://hem.passagen.se/ftpserver/VP_Placering_botten.JPG
Är jag realistisk med spridningen?
/B
230 m2 sutteräng.
Gäst 999
Antal inlägg: 2353
Karma +12/-7
Gäst 999
Svar #10 skrivet:
06 november 2006, 20:37:00 »
Jag tror pumpen kommer värma hela källaren....bara den har mycket luft att jobba emot i det rum den sitter i...dvs att inte pumpen värmer upp ett för litet rum för att sen gå ner i varv & "lata sig...... studs
Cul8
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 154
Cul8
Svar #11 skrivet:
06 november 2006, 20:55:55 »
Är inte expert och termodynamik samt strömningslära är en svår konst!
Funderar på din skiss, LL VP är dåliga på att sprida i sidled samt att jag tycker att luftströmmen tappar fart om man sätter max åt sidorna. Kommer att ge bra värme till sovrumrakt fram men hoppas inte för mycket för sovrum innanför hobbyrum.
Det finns mycket "luft-motstånd" rakt framför den, och detta kommer att ge ett högt temperatur i hallen. Eftersom du kan köra med tempsensor i fjärren kommer det att fungera endå.
Det blir mycket negativ..... men har inget bättre förslag.
/C
Logg:
http://www2.otill
benring
Expert på värmepump
Antal inlägg: 266
Karma +0/-1
Optimera mera!
benring
Svar #12 skrivet:
06 november 2006, 21:44:50 »
Det är ganska stora rum o värma upp, det finns yta.
Dock tror inte jag heller på rummet bakom hobbyrummet, det kan jag köpa.
Där jag vill ha värme verkar det dock som jag kommer få värme, dvs i sovrummet rakt fram, hobbyrum och hall.
Sen stiger ju värmen upp för trapp. Appropå trapp så är det inte en "öppen trappa" som det frågades om tidigare.
Däremot funderar jag på att öppna upp ett par steg längst upp så blir det ju bättre.
Vi tar en annan variant:
http://hem.passagen.se/ftpserver/VP_Placering_botten2.JPG
Där jag vinklar luften åt vänster lite.
Grejen är ju att jag inte alls vet hur den blåser, hur mycket, hur vinklat etc. Blir så svårt då
Tacksam för att ni tar er lite tid o hjälpa
230 m2 sutteräng.
Cul8
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 154
Cul8
Svar #13 skrivet:
06 november 2006, 22:04:18 »
Tänk så här: "luftstrålen" (om man kan kalla den så) får en spridning på max 70-90 grader, dvs 45 grader åt varje sida, sen måste man rikta "strålen" ner så att den går mot gölvet så långt bort som möjligt (5-10 m?) och då beroende om man kommer att köra på max fläkt (längre) eller inte.
det säger att sista placering ger inget till vänster.
skulle hellre ta över ytterdörr och flytta den 50-70 cm mot hobbyrummet: kan bli möjligt att dela på "strålen" så att hälften går till hallen och andra halvan till rummet.
Få se om någon annan har ett bättre förslag!
/C
Logg:
http://www2.otill
benring
Expert på värmepump
Antal inlägg: 266
Karma +0/-1
Optimera mera!
benring
Svar #14 skrivet:
07 november 2006, 07:13:58 »
Godmorogn!
Aha då förstår jag och ja, skulle man flytta den lite så delar man ev luften lite.
Ska fundera lite, jag har väl ca 4 veckor på mig att få fram en lösning typ
/B
230 m2 sutteräng.
Next
Alla
Installationer
(Moderator:
gäster: 2747
användare: 8
Asse75
Rickard
lubbis
Göte
Bobone
Jisse
deepforest
Pen
