Författare Ämne: Föll för frestelsen, placeringsråd önskas :)  (läst 7072 gånger)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Föll för frestelsen, placeringsråd önskas :)
« Svar #15 skrivet: 07 november 2006, 10:39:37 »
Tänk så här: "luftstrålen" (om man kan kalla den så) får en spridning på max 70-90 grader, dvs 45 grader åt varje sida,...
Vilken pump kan vinkla om sitt utblås så pass att denna sidospridning erhålles?
(Sitter själv på en E9DKE, den har ett par mörtfenor som vinklas om +- 25º, själva luftströmmen påverkas nätt och jämnt märkbart.  Den skillnad jag märkt på luftströmmen har varit i spannet +-6º)
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #16 skrivet: 07 november 2006, 10:42:57 »
Jag får nog köra en och annan värmeflyttare oxå :)
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #17 skrivet: 07 november 2006, 11:11:35 »
@Paxmax
På Sanyon får jag hyfsat lustflöde ca +-35 och som jag skrev tidigare så avtar luftflödet ju mer man vinklar. Kan sprida upp till ca +-45 grader med dom högsta fläkthastigheter.
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
Utloggad Paxmax
« Svar #18 skrivet: 07 november 2006, 11:30:17 »
Cul8:
Kan du fånga en bild på sido-vinkel spjällen i Sanyo'n? Måste se vad som krävs för att vinkla om luften...
...hyfsat lustflöde ca +-35 och som jag skrev tidigare så avtar...
;D hoppsan! ibland så vore det praktiskt om svenska kom med paritetsbokstäver...[/size]
« Senast ändrad: 07 november 2006, 11:43:57 av Paxmax »
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #19 skrivet: 07 november 2006, 11:32:40 »
Cul8 känner antagligen ett större lustflöde när han lyckas vinkla så mycket  *roflmao*
230 m2 sutteräng.
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #20 skrivet: 07 november 2006, 11:39:01 »
vad som krävs är att du köper en Sanyo :) och du kommer att känna på den berömda lustflödet :)
/C
Utloggad Paxmax
« Svar #21 skrivet: 07 november 2006, 11:45:09 »
*asgarv*  *roflmao*
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #22 skrivet: 07 november 2006, 11:57:32 »
Vist kan du få en bild, kommer inte till landet på 1 1/2 vecka så om inte minnet fallerar så kommer den.
Valde själv en placering av innedelen så att en korridor börjar ca 45 gr till höger, (2 meter fram och 2 m åt sidan), vinklar en halvan max dit och har en god luftflöde (inte lust!) in i den korridoren. Har inte mer en ca 1-2 graders skillnad mellan sovrum längst in där mot rum som finns rakt framför innedelen så det blev fullt godkänt.
/C
