Författare Ämne: Är det fel på min pump  (läst 9354 gånger)
Utloggad martin_p
  • Antal inlägg: 25
SV: Är det fel på min pump
« Svar #15 skrivet: 02 november 2006, 16:23:00 »
Paxmax, nog borde det väl bli fuktigt under pumpen om den avfrostat, säg 10 ggr vid en utetemp på säg mellan -2 och -6 grader? Det var ju snustort under och fullt av is på flänsarna..
Som man har läst på detta forum så är det ju åtskilliga liter vatten som frostas av vid temperaturer runt nollan..
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #16 skrivet: 02 november 2006, 17:26:44 »
Kan det vara det som är problemet jag har. Dvs att jag kör med ION intryckt? Trodde det var något som förbättrade miljön inne bara.
Man har nog rent allmänt "ION" på. Däremot så finns det ett rent "ion" läge. När den bara fläktar inge värme.
Dock så brukar det vara bara ett sätt att få till det. Det är att pumpen skall vara avslagen sen trycker man på "ion" knappen. Då startar bara innefläkten + jonisering. Uteenheten gör ingenting.
Utloggad Paxmax
« Svar #17 skrivet: 02 november 2006, 17:37:04 »
Det blir bara vatten vid avfrostningen om det fanns massa frost innan avfrostningen!
(Gah.. vet inte ens om jag själv hänger med i den meningen)
Det knäppa med E9 och E12 DKE är att dom kan frosta av i onödan när det blir riktigt kallt.
Dock så bildas det inte frost såvida det inte finns fuktig luft att tillgå.
När tempen i förrigår föll från plusgrader till minusgrader med fuktigt väder så FORSADE det vatten.
Dessutom så övergick regn till snö under samma period. Då tjocknade det på fort på flänsarna!
Fläkten kunde knappt suga någon luft alls genom förångaren!
Sen passerade regnet och snön... det blev bara klart och kallt. Då slutade avfrostningarna och påbyggnaden av frost går mycket mycket långsamt.
Tokiga är hårt snöfall som sätter igen flänsarna direkt och blåser det så sätts dom igen medans den avfrostar!
Vattnet hinner aldrig rinna av helt iom att ny snö fastnar och smälter konternuerligt.
När den påbörjar nästa värmecykel så är flänsarna i princip igensatt av kärnis!
Utloggad oyvindk
  • Stad/land: Haugesund, Norge
  • Antal inlägg: 136
    • Øyvinds hjemmeside
« Svar #18 skrivet: 02 november 2006, 18:43:02 »
Paxmax, ok, det visste jag inte.
Tyvärr så startade den inte när jag fått upp tempen heller....
Reperatör är tillkallad..
Hmm.. kanske pumpen har glömt bort att den skall vara i "heat" mode.
Beteendet du beskriver liknar "ION" mode. Den bara vädrar.
Kolla och dubbelkolla att du får bra kontakt med innerdelen med fjärren. Sätt den i "HEAT" mode" en gång till...
Fjärren skjuter en väldigt lång harang så fortsätt sikta en bra stund(typ 2 sek) efter att du hört "pipet".
Jag har ibland varit för snabb och lagt ned fjärren varpå pumpen har missat en del av meddelandet men "piper" precis som att "Ja fö fanken, det skall jag utföra!"
Paxmax, dette tror jeg ikke er riktig, i alle fall ikke for alle Panasonic-pumper. Jeg har en HE9, og der er det slik at det går litt tid fra man trykker på knappen til fjernkontrollen sender sine data. Dette indikeres også på fjernkontrollens display, når fjernkontrollen sender er det en liten trekant på displayet rett til høyre for temperaturen.
Når så fjernkontrollen sender, så er det en sekvens som varer i ca 246 ms (jeg har målt), altså tross alt nokså kort. Jeg tror ikke at pumpen piper før hele sekvensen er mottatt korrekt. Om den piper så snart den mottar IR-signaler så er det veldig dårlig design, men likevel er det altså bare snakk om et kvart sekund. To sekunder er LENGE...
« Senast ändrad: 02 november 2006, 18:45:29 av oyvindk »
-Øyvind
Utloggad Mr.Panasonic
  • Antal inlägg: 146
« Svar #19 skrivet: 02 november 2006, 19:04:45 »
Hur varm ska tempen bli på utblås luften om man ställer den på max 30 grader.
Körde den på 30 grader i ett par timmar igår kväll. Tempen ville inte gå upp i huset för det.
IGÅNGKÖRNINGSPROTOKOLL E9DKEW VID -1,6c ute Inställd temp 30c
Utedel:
Luft inn -1,6
Luft ut -4,9
Tot Strömförbrukning 5,4 A
Tryck 26bar
Hetgas 44c
Innedel:
Luft inn 20c
Luft ut 39c
Utbås tempen varierar beroende på förhållande men om du mäter upp i alla fall temp ute och temp inn och ut ur innedelen samt strömförbrukning så kan man med säkerhet säga om pumpen verkar ok
Utloggad Paxmax
« Svar #20 skrivet: 02 november 2006, 19:17:13 »
Ok. Jag har så många ggr skjutit koder mot min pump och den har tydligen inte fattat korrekt.
Den piper men utför inte ordern, dock så sitter jag väldigt snett ifrån pumpen och därför kan mina sändningsförhållanden vara så dåliga att det är inte TIDEN som gör att det blir fel för mig, utan pumpens mottagningsförhållanden.
Just det... en grej till... ibland hamnar dom ur synk. Typ fjärren tror pumpen är "på" fast den är "av" osv.
Jaja, hur som, bra att det är kollat! Tack Oyvindk!  Thumbsup
Edit: Jag kollade upp E9DKE-fjärren lite nogrannare. Vissa knappar finns det en paus ca 0,5sek innan den börjar sända. Typ temperatur upp/ner, vinkel på luft-styrningen, fläktfart. En del skjuter direkt typ on/off, "ion", Quiet et.c. En del knappars sändningstid känns lite längre än andra.
« Senast ändrad: 02 november 2006, 19:30:38 av Paxmax »
Pucko73
Pucko73
« Svar #21 skrivet: 02 november 2006, 20:50:25 »
Utedel:
Luft inn -1,6
Luft ut -4,9
Tryck 26bar
Hetgas 44c
Innedel:
Luft inn 20c
Luft ut 39c
Idag med -3 grader så ligger utblås tempen på dryga 40 grader. Man får anta att det var snöstormen som satte käppar i hjulet igår och gav massa avfrostningar så att jag aldrig fick upp tempen.
-5 ute idag (två grader varmare än igår) och jag har just nu 22.5 grader i nästan hela huset (och tempen fortsätter stiga)
Utloggad oyvindk
  • Antal inlägg: 136
« Svar #22 skrivet: 02 november 2006, 21:01:44 »
HE9-fjernkontrollen er også slik at det er forskjellige pauser på noen av knappene.
Jeg vil tro at når pumpen piper så har den mottatt det den tror er en korrekt ordre. Det kan nok godt hende det er en svært simpel feilsjekk, f.eks et enkelt paritetsbit, og da kan man jo i prinsippet ha multiple bitfeil som ikke blir oppdaget. Her ville det vært enkelt å lage en sikrere overføring, men det er det kanskje ingen av produsentene som har brydd seg med å gjøre.
-Øyvind
Utloggad Paxmax
« Svar #23 skrivet: 04 november 2006, 12:56:33 »
... Her ville det vært enkelt å lage en sikrere overføring, men det er det kanskje ingen av produsentene som har brydd seg med å gjøre.
Akkurat.
