Författare Ämne: Var hittar jag jorden på Enermets enfasmätare?  (läst 15530 gånger)
Utloggad Smedjan
  • IVT Nordic Inverter 12FR-N
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 01 november 2006, 22:05:47 »
Jag har köpt en Enermet enfasmätare för att mäta strömförbrukningen till min IVT 12FR-N som ska installeras nästa vecka(förhoppningsvis). Dessvärre så ser jag inte var jag ska koppla jorden in- och ut från mätaren!!  Sc:,h
Alternativet är att koppla jorden med en sockerbit under kåpan till elmätaren. Elmätaren blir då ojordad i chassit men jag får jord ut till värmepumpen. Jag tycker dock att en modern elmätare bör vara jordad...eller har jag fel?  ???
Jag är ytterst tacksam om någon kan förklara för mig hur jag kopplar jord till mätaren!!!
Med vänlig hälsning
Smedjan
1 1/2-plansvilla med 95 kvm boyta och 62 kvm oinredd källare. Vattenburen värme från kombipanna som under 2005 drog 28 000 kWh. Har beställt en IVT Nordic Inverter 12FR-N för att slippa dryga elräkningar.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Var hittar jag jorden på Enermets enfasmätare?
« Svar #1 skrivet: 01 november 2006, 22:49:20 »
Eftersom mätaren är helt plastkapslad och installatören skall tillse att ingen oavsiktligt kommer åt kopplingsterminalerna eller andra ev. exponerade metalldelar så behövs ingen jord.
Inget illa menat eller något, men ställ dig själv frågan (en gång till?) -"Borde jag verkligen koppla in denna tingest själv?"
Kolla om du har någon i din bekantskapskrets eller liknande som kan handleda dig lite mer el-tekniskt på vägen.
I övrigt, ett ärligt Lycka till!  *vinkar*
Utloggad Smedjan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 02 november 2006, 23:08:51 »
Tack för att du varnar mig Paxmax!  :)
Att dra el från elcentralen ett par meter, borra några hål och dra igenom kabeln för att senare ansluta den till värmepumpen är ett mycket enkelt jobb (1+1) som skulle kosta mig flera tusen om jag anlitade en elektriker. Jag tycker helt enkelt inte att det är värt det och därför har jag liksom många andra valt att göra det själv. Jag har dock turen att ha en kamrat som är elektrikerutbildad men inte heller han kunde förstå varför elmätaren är ojordad och saknar vidarekoppling av jordkabeln.  :o
Jag förstår dock att du menar att elmätaren ska vara installerad och sitta på ett sådant ställe att behovet av en jordkabel är obefintligt. Om jag förstått allt rätt så är jorden enbart backup för nollan då de är bryggade i elcentralen. Med andra ord så kopplar jag jorden vidare med en sockerbit placerad under kåpan till elmätaren men jag skulle lika gärna kunna koppla jordkabelns ingång och utgång till samma anslutningar som nollan eftersom elmätaren aldrig ska vara installerad och placerad på ett sådant sätt att kortslutning kan ske. Kanske är jag ute och cyklar men om jag inte cyklar så behövs ingen backup av nollan i själva elmätaren. Å andra sidan sägs det att högmod går före fall...men what the heck min kompis slutgranskar ju ändå installationen!!  ;D
Utloggad Paxmax
« Svar #3 skrivet: 03 november 2006, 00:13:16 »
...1.Jag har dock turen att ha en kamrat som är elektrikerutbildad men inte heller han kunde förstå varför elmätaren är ojordad och saknar vidarekoppling av jordkabeln.
...2.Om jag förstått allt rätt så är jorden enbart backup för nollan då de är bryggade i elcentralen.
3.Med andra ord så kopplar jag jorden vidare med en sockerbit placerad under kåpan till elmätaren...
4. men jag skulle lika gärna kunna koppla jordkabelns ingång och utgång till samma anslutningar som nollan
5. min kompis slutgranskar ju ändå installationen!!  ;D
1. Det var ju underligt, eftersom han BORDE veta.
2. Ang. jorden så har har du missförstått helt. Jordens(Skyddsjord) uppgift är att skydda person och anläggningen. I elcentralen är och skall vara det ENDA stället som Jord och nolla har något med varann att göra.
3. Man brukar normalt undvika att skarva jordledningar så gott det går, bästa är att dra en jordledning hela vägen från A till B eftersom den skall vara "starkare" än strömförande ledningar.
4. ABSOLUT INTE
5. ... bättre än ingen granskning iaf!
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 03 november 2006, 10:31:20 »
[/quote]
Är du helt säker på att din kompis verkligen är elektrikerutbildad??
//Krister   *vinkar*
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #5 skrivet: 03 november 2006, 11:32:59 »
Undrar hur många elektriker som verkligen monterat en elmätare.
Är det så konstigt att hans kompis inte förstod, elmätaren monteras ju normalt på inkommande kabel och där finns ju bara 3 faser och jord, nollan uppstår väl i mätarskåpet där man kopplar in en kabel mot jord och kallar den nolla.
För det är väl inte nollan som kommer i kabeln och är den man jordar i ???
Så varför så sarkastiska, har ni inte lärt er något nytt på senaste tiden, och varför skall alla veta allt, kan man inte lära sig lite mer.
Jag har då aldrig tänkt på om en 3-fas mätare är jordad eller ej.
MVH
Messer
« Senast ändrad: 03 november 2006, 11:37:21 av messer »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 03 november 2006, 11:40:43 »
För det är väl inte nollanjsom kommer i kabeln och är den man jordar i ???
MVH
Messer
Om din kompis utger sig för att vara utbildad bilmekaniker och ska byta bromsklossar på din bil men är inte säker på hur dom ska monteras.... blir inte du fundersam då om han verkligen är utbildad bilmekaniker?? Själv så kan jag knappt något om ellära men då är jag heller inte utbildad till det och jag skulle kunna tänka mig att inkoppling av en elmätare inte hör till ellära på någon astronomisk nivå.... men jag kan ju fel......
//Krister   *vinkar*
« Senast ändrad: 03 november 2006, 12:47:46 av Northkingen »
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #7 skrivet: 03 november 2006, 12:04:55 »
Om din kompis utger sig för att vara utbildad bilmekaniker och ska byta bromsklossar på din bil men är inte säker på hur dom ska monteras.... blir inte du fundersam då om han verkligen är utbildad elektriker??
Njae...  jag kanske börjar undra om han inte i själva verket är elektriker istället för bilmekaniker...  *roflmao*
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #8 skrivet: 03 november 2006, 12:48:34 »
sorry nu är det rätt skrivit......
//Krister  *vinkar*
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #9 skrivet: 03 november 2006, 13:28:31 »
Din jämförelse med bilmekaniker haltar väldigt mycket.
En elmätare monteras vid nybygge och det görs säkert mestadels av elektriker från respektive el-leverantör vid inkoppling av elen till huset.
Eventuella byten av elmätare görs också av dessa.
En vanlig elektriker jobbar mestadels från propparna och inåt i huset, så det här påfundet med att montera el-mätare är nog mestadels nått som folk på detta forum håller på med.
Det finns ingen anledning för en utbildad elektriker att kunna hur en elmätare specifikt skall kopplas in för att om han står inför det problemet så kan han säkert ta reda på hur det skall göras och huvudsaken är att han förstår det.
Sen när man monterar en elmätare inomhus för att mäta som vi vill göra så kommer man att koppla in mätaren som nått som sitter i serie med värmepumpen t.ex, och då kommer man att koppla inkommande nolla med utgående nolla och inkommande jord med utgående jord.
Då först uppstår problematiken med jord och nolla och eftersom mätarna är gjorda för att sättas på mätarplattan och saknar anslutningar för dessa.
MVH
Messer
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #10 skrivet: 03 november 2006, 13:34:20 »
Elmätare är avsedda för 4 ledar system 3 faser och pen ledare dvs kombinerad jord och nolla så om din kompis har någon elutbildning så borde han veta det. Då det torde vara en av de grundlägande sakerna i utbildningen såvida han inte är bilelktriker.
Alla elektriker kan väl läsa på plintarna och alla elektriker vet vad en pen ledare är 4 ledar system används ända fram till gruppcentralen.
Sen finns det fler än vp fantaster som har undermätare så det finns vanliga elektriker som stöter på det problemet.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #11 skrivet: 03 november 2006, 13:44:55 »
MVH
Messer
Jasså då hade jag väl fel då när jag trodde att en elmätare inte skulle vara så avancerad att koppla in..... men det är ju bra att veta att man måste tillkalla en elektriker med specialkunskap om man ev i framtiden ska installera en sådan.
//Krister   *vinkar*
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #12 skrivet: 03 november 2006, 13:52:29 »
Hej Overlander
Hur menar du att han skall koppla då ?
Skall han koplla ihop nolla och jord i PEN anslutningen då ?
MVH
Messer
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #13 skrivet: 03 november 2006, 14:13:33 »
Jag menar att han inte ska koppla alls det finns en anledning till att man inte får göra såna jobb själv.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #14 skrivet: 03 november 2006, 14:48:56 »
Hmm, så du vet inte alltså.
MVH
Messer
  • Dot gäster: 2598
