Författare Ämne: Värme ej tillräckigt. varför?  (läst 8157 gånger)
Utloggad vappi
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 31 oktober 2006, 23:03:12 »
Hej fick installerd en LV men jag har ställt in på 26 grader men det känns inte att det blåser varmt.
Rören från ytterdelen till innerdelen är så pass varma så att man inte kan hålla i dem med händerna.
varför blåser det inte varmt.
Det är en pump som kan ge 5,5kv i värme.  Kan kylmedlet sipprat ur eftersom det inte blir nå varmt?
hjälp
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Värme ej tillräckigt. varför?
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2006, 23:09:11 »
Har du pumpen inställd på HEAT?
//Krister  *vinkar*
Utloggad vappi
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2006, 23:13:06 »
Ja den är ställd på 27 Grader Heat
Vad menas med fan? Fan är ställd på auto.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2006, 23:15:50 »
fan är fläkten  pröva att ställa den manuellt på max och vänta ett tag för att se om det inte börjar blåsa varmt. Vad är det för pump du köpt är det en inverter...... skriv lite mer info om pumpen
Utloggad vappi
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2006, 23:30:51 »
Capacity
Cooling 5000W
Heating 5300W
lnput Power
Cooling 1890W
Heating 1750W
Currency (Amp)
Cooling 8.6A
Heating 7.9A
Air flow (m3/hour)850
EER/COP        2.6/2.9
Aoolicable Area          18-30 kvm
Refrigent   R407C
Jag är utomlands och fick inget vetigt pris för nå bättre det ska vara Toshibakompressor.
Vet inte  hyr mycket jag ska tro på instellatörn och deras kunskap här.
Det verkar vara som att jag kastat pengarna i sjön. eller.
Hyr kan jag kolla om det är nå kylmedel i pumpen på enklaste viss.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2006, 23:35:08 »
hmm vad heter pumpen? har du någon länk till den? Tyvärr har den 407 gas men nog ska den funka för det..... Tror att det ska gå "pysa" den för att kolla om det finns gas kvar i den men det gör det nog eftersom rören blir varma som du skrev innan......
Utloggad vappi
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2006, 23:39:06 »
Det är Made in china finns inte så mycket att gå på.
Det går att ställa in på auto läge. heat, col, dry
Jag har den på heat.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2006, 23:45:55 »
oki heat är helt rätt om du avser att värma med den    men går fläkten på innerdelen och ytterdelen då?  eller är det så den bara är helt död? eller går fläktarna och det blåser kall luft eller blåser det ljummet? Om den blåser men det inte blir varmt kan det vara 4 vägsventilen som kärvar tycks jag minnas att jag läst..... men tyvärr är jag ingen expert på felsökning..... tänkte att det kunde vart så enkelt som att du inte hade den i heat läget. Men om det är en firma som monterat den så är det ju bara att du ringer den och de får komma och fixa pumpen åt dig  är ny så har du väl garantier....
« Senast ändrad: 01 november 2006, 09:13:03 av Northkingen »
Utloggad vappi
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2006, 23:52:37 »
Båda fläktarna är i gång och det blåser ljumet.
Jag får kolla vad de säger men jag är i kosovo och här lovas det mer än vad de har kunskap att göra.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2006, 23:59:05 »
ok men när fick du pumpen installerad? har du kört den i flera veckor kan det vara dags att rengöra filtren oxå..... har den gett mer värme innan eller har den alltid vart så här? Hur kallt är det i kosovo nu? är det mkt kallt ute kan det ju helt enkelt vara så den inte kan leverera mera värme än den gör nu för 5.3kw ger den ju när det är +7 grader ute......
Utloggad vappi
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 01 november 2006, 00:02:45 »
Har fått den idag. Det är +6 grader ute.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #11 skrivet: 01 november 2006, 00:07:07 »
aha ja du då ska den ge MKT värme..... men då måste du ringa montören så han får fixa till pumpen åt dig annars så försök att häva köpet och köp en inverterpump med 410 gas gärna av ett kännt märke
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #12 skrivet: 01 november 2006, 07:18:22 »
Jag tror du har fått gliide på gasen eller att vacumet inte uppnåtss & du fått fukt kvar i systemet....
Utloggad vappi
  • Antal inlägg: 11
« Svar #13 skrivet: 01 november 2006, 08:11:41 »
Funderar på att låna en vacum pump själv.
Jag har tittat runt i forumet och undrar om jag stänger av trevägs ventilen och låter den gå på kyla och suger in gasen i ytterenheten. vacumsuger på nytt. släpper på gasen enligt instruktinerna från Onzza.
Går det?
Utloggad Gäst 999
« Svar #14 skrivet: 01 november 2006, 08:16:21 »
hjälper dig inte mycket....fukten är redan i systemet....
