Författare Ämne: Värme ej tillräckigt. varför?  (läst 8162 gånger)
Utloggad vappi
  • Antal inlägg: 11
SV: Värme ej tillräckigt. varför?
« Svar #15 skrivet: 01 november 2006, 08:22:32 »
vad är det man ska göra nu?
Nytt kylmedel och en riktigt vacumsugning eller finns nå annat sätt?
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #16 skrivet: 01 november 2006, 09:06:56 »
Ett riktigt stort nytt torrfilter knske hjälper lite......
Utloggad vappi
  • Antal inlägg: 11
« Svar #17 skrivet: 01 november 2006, 18:49:45 »
Alltså det är bara skräp ytterdelen.
Den är förlorad?
Ok jag får nog bråka med istallatörn.
Utloggad Gäst 999
« Svar #18 skrivet: 01 november 2006, 21:25:01 »
töm maskinen, vacumsug den i ca 3 tim fyll sedan ny gas i vätskefas montera dit ett nytt torrfilter externt på sugsidan sen ska den nog gå...
Utloggad Mr.Panasonic
  • Antal inlägg: 146
« Svar #19 skrivet: 04 november 2006, 16:39:12 »
Hej fick installerad en LV men jag har ställt in på 26 grader men det känns inte att det blåser varmt.
Rören från ytterdelen till innerdelen är så pass varma så att man inte kan hålla i dem med händerna.
varför blåser det inte varmt.
Det är en pump som kan ge 5,5kv i värme.  Kan kylmedlet sipprat ur eftersom det inte blir nå varmt?
hjälp
kolla rören jag tror att din installatör har vikt dom jag gjorde faktiskt det själv på maskin av obestämt märke då det grova röret från innedelen inte var glödgat
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
« Svar #20 skrivet: 04 november 2006, 21:43:38 »
Tycker det låter konstigt om den blåser ljummet och *båda* rören är brännheta. Vätskereturen skulle ju då också vara ljummen. Eftersom den är helt ny kanske det finns något transportemballage e.dyl kvar i innerdelen. Blåser den normal luftmängd?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #21 skrivet: 05 november 2006, 10:07:11 »
Går fläkten i innerdelen så borde det klenare av rören mellan enheterna vara högst 50 grader???
Om det större röret är brännhett tippar jag på köldmediebrist.
