Författare Ämne: Förbrukning  (läst 26739 gånger)
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
SV: Förbrukning
« Svar #45 skrivet: 29 november 2006, 16:43:41 »
En eller två pumpar har diskuterats mycket.
Skall Du ha två pumpar. Välj en maskin med högt dellast COP.
Skall Du ha en pump, välj en maskin med så stor uteffekt som möjligt vid -7C.
På vissa pumpar är skillnaden mellan fullast och dellast COP enorm och på vissa är den obetydlig.
Titta på följande exempel vid +2C
                             COP
                      fullast   halvlast
Sanyo 123           2,4       3,5
Mitsubishi FA25     2,9       4,3
Panasonic E9EKEB  3,0       3,1
Sanyo 124            2,8      2,8
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: Förbrukning
« Svar #46 skrivet: 30 november 2006, 00:28:05 »
en bekant har igång alla element i huset + pump, elementen är ställd väldigt lågt för att förhindra kallras..... är det bättre eller sämmre att ha det så gentemot hur jag har?
Jag vet iofs inte status på dina element, men det kanske vore en ide att sätta in elektroniska termostater på dem, åtminstone ifall du har bimetalltermostater idag.
Jag har satt in tre elektroniska termostater i vårat hus och det är väldigt jämn värme i de rummen nu. Man känner att elementen bara blir ljumma istf iskalla / brännheta omvartannat som det var tidigare. Dessutom så kallnar de snabbt när solen tittar in, dvs de svarar på andra värmekällor snabbt vilket är önskvärt ifall man eldar i kamin, eller som i ditt fall har en värmepump. En ide vore då att ha pumpen ställd på 25C eller vad du finner att den har bäst driftförhållande, och elementen inställda på 18C kanske..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
SV: Förbrukning
« Svar #47 skrivet: 03 december 2006, 10:30:37 »
Det är någon form av elektrisk termaostat,
efter som jag har en fläkt placerad under innerdelen som blåser upp den kallare luften till denna så kan jag inte ha så varmt, då blir det enormt varmt inne, jag har den nu ställd på mellan 17-18  ºC och då har jag 20,5 - 23ºC inne beroende när på dygnet.
Jag har som tidigare ett element i garaget (800w) ställt på ca 9ºC  jag har värmepumpen, och ett element i sovrumet som vi slår på när vi skall sova ca 21-22 ºC detta eftersom vi har dörren stängd och värme pumpen ej värmer det rummet under natten.
som det ser ut nu så är furbrukningen rätt ok.
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Warning: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/Frbrukning_dag.xls in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php on line 1657
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
SV: Förbrukning
« Svar #48 skrivet: 03 december 2006, 10:32:46 »
Här kommer en uppdatering av min förbruknings statistik, förbrukning i förhållande till ute temp November månad.
Bygger om:
Tidigare:
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Förbrukning
« Svar #49 skrivet: 03 december 2006, 10:43:33 »
Intressant vi ligger rätt så lika i förbrukning..... jag hade för November 1399kw inkl allt snitt 46.6kw/dygn utemedeltemp -1.9 grader.
//Krister
« Senast ändrad: 06 december 2006, 13:53:35 av Northkingen »
Utloggad eplrwm
  • Antal inlägg: 66
SV: Förbrukning
« Svar #50 skrivet: 04 december 2006, 09:02:34 »
Ja då ligger man ganska risigt till i min gamla kåk med en medelförbrukning på 79 kWh / dygn under November.
Detta i Luletrakten med en medeltemp på ca -2.
Jag kör en Fujitsu ASY12 och en Panasonic E9DKE i ett hus med ursprung från 1600-talet.
Så isoleringen är definitivt inte den bästa.
Mitshubishi LN35, Mitsubishi Fh35
Norrbotten
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: Förbrukning
« Svar #51 skrivet: 04 december 2006, 10:04:06 »
Vi hade total förbrukning på 946kw i november, där frostvakten står för ca 30kw, snittar med det på knappt 32kw/dygn.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad FancyL
  • Antal inlägg: 85
  • Kön: Kvinna
SV: Förbrukning
« Svar #52 skrivet: 04 december 2006, 15:47:02 »
Jag hade 1146 kwh i förbrukning och sparade 633 kwh gentemot ifjol samma månad. (tempen vet jag inte hur den var ifjol) men i år har den legat på -2 i snitt (v-bottens inland). Detta ger 38,2 i snitt per dag.
// Camilla
Har en Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria i vårt hus på 101 kvm.
Utloggad FancyL
  • Antal inlägg: 85
  • Kön: Kvinna
SV: Förbrukning
« Svar #53 skrivet: 04 december 2006, 16:19:56 »
Kan tillägga att pumpen dragit 338,3 Kwh under nov, för att värma vårt 101 kvm lilla hus. Jag har mao en del att göra när det gäller hushållselen....
// Camilla
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Förbrukning
« Svar #54 skrivet: 04 december 2006, 16:55:16 »
// Camilla
Fan å vad energisnåla nocriarna verkar vara........ ;D
//Krister   *vinkar*
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
SV: Förbrukning
« Svar #55 skrivet: 04 december 2006, 22:21:02 »
Jag sparade drygt 900kwh från i fjol +att jag eldade hela november i fjol och inte nu.
Fasen jag måste skaffa en sån där mätare å installera så jag ser vad pumpen drar, de skulle vara intresannt, synd bara att jag gjorde en så bra el-installation så det blir lite jobbigt å göra om för att koppla in en ex. co. mätare, men de finns väll någon man kan koppla på din skenan
Bygger om:
Tidigare:
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
SV: Förbrukning
« Svar #56 skrivet: 05 december 2006, 18:19:58 »
E9DKE sparar också rätt bra, här nere i Skåne i varje fall, så länge den nu fungerar. 26kWh/dygn i snitt för november, ovanpå en 16/kWh basförbrukning som ju också bidrar lite tillvärmen. Det blir bara +10kWh/dygn och det är jag jättenöjd med.
Utloggad gråben
  • Antal inlägg: 15
SV: Förbrukning
« Svar #57 skrivet: 11 december 2006, 19:17:21 »
Orkar ni vidare?....
Jag har en TE 9:a frän VK-system, fungerar (ännu...)
14,5 KWh sista dygnet, köpte en mätare igår på C.O.
Vi har ca 8 grader plus nu i Sundsvall. Det känns som det ger rätt bra värden!?
Det blir spännande att se vad det ger i kallare klimat.
Utloggad j:son
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 90
SV: Förbrukning
« Svar #58 skrivet: 12 december 2006, 16:37:22 »
Har ju sina fördelar att bo långt söderut..   ::)
Samtidigt som jag köpte min pump så köpte jag en energimätare. Underbart.
Nu är man en slav. Springer ju och tittar på den flera gånger om dan. ;D
Har förbrukat 8kwh per dag hittills. Känns helt ok.
Hoppas detta håller i sig..  Thumbsup
Dags att uppdatera här.
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
SV: Förbrukning
« Svar #59 skrivet: 31 december 2006, 09:27:57 »
Såja då var december månad uppdaterad.
Bygger om:
Tidigare:
  • Dot gäster: 1426
