Författare Ämne: Förbrukning  (läst 26681 gånger)
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
Förbrukning
« skrivet: 31 oktober 2006, 18:32:13 »
Finns det någon som loggar sina pumpar som vet hur mycket den drar under ett dygn vid typ minus 10 ºC?
Jag gör det inte själv men börjar bli lite sugen, eftersom min förbrukning förra månaden var ca 3 gånger lägre än denna månad,
Pump he12dke
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: Förbrukning
« Svar #1 skrivet: 01 november 2006, 13:14:39 »
jag har precis fått en mätare installerad till min pump, så får se i början av december vad den dragit denna månad.
våran elförbrukning var nästan dubbelt så hög i oktober som i september.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad FancyL
  • Antal inlägg: 85
  • Kön: Kvinna
SV: Förbrukning
« Svar #2 skrivet: 01 november 2006, 13:32:56 »
Pump he12dke
Min har i snitt dragit 15.4 kwh per dygn under de senaste 6 dygnen. Vi har haft ungefär -10 grader i snitt oxå under dessa dygn. Lite svårt att veta tempen exakt men vi har haft ungefär samma temp under de senaste dagarna och det har varit runt -8 på dagarna och -12/-13 om nätterna. Jag har ett hus på 101 kvm med pumpen som enda värmekälla, förutom på toa där det finns golvvärme som är lågställd. Så räknenissarna här på forumet kan säkert räkna ut vilket mitt effektbehov är och vad jag får för cop-värde på pumpen.  :)
Idag mitt på dan drar den ungefär 520w vid -8.
Har en Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria i vårt hus på 101 kvm.
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
SV: Förbrukning
« Svar #3 skrivet: 01 november 2006, 22:51:05 »
Pump he12dke
Har du kollat den totala förbrukningen ink. allt?
Min ligger på ca 55-60 kw per dag dem senaste dagarna, känns lite mycket.
Bygger om:
Tidigare:
Utloggad FancyL
  • Antal inlägg: 85
  • Kön: Kvinna
SV: Förbrukning
« Svar #4 skrivet: 01 november 2006, 23:07:06 »
Allt som ... vad menar du? Alltså det är pumpen enbart som mätaren sitter på. Inget annat är inräknat. Men jag har en känsla av att jag inte har rätt inställningar på min panna och att den tjuvdrar ström. Dock så är elementen kalla. Det är något som jag undersöker just nu iaf. Ska återkomma och se om min förbrukning på pumpen stiger iom att jag justerar pannan mer... är inte riktigt kompis med den än.
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
SV: Förbrukning
« Svar #5 skrivet: 01 november 2006, 23:23:45 »
Vad jag menar är inräknat hushålls el. alltså vad din fasadmätare
Bygger om:
Tidigare:
Utloggad FancyL
  • Antal inlägg: 85
  • Kön: Kvinna
SV: Förbrukning
« Svar #6 skrivet: 01 november 2006, 23:38:56 »
Nä det har jag inte kollat. Tyvvär vet jag inte fullt ut vad jag har för förbrukning månad för månad sedan tidigare så jag har inget att jämföra med. Därav ingen koll. Men jag tänkte få se nu hur mycket som går till pumpen och hur mycket som jag slösar bort på annat. :)
// Camilla
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
SV: Förbrukning
« Svar #7 skrivet: 01 november 2006, 23:50:13 »
// Camilla
Vad har du för pump?
Jo jag är också nyfiken på vad pumpen drar och vad jag slösar på annat, jag har lågenergi lampor där det går, och diod lampor (1w) som fasad belysning, och allmänt sparsamt i övrigt, men jag tycker det drar mycket ändå, kanske något som tjuv drar
Bygger om:
Tidigare:
Utloggad FancyL
  • Antal inlägg: 85
  • Kön: Kvinna
SV: Förbrukning
« Svar #8 skrivet: 02 november 2006, 00:00:34 »
Pekar neråt när det gäller pump, det står där. :) En Nocria "så klart"  ;).  Ja det är ju det man är ute efter att få bukt med. Jag har dock inte börjat fixa med så mycket annat än uppvärmningen än, mina "tjuvar" är nog tvätt, torktumlare, frys + kyl å så diskmaskinen så klart. De går ju banne mig dygnet runt iom att vi har två små här hemma. Men som jag skrev tidigare så tror jag inte heller att jag har de optimala inställningarna på min el-panna heller än. Ska försöka få bukt med den oxå så den inte står och tjuvdrar och värmer upp vatten till uppvärmningen i onödan.
Men jag får återkomma senare i vinter så får vi kolla igen hur det ser ut. :) De borde ju finnas fler här som har kört sin pump längre än jag och har större koll. Jag har ju bara haft den i en månad så jag är alldeles färsk på detta med L/L-pump.
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
SV: Förbrukning
« Svar #9 skrivet: 02 november 2006, 22:45:01 »
De senaste 2 dagarna har jag haft en snitt förbrukning på 107,5 kw/h det är inkluderat hushålls el, det känns sjukt mycket, förra månaden hade jag en förbrukning på 560 kw/h för hela månaden, alltå på fem dagar nu så förbrukar jag lika mycket som hela förra månaden. känns som att det är något mycket galet.
Bygger om:
Tidigare:
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Förbrukning
« Svar #10 skrivet: 02 november 2006, 23:06:16 »
antar att du menar 107,5kw/dygn.....och det låter sjukt mkt såvida du inte bor i överkalix och husets väggar är tapetserade renstängsel..... själv så snittar jag ca 40-50kw/dygn de senaste dygnen med då har det ändå varit hyfsat kallt ute  på kvällarna och nätterna mellan -12 till -19 grader och på dagarna ca -7 till -12 grader. Så nog låter din förbrukning ganska så hög.
//Krister   *vinkar*
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
SV: Förbrukning
« Svar #11 skrivet: 02 november 2006, 23:27:41 »
//Krister   *vinkar*
Jo jag menar per dygn, det är sjukt mycket, jag fattar inte vad som drar.... jag har lågenergi lampor i dem mesta av lamporna, två element i sovrummet (600W) på och ett i tvättstugan(600w), sen har jag ett provisoriskt element i garaget efterom jag håller på och gör om det är ett philips hot air system(????w), ingen aning om effekt, jag undrar om det kan vara den som är en liten bov.
annars fattar jag inte vad fasen som skall kunna dra så jäkla mycket.
Jag har en he12dke den avfrostar drygt en gång i timmen, det är mellan 8-15 minus ute, vi håller mellan 21-23 grader inne, huset är 112 kvm byggt 75-
Kom gärna med förslag på vad jag kan kolla upp som kan dra all ström
mycket tacksam för tipps!!
Bygger om:
Tidigare:
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Förbrukning
« Svar #12 skrivet: 02 november 2006, 23:50:35 »
Jadu Lasse det låter onekligen som du har en MKT hög elförbrukning med tanke på husets storlek..... men vad som kan vara boven är ju lite svårt att kunna konstatera men om du försöker tänka efter om det är bara elementen i sovrummet, tvättstugan och det i garaget som är skillnaden från förra månaden eller du kanske hade det påslaget då oxå?   Men det kan mkt väl vara det där elementet i garaget som är boven.... om du inte har möjlighet att slå av värmen där så kan du ju testa att byta ut philips systemet och sätta in ett vanligt konvektorelement och se om det gör någon skillnad och sen försöka hålla koll på förbrukningen varje dygn. Det är bara helt enkelt börja slå av saker typ elementen ett efter ett och då försöka hitta orsaken till den höga förbrukningen på det sättet. Om du köpte en claes ohlsson mätare kan du ju testa att koppla in den på de saker du ev misstänker är boven/bovarna.
//Krister    *vinkar*
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
SV: Förbrukning
« Svar #13 skrivet: 02 november 2006, 23:55:13 »
//Krister    *vinkar*
Jo det måste bli så,,,,,, jäkla irriterande,   :'( fiR: Sc:,h :-\ fiR:    en konstig sak var bara för ca 5 dagar sen så hade jag exakt samma mängd element på och allt exakt likadant det var även ungefär samma utetemp men då furbrukade jag mellan 50-65 kw/h per dygn dem dagarna  Sc:,h :-\
Bygger om:
Tidigare:
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: Förbrukning
« Svar #14 skrivet: 03 november 2006, 08:03:41 »
Har du kollat så ingen granne fått för sig att koppla in sig på din el?  ::)
