Författare Ämne: Förbrukning  (läst 26687 gånger)
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
SV: Förbrukning
« Svar #15 skrivet: 03 november 2006, 08:47:09 »
Jo det måste bli så,,,,,, jäkla irriterande,   :'( fiR: Sc:,h :-\ fiR:    en konstig sak var bara för ca 5 dagar sen så hade jag exakt samma mängd element på och allt exakt likadant det var även ungefär samma utetemp men då furbrukade jag mellan 50-65 kw/h per dygn dem dagarna  Sc:,h :-\
Har du kollat så ingen granne fått för sig att koppla in sig på din el?  ::)
Det kan jag bara inte tänka mig om mina grannar...... kanske det är någ jäkel som ha kopplat någon kupevärmare 2000w som står å snurrar dygnet runt.... neee de tror jag inte.
Glömde säga att pumpen är ställt in på 25 ºC de för att slippa köra några element,
Jag drog ner de element som var igång och under natten och då har snittförbrukningen legat på drygt 3kw/h inga. det är då inga lampor tända ingen tv på ingen ting förutom kyl, frys, 4 element, vv-beredare, och pumpen.   Sc:,h
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Förbrukning
« Svar #16 skrivet: 03 november 2006, 10:38:04 »
Men går he-12:an på max hela tiden? När den går på max så förbrukar den 2.28kw så går den på max hela tiden kan det ju stämma med ca 3kw/timme i snitt tillsammans med övrig el i huset.
//Krister
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
SV: Förbrukning
« Svar #17 skrivet: 03 november 2006, 10:49:00 »
//Krister
inte tycker jag att den skall gå på max hela tiden vid 10-15 minus? då gick det mindre utaan värmepump bara med el radiatorer Sc:,h
Bygger om:
Tidigare:
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Förbrukning
« Svar #18 skrivet: 03 november 2006, 10:54:21 »
Vart bor du? Hur stort hus? Byggår? Vilken planlösning? Det är många saker som inverkar på ditt värmebehov och därav om pumpen måste gå på max men det är klart när utetempen börjar ligga runt -15 då får du nog räkna med att pumpen går på max för en he-12:a kanske lämnar ca 3-3.5kw vid den tempen (det är en ren uppskattning)
//Krister
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
SV: Förbrukning
« Svar #19 skrivet: 03 november 2006, 15:13:15 »
//Krister
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8749.0
där är min planlösning måtten + alla annan info är på förstasidan på den här tråden
//Mvh Lasse
Bygger om:
Tidigare:
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Förbrukning
« Svar #20 skrivet: 03 november 2006, 15:25:05 »
oki sorry jag missade infon på första sidan. Mellan tummen och pekfingret så skulle ditt hus på 112kvm behöva mellan 3-4kw i värmebehov när det är ungefär -10 grader ute. Men det är bara ett ca värde det kan variera stort mellan olika hus osv..... så du får nog räkna med att vid den utetempen går he-12:an ganska hårt kanske inte hela tiden på max men åtminstone på ca 75% i snitt. Men det enklaste är ju om du kunde skaffa en elmätare och kolla pumpen då ser du ju på ett ungefär hur mkt den drar.
//Krister   *vinkar*
Utloggad FancyL
  • Antal inlägg: 85
  • Kön: Kvinna
SV: Förbrukning
« Svar #21 skrivet: 03 november 2006, 16:01:50 »
//Krister   *vinkar*
japps det är mitt råd oxå, skaffa en elmätare till pumpen. Då kan vi lättare jämföra. Vi har ju inte så stor skillnad i storlek på hus däremot annat diffar juh, men ändå då har man då någon att jämföra med.
// Camilla
Har en Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria i vårt hus på 101 kvm.
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
SV: Förbrukning
« Svar #22 skrivet: 03 november 2006, 16:21:15 »
Jo det verkar vara enda allternativet, pumpen är inte kopplad till ett uttag utan det är satt en strömbrytare till pumpen, så det blir lite tjorvigare men inga större problem, man får ta sig till luleå och köpa en sån där mätare.
Jag har stängt av elementet helt nu ute i garaget och låtit dörrarna vara öppna så det inte blir så kallt där då får man se om det var elementet i alla fall,
jag räknade precis ut vad det har dragit i snitt sen i morrse, 4,47 kw/h känns rejält mycket och då har det inte ens varit så kallt ute, runt -8 ºC med den förbrukningen kommer vi hamna på 3218kwh för hela månaden vilket är 920kwh mer än förra året när jag vämde kåken med direkt el + lite ved (mest mys eld) känns jäkligt galet att det skall dra nästan 1000kwh mer när man investerat i en pump när den skall sänka förbrukningen.......
jaja man måste börja någon stans får se först om det blir någon skillnad nu när jag stängt av det misstänkta elementet, annars måste jag köpa mätare på co och se vad som drar.
Bygger om:
Tidigare:
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Förbrukning
« Svar #23 skrivet: 04 november 2006, 08:00:20 »
Du har ikke et peis-spjeld som står åpent da , slik at varmen blåser ut av skorsteinen  Sc:,h
Raptus
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
SV: Förbrukning
« Svar #24 skrivet: 04 november 2006, 11:01:49 »
Raptus
Jag har mekanisk från luft, alltså inte självdrag, ibland känns det som om man skulle ha stängt av den på vintern men risken är nog att luftn inne inte blir allt för trevlig.
Där den luften blåses ut (skorstenen till spisfläkten) så är det alldeles rent på snö medan de på övriga taket ligger ett 3-6 cm tjockt lager. någon som har erfarenhet av l/l värmepump tillsammans med mekanisk frånluft? Sc:,h
Genom att stänga elementet i garaget och tvättstugan och ha dörrarna öppna så har jag lyckats sänka förbrukningen från 4,47 kw/h till 3kw/h vilket gör en månadsförbrukning på snitt 2160 kwh vilket är 120 kwh mindre än förra året när jag värmde huset med direkt el.
verkar som elementet i garaget slukade en hel del ändå! knUp
Om man skall bespara så mycket med pump så verkar det om om man hellst inte skall ha igång allt för många element utan ha dörrar öppna överallt och helldre köra pumpen ganska hårt min är inställd på 25 ºC, med dörrar öppna till alla rum ink. garaget, det gör att det är ganska kallt inne på morgon strax under 20 men går upp till 21,5-22,5 på eftermiddagen, ute tempen har då legat på -5 till  -15,9 under ett dygn.
Bygger om:
Tidigare:
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: Förbrukning
« Svar #25 skrivet: 06 november 2006, 08:37:26 »
läste av mätarna igårkväll för både pumpen och den totala förbrukningen.
på morgonen 1nov stod mätaren på=41806kwh
på kvällen 5nov stod mätaren på 41981kwh
vilket ger en förbrukning på 175kwh på knappt 5dygn.
av den förbrukningen har L/L-pumpen stått för 155kwh vilket ger 31-39kw/dygn(1,3-1,6kw/h).
då har temperaturen legat runt -10grader i mer än hälften av tiden.
vet inte om det är normalt eller höga värden men blev ändå paff att den hoppade iväg så jäkligt från att ha dragit väldigt lite i oktober.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
gano
gano
SV: Förbrukning
« Svar #26 skrivet: 06 november 2006, 14:47:06 »
Själv har jag lagt märke till att min luft/luftvärmepump drar förbaskat mycket energi när den går för fullt (1400 W), långt över den nominella nivån 900W. Jag tror att det gäller samtliga märken faktiskt. När pumpen går så hårt så blir COP ganska dåligt, man underkyler utebatteriet så mycket att maskinen ganska ofta behöver avfrosta, vilket gör att den måste gå ännu hårdare när den ska ta igen osv osv. Man tvingas dessutom höja styrtempen vilket gör att temperaturen ökar runt innerdelen vilket ytterligare sänker COP.
Jag har räknat på förlustfaktorn på mitt hus och ineffekt och jag kan säga att för egen del får jag ett COP som ligger strax under 2 när utomhustempen ligger på ca -5 grader. Då går pumpen stenhårt, runt 1300 W, vilket är långt över nominell effekt.
Luftvärmepumpen går excellent när värmebehovet är litet eller delstort. Då får man ett mycket högt COP, frågan är om ens bergvärme kan prestera så högt COP vid kanske +5 till +10 graders utetemperatur.
Nu växer en tanke till fast övertygelse. Jag tror att två LL-värmepumpar ger märkbart högre besparing än en ensam, inte bara på grund av att stödvärmeandelen försvinner utan på grund av att COP ökar drastiskt. De får helt plötsligt mycket bättre driftsförutsättningar:
- Högre temperatur på värmeväxlarbatteriet i utedelen, färre avfrostningar, högre COP.  :)
- Lägre temp runt innerdelen, högre COP.  :)
- Dellast ger högre COP.  :)
Plocka gärna isär och kom med synpunkter på ovanstående.
MVH/Gano
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: Förbrukning
« Svar #27 skrivet: 06 november 2006, 15:53:20 »
borde inte pumpen/pumparna dra lika mycket ändå vid samma temp för att orka kräma ur värmen?
fläkthastigheten borde minska rätt rejält med 2st istället för 1. men jobbet för utedelen att värma innerdelen borde väl bli detsamma ändå? visst kan man säkert sänka tempen från 22-23grader till 20-21grader men kan det göra så stor skillnad?
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Förbrukning
« Svar #28 skrivet: 06 november 2006, 15:55:23 »
Själva värmeväxlarytan får nog en väldigt stor betydelse när temperaturen sjunker.
Det är inga problem att plocka ur hur mycket effekt som helst vid + grader.
Sen när frosten sätter sig på värmeväxlaren så blir det en helt annan femma. Ganska snart sjunker den tillgängliga fria ytan, man får sämre värmeöverföringsförmåga.
Då tror jag att två mindre pumpar garanterat har större värmeväxlaryta utomhus än en stor.
Sen vete sjutton i praktiken hur det blir, en fajt som har nämnts av mig skulle vara två budgetpumpar typ E9DKE mot en fet Fujitsu Nocria 18.
E9'an petar ju inte ut direkt överväldigande mängder värme vid ex.vis -15C, undrar ens om COP ligger på 2.
Har iofs inte sett några tryckta siffror på vad Nocrian petar ut vid -15 heller.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Förbrukning
« Svar #29 skrivet: 06 november 2006, 17:11:58 »
Nej tyvärr finns ju inga såna uppgifter om nocrian men jag ska försöka att testa min nocria 18 när utetempen ligger på 15 grader (kanske redan ikväll) ska mäta inblåstemp och utblåstemp samt köra fläkten på max. Återkommer med siffror så snart utetempen är -15 då kan kanske någon duktig räknekille typ Gano,oyvindk eller paxmax hjälpa till och räkna ut effekt och copvärden  Thumbsup  Det blir ju iofs inget vetenskapligt test utan bara för att få en liten fingervisning om vad nocrian ger vid kall väderlek.
//Krister   *vinkar*
