Författare Ämne: Vad skall jag välja?  (läst 14718 gånger)
Utloggad Hoffa
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 31 oktober 2006, 14:00:29 »
Ber om ursäkt om detta hamnar i två forum - tror jag lade det första i fel.
Söker lvp för hus i Göteborg på 135kvm.
Öppen planlösning och ett plan.
Funderar på att sätta lvp'n enligt nedan (innedelen), ovanför ytterdörr.
Vad tror panelen om en Panasonic E9EKEB?? Eller finns det annat som kan vara intressant?
Utseende spelar ingen större roll - däremot skall den vara "bra och någorlunda tyst"
« Senast ändrad: 31 oktober 2006, 14:07:34 av Hoffa »
gano
gano
SV: Vad skall jag välja?
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2006, 16:54:08 »
Hej.
1. Placering.
Möjligen kan du få en bättre värmespridning om du placerar innedelen på väggen till vänster så att den sprider luften bort i korridoren. Du kan då vinkla ena sidan av utblåset så att du blåser in luft genom dörröppningen in till vardagsrummet. Om rum nr 5 är ett sovrum kan det dock vara tveksamt att göra så.
2. Storlek på pump. Om du har ett hyfsat modernt välisolerat hus så är ditt effektbehov ca 120 W per grads skillnad inne/ute. Vid -15 grader (kallare blir det väl aldrig i Götet ?) behöver ditt hus ca 3600 W. Vid -15 lämnar en Panasonic E9EKEB ca 2400 W, den är alltså på gränsen till för liten. Om du vill ha en Panasonic skulle jag rekommendera en japantillverkad TE12DKE, en tyst maskin med slimmad innerdel. Annars skulle jag kunna rekommendera en Sanyo 123EH, den har mer kraft vid kall väderlek (2900 W) och är dessutom tyst.
MVH/Gano
Utloggad Mr.Panasonic
  • Antal inlägg: 146
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2006, 18:57:07 »
 EKEB absolut om du får tag i någon Men gärna till vänster
Utloggad Hoffa
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2006, 20:06:57 »
Gano - Tackar för tipsen. Rum 5 är dock ett sovrum. TE12DKE ser ju intressant ut - men det gör ju allt om man läser beskrivningarna, det finns ju fler vinnare av tester än vad det finns tester. Huset är byggt på tidigt 70-tal och därmed bara "sådär" bra isolerat. Har även investerat i nya radiatorer som skall vara stöd för lvp'n. Skummat vidare lite och verkar som att många tycker att Sanyon har hög ljudnivå på utedelen?
Kanske man skulle satsa på en Panasonic HE12DKE
Mr Panasonic - inte säker på att jag förstår riktigt vad du menar...
« Senast ändrad: 31 oktober 2006, 20:13:33 av Hoffa »
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2006, 21:09:55 »
Av dom testade LL VP så har utedelen  allt från 59 till 65 dB(A). Sanyo ligger på 63, den har en  "råare" eller mer pressad ljud typ och upplevs kanske som starkare.
Notera att det är en stor skillnad mellan vad broschyren säger och vad SP mäter upp,  TEX. så lovar Sanyon  123 47 dB(A) och mäts till 63! En annan: IVT Nordic Inverter 12  lovar 50 dB(A) och testet hos SP visar 62 dB(A)
HE12DKE lovar 49 dB(A) och eftersom den inte är testad får man själv dra slutsatser.
Glöm inte att "ljud" uppfattas mycket olika, själv hade jag samma fundering och lyssnade (när dom gick på max) på en Panasonic 12 (kommer inte ihåg vilken av alla mod.) och Sanyo 123, på 3 meters hålls tyckte jag inte det var någon märkbar skillnad.
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2006, 21:18:19 »
Enligt specen på utedelarna så är ljudtrycket 63db(A) på He 12 och 62db(A) på He 9.
Inomhusdelarna är  ju däremot betydligt tystare (tack och lov)
Jag tycker också att du bör titta på en lite större pump som kan leverera när det blir kallare.
He serien är på tok för dyra nu, men om du får tag på en He9:a till rätt pris är ju detta ett alternativ.
Annars är ju, som Gano skriver, en Te 12:a ett mycket bra alternativ. Den levererar bra med värme och har bra detaljkvailtet och ligger bra prismässigt.
Dagens prisskillnad mot He serien, är inte motiverad.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2006, 21:34:28 »
Det är det som stör mig! Har inte hittat en riktig spec's för panasonic HE12 nem väl vad som lovas.
Klippt från Värmepumpsgrossistem: (intet ont om dom, det är samma siffror hos alla andra, det är bara ett exempel)
Innedel:   CS-HE12DKE
Luftflöde låg/hög fläkt:   7,8/12,5 m3/m
Ljudnivå sl/låg/hög:   24/27/40 dB(A)
Mått höjd/bredd/djup:   298x870x199 mm
Vikt:   11 kg
Utedel:   CU-HE12DKE
Ljudnivå:   49 dB(A)
Kompressortyp:   DC e-scroll
Köldmedium typ/mängd:   R410A/1,16 kg
Mått höjd/bredd/djup:   540x780x289 mm
Vikt:   37 kg
Energiklass:   A/A
/C
Pucko73
Pucko73
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2006, 22:03:53 »
Hur menade du att korridoren såg ut ute till höger. Du skrev något i andra forumet om att rummen satt ihop..
Jag tror att du får svårt att värma hela huset till en jämn temp om du inte kan sätta den på väggen vid 5 eller i andra änden av korridoren. Fördelaktigast bör även vara att sätta den lågt. Detta gör dessutom att det blir lite tystare och du spar mer.
(20 grader vid golvet upplevs som 23 grader med takvärme)
När det gäller oljud så kan även utedelen vara en stor bov beroende på vad man har för fassad. Bor du i ett trähus så dräm näven i väggen och se om det tjongar. Är inte väggen helt stum så se till att montera utedelen på någon form av markstativ/leca block. Tjongar det är i stort sett ett tyst montage på väggen omöjligt även med vibrationsdämpare.
Utloggad Hoffa
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: 01 november 2006, 07:55:46 »
Rum 4 & 11 sitter ihop, korridoren går inte så långt som i skissen. Dessutom sitter grannens hus fast mot 11 & 4.
Har inga förhoppningar om att kunna värma hela huset till 100% - har även investerat i nya radiatorer som skall fixa det som inte lvp'n mäktar med (hade original 70-tal med bimetalltermostater).
Nog låter det alltid om man drämmer näven i väggen. Tack för tipset om markstativ - det finns väl som tillbehör antar jag?
Mina beslut hittills:
1) Placering enligt skiss (enda funktionella och godk av frugan)
2) Markstativ
Återstår att bestämma sig för pump:
1) Panasonic HE12DKE
2) Panasonic TE12DKE
3) Sanyo 123EH
4) Mitsubishi MAXIMAN HYPER INVERTER
Det som stör mig mest är att man hittar olika data för samma pump på olika ställen...
Pucko73
Pucko73
« Svar #9 skrivet: 01 november 2006, 08:08:09 »
Om du tittar runt lite på forumet så finns det div sätt folk gjort egna markstativ.
Själv göt jag 4 gängade stänger i marken samt en platta på vilken jag la några leca block som jag ställde pumpen på. (sågade isär dem med en fogsvans så man får öppet utrymme under pumpen. annars kan maskinen resa sig när det bildas is av vattnet som rinner ur maskinen)
Utloggad Hoffa
  • Antal inlägg: 13
« Svar #10 skrivet: 01 november 2006, 12:21:43 »
Eller man kanske skulle vara intresserad av
Toshiba RAS-B13GKVP-E ...eller en... Sanyo SAP-KRV124EHDX...
Jag blir banne mig galen  huvuddunk av alla val etc.. 10 fabrikat och 10 möjliga pumpar för varje fabrikat känns det som.
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #11 skrivet: 01 november 2006, 13:52:33 »
Hoffa,
Hmmmm,...-öppen planlösning, 1-planshus, 135 m², -allt talar för att du absolut ska titta närmare på en så kraftfull lvp som Toshiba RAS B 13...
Allvarligt, så tycker jag inte att du ska grubbla så mycket på de olika fabrikaten. Välj en kraftfull pump av ett välkänt märke, typ Toshiba, Panasonic, Fuijitsu, Sanyo, m.fl., så blir du säkert nöjd. Snåla bara inte med nån tusenlapp hit eller dit med att köpa en som inte orkar leverera värme när du bäst behöver det!
Lycka till!
Hälsningar
Micra
P.S. Är rum fyra köket?
« Senast ändrad: 01 november 2006, 14:01:31 av Micra »
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad Hoffa
  • Antal inlägg: 13
« Svar #12 skrivet: 01 november 2006, 15:04:30 »
Rum 4 är ett sovrum.
Har rivit väggen mellan kök & vardagsrum så det är inkluderat i rum 2 (till höger).
Mycket tacksam för alla råd jag får!  *vinkar*
Om jag har tolkat rätt så bör följande vara tillräckligt starka:
3) Sanyo Inverter SAP-KRV/CRV123EHN
5) Sanyo SAP-KRV124EHDX
6) Toshiba RAS-B13GKVP-E
Så då är det bara att välja en av dessa... Skönt att vara nere på endast 6st alternativ.
Utloggad FancyL
  • Antal inlägg: 85
  • Kön: Kvinna
« Svar #13 skrivet: 01 november 2006, 17:05:07 »
Jag vill ju lägga dit ett till alternativ Fujitsu AWYZ 14 el 18 LB, helt klart kraftfulla maskiner till ett väldigt bra pris. Kika på och jämför själv  :,v( : http://www.fg-nordic.com/download/pdf/se_arctic_screen_poprawiony.pdf
Du måste ju få lite fler alternativ att fundera på. :)
Mvh Camilla
Har en Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria i vårt hus på 101 kvm.
Utloggad Hoffa
  • Antal inlägg: 13
« Svar #14 skrivet: 01 november 2006, 18:08:32 »
He he he... Fler alternativ är ju precis vad jag behöver  b00k
Skall kolla, trots att jag misstänker att det bara ökar min ångest...
