Författare Ämne: Vad skall jag välja?  (läst 14734 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Vad skall jag välja?
« Svar #30 skrivet: 02 november 2006, 20:34:47 »
LG är ju trots allt ett av världens största elektronikmärken.....
[/quote]
mm men det är skillnad att tillverka en tv och en luftvärmepump..........
//Krister
Utloggad RoL1
« Svar #31 skrivet: 07 januari 2007, 23:47:21 »
Eftersom jag själv står i begrepp att välja en LG (okey värden/bra pris/snygg  *vinkar*design) så undrar jag om "Hoffa" är nöjd med sin luftvärmmepump? Och vilket pris som betalades?
Utloggad fröet
  • Antal inlägg: 2
  • Kön: Kvinna
« Svar #32 skrivet: 31 januari 2007, 10:07:26 »
Funderar på att installera en lvp. Bor i Härnösand i ett hus i 2-vån hus med 40 m2 i varje plan och öppen planlösning.
Är det nå´t fel på IVT Nordic? Enligt Energimyndighetens test klarar det drift ner mot -30 ºC. Har bra COP-värden. Jag kan inget om lvp men har läst de test som finns. Har funderat på Panasonic eller Sanyo tidigare. Förstår att Sanyo inte är något för oss i de mellersta delarna av Sverige. Norrland är ju som bekant 58 % av Sveriges yta.
fröet  Sc:,h
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #33 skrivet: 31 januari 2007, 10:46:43 »
Hej fröet,
- roligt med fler Härnösandsbor på Forumet! Om du har möjlighet att lägga in en bild på din planlösning, så kan du få en del tips om placering m.m.
Själv skulle jag inte fundera på en IVT eftersom den bara är på 4,7 kW (12 FR-N), och det är nog i minsta laget för att någorlunda klara ett 2-våningshus.
Gå på en kraftfullare pump så ökar förutsättningarna att du blir nöjd med din investering! ;)
I dagsläget skulle jag inte för en sekund välja en Panasonic, -varför står klart om du läser tråden "H16" på Panasonics deltavla...
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad fröet
  • Antal inlägg: 2
  • Kön: Kvinna
« Svar #34 skrivet: 31 januari 2007, 15:20:17 »
Hej Micra.
Problemet är inte var den ska sitta. Det finns bara ett ställe som är bra för min planlösning och det är i den hallen , 4x4 m med trappuppgången. Mitt probelm är vilken ska jag köpa = vem ska jag tro på (jag egentligen bar mig själv, men tips är inte dumt).
IVT har ju kommit med en ny pump, Nordic Inverter 12 GR-N som är testad av Energimyndigheten den 2006-11-02. Effekt 5,6 kW.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #35 skrivet: 31 januari 2007, 16:20:03 »
Tror du blir nöjd med en "Nordic Inverter 12 GR-N", fina testvärden har den i alla fall. 80kvm ska inte vara några problem för den. Det som kan ställa till problem är värmespridningen då du har två våningar.
Utloggad aine72
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 202
« Svar #36 skrivet: 31 januari 2007, 16:33:14 »
En undran...
När jag studerade IVT-pumparna lite närmare så vill jag minnas att IVT 12 FR-N var på 6.0 kW medan IVT 12 GR-N var på 6.5 kW. Jag kanske jämför äpplen och päron här.
Med tanke på att du har 40 kvm i två plan tror jag att IVT 12 GR-N ska räcka till. Dock, en reservation för värmeeffektsbortfall från -7º till -15º. När jag funderade över LVP-inköp som mest jämförde jag värmeeffekten för Toshibas RAS B-13 (6.6 kW) och IVT 12 GR-N vid dessa temperaturer och fann om jag inte minns fel att Toshiban hade 3.8 kW resp 3.2 kW medan IVTn hade 3.8 kW resp 2.6 kW. Rejält fall här alltså för IVTn. Kan vara värt att kolla upp lite extra kanske.
Men, du är i rätt härad och letar pump tycker jag. Med en 5 kW pump kommer du få stödvärma mycket tidigare än t ex IVT 12 GR-N och Toshibas RAS B-13.
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
