Författare Ämne: Första 100h med CTC  (läst 7325 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Första 100h med CTC
« skrivet: 31 oktober 2004, 19:21:22 »
Följande utfall efter ca 100h drift:
Drifttid                      51h                     102h
Kompressorförbr.     13kwh         46kwh(totalt sen start)
Drift tid sen. 24h      5h46min      6h50min
Antal start 24h         39st            48st
Eltillskott                  67kwh         67kwh(totalt sen start)
Tillskottet blev avstängt efter ca 50h... ;D
Temperaturen är nu runt 3-5 grader medel/dygn och årsmedel i Stockholmstrakten är ca 6-7grader.
KAn man då grovt säga att det enl. ovan går 46kwh/4 dygn =ca 10kwh/dygn x 365 =3650kwh/år och få ett riktvärde på årsförbrukningen? Är det för tidigt att dra några slutsatser?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
Re:Första 100h med CTC
« Svar #1 skrivet: 01 november 2004, 22:45:03 »
Lite för tidigt att dra några slut satser tyckar jag.
VA 67 kwh tillskott   (jag har 174 kwh sendan januari i år) Dags att ställa om VP'n ??
1) säkn eldelens bör temp till 45 grader eller lägre. och kolla om du klarar dig med varvattnet . varmt varmvatten sänk MER!
2) under sommaren testa att sätta tillskotts el 0kw (dvs elpatronen AV)
Mer frågor STÄLL DOM så frå vi CTC'are hjälpas åt, fast vid det här laget kan nog många fler detta med att ställa in en CTC :)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #2 skrivet: 05 november 2004, 20:14:38 »
Det första 30h gick den som ren elpanna, när jag sedan upptäckte att elen gick in väl fort så stängde jag av eldelen=0kwh därifrån fortsättningsvis ;D...
Eldelen är inställd till 45C
VArmvattnet räcker gott till 2 efterföljande duschar så jag skall nog trimma ner ytterligare...
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #3 skrivet: 05 november 2004, 20:43:41 »
Följande utfall efter 222h drift:
Drifttid                      102h            222h
Kompressorförbr.    46kwh           129kwh
Drift tid sen. 24h      6h50min       6h51min
Antal start 24h        48st              54st
Ca 12kwh/dygn, men kallare än medeltemp...
Undrar hur länge det går att köra utan tillsatsel?
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
« Svar #4 skrivet: 05 november 2004, 21:24:06 »
Hejsan Heat...
Har du haft 54 starter på dom senaste 24 timmarna eller hur menar du att du har loggat???
Vvm310+f2120-16
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #5 skrivet: 06 november 2004, 09:17:08 »
Japp 54st de senaste 24h...
Låter lite mycket jämfört med andra som pratar om 15-20starter per dygn...
Å andrasidan så var det någon som skrev max 10starter/h enl. kompressortillv. så vad vet jag .... ???
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #6 skrivet: 06 november 2004, 21:11:53 »
Jag har ca 30 -32 st så här års, Men tanke på din driftstid ca 7 timmar  ligger själv på ca 10 timmar så tror jag att du har lite står VP i förhållande till din förbrukning.   8)  så du lär nog klara dig rätt bra i vinter.
Heat?, vad har du för inställningar på VP'n  vid -15 och värme ifrån ?
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #7 skrivet: 06 november 2004, 22:07:13 »
Följande inställningar:
Tillskottsel=av ;D
Shunt:180min fördröjning
Framl. vid -15=60C
Värme från vid 20C
Max framl. = 70C
Vid drift idag följande värden:
Hgas=83C
Ute=5C
Brine 6C/3C
Framl. börvärde 39C
Elpanna börvärde 46C
Vpump börvärde 44C
Jag skulle självklart få pumpen att gå längre tider=färre starter om jag ökade inomhus tempen från ca 17-18 till 20-22 men det är inte en acceptabel lösning...
När det gäller  övriga justeringar så har jag ej ännu installerat rumsgivare då jag tror att mina braskaminer(1 per våning ;D ) kommer att rubba systemet. JAg har satsat på kurva och termostater i varje rum istället... kanske detta är problemet?
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #8 skrivet: 06 november 2004, 22:36:52 »
17-18 grader inomhus? Det är vad jag har i garaget för tillfället. Här hojtar familjen om det går under 22 ;D
Av vilken anledning håller man så låg temperatur i ett bostadshus?
Jag brukar hålla 15 grader i garaget, men jag har inte fått till inställningarna än, och det är rätt skönt när man mekar.
Jag har en knäppig svåger som brukade pina familjen med att inte elda ordentligt, och oljan den körde han bara nån enstaka gång ::)
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« Svar #9 skrivet: 06 november 2004, 23:04:07 »
17-18 grader inomhus och 60 grader vid -15.
Du har ställt in en rätt brant värmekurva (jag har 45 grader vid -15). Kanske är det så att det är dina termostater som stryper värmen till 17-18 grader och du kör för varmt vatten ut på radiatorerna.
Har du provat och öppna alla termostater max och se vilken temperatur du får inne?
Det bästa är om du kan hitta en värmekurva som stämmer bra med önskad inomhustemperatur så termostaterna inte behöver användas så mycket.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #10 skrivet: 07 november 2004, 08:28:04 »
Jag provar med att öppna upp allt och sänka kurvan.
Jag har även 3 element som är demonterade pga. renovering som jag skall försöka montera dit idag... Det lär ge lite mer volym i systemet...
När det gäller 17-18 grader inomhus så skulle jag inte våga drömma om elräkningen(tidigare) :o om jag skulle höja till 22C. DÅ är det lättare att leva med lite stödeldande i braskaminen...
I mitt garage sitter ett riktigt stort element som säkert rymmer många liter, men installatören grejade inte att få liv i det, igensatt trodde han, oanvänt i 35år tänkte jag... Sen känns det avlägset att värma upp ytterligare 30m2
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #11 skrivet: 07 november 2004, 08:34:32 »
Om jag sänker kurvan får jag problemet med källartempen som diskuteras under ett annat ämne... ???
Jag kör följande taktik:
Steg 1 öppna alla element i hela huset.
Steg 2 Justera kurva så det blir bra i källaren
Steg 3 justera termostater uppe så att det blir drägligt...
Hur lång tid tar det för systemet att svänga in?
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #12 skrivet: 07 november 2004, 08:42:01 »
2-3 dar innan man fullt ut kan se vad som hänt när man justerat...håller själv på och justerar en nyinstallerad IVT..problemet är att ute tempen svänger hela tiden från +4-5 grader ner till -2-4 grader...sitter o hoppas på kyla första gången i mitt liv  :)
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Inloggad tipo874
« Svar #13 skrivet: 07 november 2004, 09:27:31 »
Jo, jag såg sen att du tidigare gjort av med rätt mycket el, trots bara 17-18 grader.
Vårt hus, ca 155 m2 i Uppsala hade en beräknad förbrukning på strax under 30000 kWh när vi köpte det 1987. Det består av en liten tvåvåningsdel från 1928, vilket byggts till med ett badrum och 1979 skarvats ihop med en ny enplansdel. Allt värmt med direktel.
Vi installerade rätt snabbt en luft/luft VP, men eftersom huset är rätt vidsträckt så blir värmespridningen inte speciellt bra. Vi kom väl ned runt 26000 kWh som lägst.
Sedan byggde vi till ett garage/förråd på totalt 75 m2, med vattenburen golvvärme som värmdes med en liten elpanna.
När så carporten som satt mellan huskropparna inte längre användes för att parkera bilen i så byggde vi om den till ett allrum på 22 m2 och en liten klädkammare på några kvadrat.
Allt eftersom har elförbrukningen stigit så att den var som mest uppe i över 43000 kWh, och det började bli väl svettiga elräkningar. Vi tilläggsisolerade vindarna i vintras, och trots att jobbet gjordes under vintern så hann den beräknade förbrukningen sjunka till strax över 37000 kWh.
På vårkanten togs sedan beslutet att konvertera till bergvärme, och preliminära resultat efter en månad indikerar en halvering av den totala elförbrukningen jämfört med för åtta år sedan. Då har vi säkert rätt mycket mera elprylar som drar ström.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #14 skrivet: 08 november 2004, 09:45:39 »
60 Grader vid -15, du har verkligen ett hög temp system:(  Jag kör 44 gr vid -15, inte direkt låg tempsystem men hyfsat. du kanske skulle fixa fler eller större element. Vill ni ha bara 18 grader inne ?
Ja, svårt att säga men CTC jobbar inte med underskott/överskott utan korrekt framledningstemp. det ör bara att ändra och se att tempem stabiliserar sig. men 24h eller så och någorlunda konstant temp (ej svänga mellan tex -5 och +5)
Din taktik är det inget fel på, kom ihåg att inte för stora förändringar. och kolla att alla element fungerar.
VARMGARAGE utan värme ?? hur fungerar det ? finns det vatten i elementet ? eller har du någon strypning i huset och tomt element ?
