Författare Ämne: Första 100h med CTC  (läst 7298 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Re:Första 100h med CTC
« Svar #15 skrivet: 08 november 2004, 17:37:53 »
Jag har 3 element som är tillfälligt demonterade och 2 element med trasiga termostater som är konstant av för tillfället... Det borde öka volymen en aning... 2 av dessa är i källaren och kan göra att jag genom det kan sänka framl. temp en aning utan att tappa temp i källaren...
När det gäller 18 inne så har det kanske gått lite princip idet ;D Men 18 är billigare än 22, dock är nog skillnaden mindre med VP.
Har just nu ingen aning om elementet i Garaget... Det var rörpularen som sa att han inte fick liv idet... jag har inte funderat på det tidigare... Nu börjar analysarbetet och kolla om det är tomt och avstängt inifrån eller barra stopp i elementet... Var inte med i fastigheten från början...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #16 skrivet: 08 november 2004, 18:35:55 »
Högtempsystem låter trist, det här måste penetreras ordentligt... ;D
Enl. orginal ritning från 1969 framgår följande:
Pumpdata 15l/min, 1,3m vp
Värden ovan för zon 3 -30C
1 Joule=4,18Cal->värmebehov=71060kJ/h
1W=1J/s->värmebehov=19,7kW kontinueligt vid -30C
Samma matematik för värden vid Zon 2, -20C
14000kCal/h x 4,18=58520kJ/h->16,3kW vid -20C
Kan man inte ur detta skapa en kurva på något sätt som man bör efterlikan i pumpen?
Nu vet inte jag vad detta ger för temp inne, men det är efter detta som allt är byggt...
Frånskriver mig allt ansvar för att jag räknat rätt... ;)
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #17 skrivet: 08 november 2004, 21:00:32 »
WOW, det är för mycket  ;) Kör lite med sunt förnuft (om jag har något sådant) 60 grader vid -15 är varma element, ta ditt räkne exempel.... 16,3kW vid -20C det borde betyda att du behöver 16,3kw för att hålla en viss temp vid -20 , kanske 20-21 grader.FAST här är jag bara ute och spekulera ....Någon som kan ?
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #18 skrivet: 08 november 2004, 21:16:19 »
Det är kul att spekulera... ;D
Visst det här huset byggdes när oljan var billig, inga problem att ha en brännare på 30kW som puttrar på 3/4 fart under vintern och då även värma garaget...
Vore kul att veta om någon vet hur dessa ingångsvärden i ritningen är dimensionerade...
22 grader i garaget vid -30C med en dubbel trädörr(oisolerad) i ena änden låter som det skulle tilltala kråkorna...
Som du säger 60grader är för högt... Skall på semester 8) i slutet av veckan så det är inte läge att vrida ner och sedan åka, men ner under 50 är ett rimligt mål...
Jag skall skaffa en termometer till returen(konstigt att det inte är inbyggt i pumpen...) och sedan kan man väl grovt styra ned det till ett lämpligt "värmefall" i kretsen? hur stort är det förresten??? Gäller det även här att liten tempdiff ger hög verkningsgrad???
Många oklarheter, som säkert är klarheter för andra... :D
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #19 skrivet: 08 november 2004, 22:20:32 »
inget fel det är nog bara nålen som fstnad. Demontera termsostatkroppen.  känn om nålen känns"slapp" den ska vid intryckning åka ut distinkt.
Är elementet kallt så är det troligen det (eller luft) dra i stiftet med en tång fram o tillbaka massor av gånger känn vartefter snart kommer den goa värmen
Hög genomsnittlig temp på radiatorn ger max värmeavgivning då kan man sänka kurvan och pumpens verkningsgrad ökar.
Lite klurigare på en CTC men i princip är det så.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #20 skrivet: 09 november 2004, 18:30:09 »
2 mer radiatorer i drift :D samt högsta fart på cirkpump... 8) Ner med framl. till 45C i väntan på resultat... :)
Konstig termostat/ventil på de 2 elementen... På dessa sitter ett fult grått vred(Märkt NAF) med endast +-indikering och vid demontering av den ser det mest ut som en ventil(gängad pinne in i T kopplingen) dock sitter det en fjäder på pinnen men det vet fn vad den gör för nytta... Kanske expanderar nått vad vet jag... ???
Hursomhelst efter att ha gängat ut och in(så det låter ;D) halva kvällen så blev det varmt tillsist... :D
Nu återstår montering av ytterligare 3 radiatorer sen är allt inkopplat utom garaget, vilket känns sekundärt för stunden...
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #21 skrivet: 09 november 2004, 18:35:38 »
Följande utfall efter 315h drift:
Drifttid                      222h        315h
Kompressorförbr.    129kwh     195kwh
Drift tid sen. 24h      6h51min   8h 2min
Antal start 24h        54st          44st
Eltillskott                 67kwh       67kwh
ca 70kwh på 4 dygn vid 2-3grader ute...
Känns som mycket... men trimmning pågår... ;D
Vad har ni andra för dygnsförbrukning så här års?  ???
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #22 skrivet: 09 november 2004, 22:31:50 »
Låter inte allt för fel ... rätt normalt
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #23 skrivet: 10 november 2004, 16:13:29 »
Första resultat efter nedjustering till 45C:
Följande utfall efter 337h drift:
Drifttid                      22h      315h           337h
Kompressorförbr.    129kwh    195kwh   209kwh
Drift tid sen. 24h      6h51min  8h 2min   7h 24min
Antal start 24h        54st          44st        36st :D
Eltillskott                67kwh      67kwh      67kwh
Sista dygnet 14kwh... tidigare 70kwh på 4 dygn... ;D
Ändå var det nog ett kallare dygn...
Nu måste jag sluta annars blir jag kvar hemma utan Semester... och sambo... :D mer tid till pumpen... ;D nej det håller nog inte i längden... :( ;)
