Författare Ämne: IVT490 Super  (läst 3249 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
IVT490 Super
« skrivet: 29 oktober 2006, 16:53:47 »
Vad tror ni? Skulle förångaren och kondensorn i 490 klara en större komressor?  Sc:,h
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: IVT490 Super
« Svar #1 skrivet: 11 november 2006, 15:20:36 »
Tror det men vet inte.
Utloggad ClasseClas
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 63
SV: IVT490 Super
« Svar #2 skrivet: 16 november 2006, 15:04:54 »
Vet inte heller. Är du i moddartagen kan du spinna vidare på min idé att byta cirkpump. I min IVT 480 sitter det en Myson CP som i läge 3 drar 104 Watt = 911 kWh/år. Jag tänkte byta till lämplig Grundfos Alpha Pro, http://www.grundfos.se/web/homese.nsf/Webopslag/HMTE-5DDDDH . Kruxet är ALpha Pros större byggmått, men jag hoppas att den kommer att få plats iaf. Nu vet jag inte vad IVT 490 har för bestyckning på cirkpumpen, men det är läge att kolla upp närmare.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: IVT490 Super
« Svar #3 skrivet: 16 november 2006, 15:45:28 »
Innan du fattar ett deffinitivt beslut föreslår jag att du åker till en rörläggarfirma och frågar om du kan få dela en pump av var sort, dom brukar ha en skrotbunke. Grundfospumparnas pumphjul har en tendens att vilja lossna från axeln. Hur Myson ser ut inuti vet jag ej men Wilo har, enligt min mening, ett bättre hjul.
Och det satt där i min 490a  :) en Wilo altså
« Senast ändrad: 16 november 2006, 15:50:25 av hplp »
Utloggad ClasseClas
  • Antal inlägg: 63
SV: IVT490 Super
« Svar #4 skrivet: 16 november 2006, 16:18:24 »
OK, i mitt fall har jag 2 cirkpumpar vars förbrukning jag vill göra ngt åt, se separat tråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10869.0
Vad har du för effektförbrukning på din Wilo i läge 3 el. motsv.? Det kanske finns ngn motsvarighet till Grundfos lågeffektpumpar hos Wilo? Sc:,h
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: IVT490 Super
« Svar #5 skrivet: 16 november 2006, 17:29:46 »
RS 15/6-3 kan vara beteckningen, vet ej säkert. 0,4A 93W 2200r , 0,3A 67W 1900r , 0,2A 45W 1450r . Flödet vet jag ej, kan du kanske kolla på deras hemsida, (om dom har någon).
