Författare Ämne: Lågeffekt cirkpumpar - vad finns det att välja på?  (läst 2345 gånger)
Utloggad ClasseClas
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 63
« skrivet: 13 november 2006, 22:08:34 »
Jag kollade just cirkpumpen i min IVT 480. Det är en Myson CP som står i läge 3 och drar massiva 104 Watt dygnet runt. :o Sedan har jag en DAB CP för golvvärmeshunten som i läge 3 drar 78 W. Det blir alltså en årlig förbrukning på nära 1600 kWh. Pumparna har fungerat klanderfritt i över 6.5 år och varma blir de som tusan. Men det var ju inte riktigt så jag tänkte värma huset ...
Nu har jag iofs dragit ned gvCP till läge 1, men kan mkt väl tänka mig att byta båda CP mot lågeffektdito. Är det ngn som har scoutat runt och hittat några bra produkter? Drifterfarenheter, bra/dåliga?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Lågeffekt cirkpumpar - vad finns det att välja på?
« Svar #1 skrivet: 13 november 2006, 22:49:13 »
Du kanske skulle ta en titt på Grundfos Alpha+ och Alpha Pro pumparna. De är nog de effektivaste pumparna du kan hitta på marknaden idag.
http://www.grundfos.se/
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 14 november 2006, 06:53:18 »
Alpha Pro skall det vara om du vill ha lägsta energiförbrukningen.  Alpha+ drar mer ström.  Sedan finns det Magna-pumparna, men de är ruskigt dyra och "overkill".
Utloggad ClasseClas
  • Antal inlägg: 63
« Svar #3 skrivet: 14 november 2006, 09:26:41 »
Tack för svaren! Vad kostar en Alpha Pro i runda slängar? Tacksam för tips om inköpsställen, även utomlands.
« Svar #4 skrivet: 14 november 2006, 09:38:12 »
Gå till www.ebay.de och sök på Grundfos Alpha Pro så ser du en hel del priser där.  Bry dig inte om att det står att de bara skickar till Tyskland.  Kontakta dem och fråga om de inte kan skicka till Sverige, de flesta brukar göra det om man frågar.  Pris 165-185 Euro beroende på modell.  Frakt brukar gå på ett par hundra kronor.
