Författare Ämne: Felkod H16 E9DKE  (läst 550447 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Petter F
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 21
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #915 skrivet: 12 januari 2007, 06:58:46 »
Jag tycker det är lite konstigt att vi bara drabbats av en trasig maskin,med våra stora tempdiffar borde kommpressorn få slita ont,men normalt har vi betydligt torrare luft än i södra sverige det är kanske det som gör det
Tolins,
kan det inte vara så att maskinerna hos er får avfrosta mindre än de i söder, och det är här det ligger en hund begraven?
En hel del av våra H16 kommer från södra/mellersta Sverige.
Har nu haft mellan 18-25 minus i några dagar, vilket gör att pumpen avfrostar med ca 40 min intevall, avfrostningen pågår minst tio minuter. Det tycker jag är ganska ofta och här uppe har vi torr luft.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #916 skrivet: 12 januari 2007, 14:09:17 »
...Har nu haft mellan 18-25 minus i några dagar, vilket gör att pumpen avfrostar med ca 40 min intevall, avfrostningen pågår minst tio minuter. Det tycker jag är ganska ofta och här uppe har vi torr luft.
Dessvärre är E9DKE's avfrostning "dum". Är det under -9C så avfrostar den med 40 minuters intervall även om det så skulle vara teknisk torr luft runt pumpen.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #917 skrivet: 12 januari 2007, 14:22:40 »
Åh fan. Går det inte att lura den j-vln på nått sett?
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #918 skrivet: 12 januari 2007, 14:45:56 »
Kolla med Martin x om jag inte minns fel så hade han byggt om avfrostningsfunktionen på sin HE-12:a så då tycker jag att det skulle även gå på en E9DKE
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #919 skrivet: 12 januari 2007, 14:50:23 »
Tror det var denna länk som det fanns lite mera info i    http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6295.0
//Krister
Utloggad Bjärven
  • Novis
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 2
« Svar #920 skrivet: 13 januari 2007, 00:36:17 »
Kontaktade min leverantör igår men Panasonic hade tydligen inte skickat iväg någon renoverade E12DKE till mig... :'(  Är jag inte ensam om en H-16 ?
Har Panas. en epedemi i dagsläget som de inte mäktar med??? Hur lång brukar lev.tiden vara? knUp
Utloggad irover
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +2/-0
« Svar #921 skrivet: 13 januari 2007, 03:06:25 »
Tänk om Bosse & Co hade suttit i haverikomissionen när WTC och Pentagon attackerades då hade vi nog haft en annan oficiell förklaring på vad som hände... Typ att ni hade byggt en fullskalig kopia av ett wtc och tagit en radiostyrd 747:a och rattat in den i tornet för att se om den rasar ihop.  Fantastiskt arbete ni lägger ner! Eloge!
 :D
Har själv en E9:a som väntar på en H16...
« Senast ändrad: 13 januari 2007, 03:12:28 av irover »
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Moderator
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #922 skrivet: 13 januari 2007, 07:13:02 »
Jag är bestört, besviken men samtidigt glad!
Jag inser nu själv att bara några få har lyssnat på vad jag säger ang smörjningen! huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Jag måste skylla på mig själv nämligen att jag inte lyckats på ett fullgott sätt åskådliggöra det hela huvuddunk
Smörjningen till fjäder och vinge upphör när H-16 inträffar! DETTA ÄR INGEN TEORI DETTA ÄR VERKLIGHET!
Varför fjädern går av då vet jag inte och det är inte heller intressant eftersom smörjning skall finnas där.
Jag kommer nu att jobba på ett dokument som jag skickar till Panasonic norden som kan begära tester från fabrik.
Problemet är att testen bara kan göras första gången som H-16 inträffar, om den återstartas efter larmet blir maskinen värdelös då oljan genast börjar återvända till kompressorn. >:( gäller 9 av 10 H-16
Vi har den största skandalen i luftvärmepumpens historia framför oss,
Varför?
Jo nya utedelar och nya kompressoer som fortfarande inte har påfyllts med olja spikas upp i rasande tempo över hela europa.
Nästa vinter ser vi resultatet av allt detta och alla luftvärmepumpar med Panasonic i spetsen kommer att förlora väldigt i anseende.
Företag kommer att gå i konkurs för att sen startas upp på nytt då ingen kommer att orka med den här historien.
Till företagare!
När den nya kompressorn går sönder även den, vad är era lungnande ord till kunden värda då?
Ett enkelt fel som löses med en enkel åtgärdsplan, kan vända på allt detta om vi bara kan påverka Panasonic att kritiskt granska sin utredning och sen masstillverka injektorer som bara skruvas fast på serviceutaget och får sitta där några timmar.
Det viktigaste är att få det gjort före nästa höst!
E9/12DKE är en toppenmaskin bara den får 70ml olja.
Tänk igenom situationen och jag kommer nu att lämna tråden tills någon form av vändning sker men kan nås via mejlen,
Ett stort tack till Fazer, Harken, ferrit mfl.
Bosse
« Senast ändrad: 13 januari 2007, 08:50:46 av Bosse-värmepumpsdo »
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #923 skrivet: 13 januari 2007, 11:34:25 »
Varför?
Till företagare!
Bosse
En kort fråga om bosse inte hunnit gräva ner sig än.
Kan man vara säker på att alla maskiner har för lite olja. Om jag förstått dina inlägg rätt så har panasonic hävdat att det är mer olja i komp än den olja du hittat med H16?  Dessutom, vet man att det är för lite olja i de nya kompressorerna? Eller kan det variera mellan olika kompressorer?
PS. Du gör ett beundransvärt jobb Bosse
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
« Svar #924 skrivet: 13 januari 2007, 13:39:24 »
Hur ser en färsk fjäder ut som inte har brustit, har även den de längsgående reporna? Om det är ojämn kvalitet så finns ju chansen att den inte har dessa repor och i så fall kan stärka teorien att det är dåliga fjädrar som är orsaken. Har den reporna säger den inget alls.
Tack för allt arbete som lagts ned för atthjälpa oss E9...jag menar H16DKE ägare.
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #925 skrivet: 13 januari 2007, 17:52:57 »
Alla! Rätt mängd men inte rätt plats, lindningar etc behöver ingen olja utan fungerar som oljefällor!
Nu gräver jag ner mig i påfyllningar!
« Senast ändrad: 13 januari 2007, 17:56:01 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad ferrit
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +8/-1
« Svar #926 skrivet: 13 januari 2007, 18:55:29 »
"ingen lyssnar" säger du. Jag läser iallafall och försöker följa dig i all olja. Nu är jag ingen kyltekniker så kan inte hänga med och förstå allt detta med oljan men jobba på Bosse.
Fjäder:
Jag skickade mikroskopbilder på fjädern, som jag fick, till en vän i fjäderbransch. Han jobbar med fjädrar till typ. bilmotorer mm. Den spontana kommetar jag fick var att fjäder har en "ruffig" yta och brottet har startat i en "repa" som finns på den "ruffiga" ytan.
Detta är bara ett inlägg i debatten och inte en förklaring varför H-16 uppstår. ???
Ferrit.
Jobba på Bosse. *vinkar*
Trähus (84m2) 1994, i Dalarna, direkt El,Toshiba RAS-B10SKVP-E sedan Nov.2008
ppwpp
ppwpp
« Svar #927 skrivet: 13 januari 2007, 19:43:39 »
Bosse:
Du har ju även hävdat att alla som har haft H16 har haft dåligt vakuumsugna maskiner. Håller du fast vid den teorin?
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #928 skrivet: 13 januari 2007, 22:46:02 »
Bosse:
Bosse kan ha rätt i vac sugningen, men det är inte montörens fel........skulle pumparna vara utrustade med riktiga torrfilter skulle det aldrig uppstå.....
Dom är byggda för att monteras i varma klimat & inte i minusgrader..... studs
ppwpp
ppwpp
« Svar #929 skrivet: 13 januari 2007, 22:50:22 »
Men bosse ville gärna lägga problemet på installatören som jag förstod det...
