Författare Ämne: Felkod H16 E9DKE  (läst 562219 gånger)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #930 skrivet: 13 januari 2007, 22:53:22 »
Det fattate inte jag det som, men han tog upp ämnet som en tänkbar orsak.........eftersom det inte hände alla pumpar.......så fattade jag det som iaf.....men han är ju installatör själv så.....
Utloggad johnny00
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 85
  • Värmepump? Vad är det?
« Svar #931 skrivet: 13 januari 2007, 23:01:56 »
Som jag fattade Bosses inlägg om vaccumsugning, så var det att en eventuell mindre bra vaccumsugning kunde medföra att H16 inträffade tidigare än med en perfekt utförd vaccumsugning. Dock skulle H16 även ha inträffat på samma maskin även om den vaccumsugits perfekt, men vid en senare tidpunkt.
Inte att felet berodde på vaccumsugningen.
Toshiba RAS-10, 140 m2, Borås
Utloggad iddefjord
  • Antal inlägg: 18
« Svar #932 skrivet: 13 januari 2007, 23:35:16 »
Hva regner dere som en dårlig vakuumsugning? dårligere enn 1000 micron, 400 micron??
Utloggad Gäst 999
« Svar #933 skrivet: 14 januari 2007, 07:29:32 »
Det kanske mer är en fråga om hur länge du vac sög under ett visst tryck, förångningen av fukten startar ju vid olika tryck vid olika temperaturer..... studs
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #934 skrivet: 14 januari 2007, 10:19:50 »
i detta om vacuumsugning...kan bara säga att det är rent skitprat. Jag vet att jag vacuumsugit maskinerna OK och jag har också haft c:a 10 maskiner som havererat hittils. Inte så många i det stora hela men.. inte beror det på evakueringen, helt klart. Jag tror nog mera på att vissa maskiner inte kommit från fabrik helt ok.
LJ
Utloggad Gäst 999
« Svar #935 skrivet: 14 januari 2007, 14:21:49 »
Störst risken är som du säger att dom kommit felaktiga från fabrik.......... *vinkar*
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #936 skrivet: 14 januari 2007, 19:32:54 »
Frugan gick över till grannen nu! ::)
fukt ute är helt nödvändigt för H-16 och fukt i systemet medges inte alls på E9. (har talat med besökare på olika fabriker som bekräftar att torkfilter och oljor hanteras så att man allvarligt undrar) Obs! Ej besökt Matsuhita.
vacuumsugningen bekräftas med en lampa och tar ca 20sekunder.
Orsak till H-16 oljenivån är för låg.
H-16 gömmer sig troligtis i avfrostningstiden a/120 minuter med igenisad förångare. och oljevandring till följd.
Dvs är utetemperaturen här högre än en-1grad och förångartempeaturen ligger stadigt på lägre än +3grader och på -6 i minst 3minuter så aktiveras avfrostningen efter 120minuter. Viktigt att givaren visar rätt exakt på graden och att inte fukt i systemet stryper och ger en högre överhettning eller att köldmediemängden inte diffar då luras givaren till en högre temp.
Här kan pyttelite skillnad i fukt ge ett mätbart utslag på antalet H-16.
4. Deice operation judgement condition
When any of below a, b, c, d condition is satisfied, deice signal is produced.
a. Continuously, outdoor heat exchanger temperature < 3°C for 120 minutes and outdoor heat exchanger temperature
< -6°C for 3 minutes and outdoor air temperature > -1°C and Comp. is ON.
b. Continuously, outdoor heat exchanger temperature < 3°C for 80 minutes and outdoor heat exchanger temperature
< -7°C for 3 minutes and outdoor air temperature > -1°C and Comp. is ON.
c. Continuously, outdoor heat exchanger temperature < 3°C for 40 minutes and outdoor heat exchanger temperature
< -9°C for 3 minutes and outdoor air temperature -3°C and Comp. is ON.
d. Continuously, outdoor heat exchanger temperature < 3°C for 40 minutes and outdoor heat exchanger temperature
< -11°C for 3 minutes and outdoor air temperature < -3°C and Comp. is ON.
However, the first deice will start only after minimum of 60 minutes in operation.
(JAG HAR EN H-16 "GULDKLIMP") aldrig återstartad! eller rättare sagt han fick aldrig igång den  :-X  :)
SKULLE ALDRIG SKYLLA PÅ INSTALLATÖRER , HAR JU SJÄLV 3st H-16 en med läcka i koppling då den satt 10cm från en vägg och ej tillräckligt åtdragen, en med ösregn och medvetet slarv  och en i bitande kyla. Ytterligare två sålda sm självmontage men där tekniker vacuumsugit.
Och skulle jag komentera övriga känningar jag har så skulle ni somna.
H-16 beror inte på vacuumsugning utan är temperaturberoende och en ev fukt i systemet kan evenuellt påskynda isbildningen eller fördröja avfrostningen.
Detta är dock inte intressant då det inte har med felet att göra!
Utloggad iddefjord
  • Antal inlägg: 18
« Svar #937 skrivet: 14 januari 2007, 21:02:46 »
Bosse.
Forstår jeg deg rett, at du mener en vakuumsugning tar 20 sek. Sc:,h
Utloggad Cyber-Jedi
  • Antal inlägg: 62
« Svar #938 skrivet: 14 januari 2007, 21:43:11 »
Bosse.
Han måste mena att bekrätelsen tar 20 sekunder.
Utloggad iddefjord
  • Antal inlägg: 18
« Svar #939 skrivet: 14 januari 2007, 22:14:49 »
hva betyr bekrätelsen på norsk :)? Når jeg vakuumerer mine anlegg på denne årstiden kan det ta ca 2 timer, før jeg når ca 400 micron. hvis jeg ikke husker feil er 400 micron 99.95% vakuum
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #940 skrivet: 15 januari 2007, 01:19:53 »
Det blev felstavat: bekräftelsen  English: confimation ELLER verification  eller brukker du ironi!?  ;D
  • Karma +12/-4
« Svar #941 skrivet: 15 januari 2007, 09:02:02 »
Vem var det som hade en H-16 som enbart fungerade i + grader?
Jag tror att felet bara är att vingen hänger sig i fullt öppet läge och att fjädern fortfarande är hel!
vill du göra en test så lossa muttarna på vänster sida utedelen och lyft så att kompressorn tippar åt höger så kommer olja till fjäder och vinge och den bör fungera i -grader, det finns en risk att jag har fel och att fjädern snor ihop sig för att aldrig återstarta igen.
Genom att i stället tippa kompressorn åt vänster så kommer oljan att lämna vingen och den bör då haka sig redan i +grader.
  • Karma +12/-4
« Svar #942 skrivet: 15 januari 2007, 12:08:42 »
Extremt, extremt dåliga nyheter!
Jag fick som sagts tidigare en H-16 som aldrig återstartats! En jungfru!!!!
Denna maskin skulle bekräfta mina tidigare påståenden om att oljan gått under vigens nivå! och utgöra en bildsekvens till ett dokument som skulle skickas till panasonic.
Jag vet vad som inträffat då fjädern brast och följden/resltatet blev att kompressorn är överfylld med olja och nästan ingen olja fanns i slurkebrken eller övriga systemet.
Mitt bevis rasade och visar nu raka motsatsen till oljebrist!
(Jag vet!) att denna maskin har haft sin olja upplagrad i slukeburken och att när fjädern gått av (i värmedrift) så rusar köldmediet tillbaka och fyller burken och fortsätter in i kompressorn och tvättar burken ren! oljan flyter på köldmedium och detta är en helt naturlig följd av avstängning utan att växelventilen
har tidshållning vid H-16larm.
Följden blir att nästan all olja 280ml fanns i tråget, ingen tidigare kompressor har uppvisat så mycket olja i kompressorn!!!!!!!!!
Jag vet nu att fjädern kan brista både i "kyldrift" avfrostning som en tidigare gjort eller som denna i värmedrift.
Och beviset för detta pekar alltså åt rakt motsatt håll!
FAAAN!
JAG GER UPP! DÅ MINA PÅSTÅENDEN GENOM NATURLAGAR ÄR OMÖJIGA ATT BEVISA!
Till intresserade!
Sätt fjärrkontrollen på 30 grader och fläkten på 5 manuell vid 0-3 + grader ute.
Mät vilken inblåsningstemperatur som detta ger efter 10 minuter.
Lossa utedelens vänstra sida och tippa upp utedelen minst 10cm och mät då igen!
Mina påfyllnigar ger minst 2,5grader högre inblåstemperatur.
Detta borde kunna hjälpa mig att bevisa att oljenivån är för låg redan vid +grader .
Jag vet inte om tippning är tillräckligt för att indikera detta men helt klart intressant att få veta resultatet.
« Senast ändrad: 15 januari 2007, 14:32:47 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #943 skrivet: 15 januari 2007, 15:46:15 »
Bosse när inte ens du kan lösa detta så tycker jag att det är nästan för mycket begärt att några underbetalda japanska tekniker ska lyckas ;)
Utloggad Fazer
  • Stad/land: Lerum (Strax utanför Göteborg)
  • Antal inlägg: 171
  • 2st. E9DKE-3 i ett ca. 130kvm enplans tegelhus
« Svar #944 skrivet: 15 januari 2007, 19:06:24 »
Bosse!
Jag lider med dig efter allt arbete och dina förhoppningar att få en bekräftelse med "jungfrun"...
Allt mer talar väl för att det kan vara ett tillverkningsfel på några procent av fjädrarna trots allt.
Men något är det ju som gör att fjädraena ger upp tidigare i vårat fuktiga 0 graders klimat.
Troligen kommer H16 att inträfa även i kallare klimat, men fjädrarna håller väl lite längre där.
FAN! det känns inte bra att stå på ruta ett igen... Jag VILL verkligen veta vad som orsakar felet.
Dels för att jag själv har 2st E9'or och dels för att jag är nyfiken VARFÖR felen inträffar.
Hör av dig om du mot förmodan skulle ta upp kampen igen och skulle behöva ett handtag...
