Författare Ämne: Felkod H16 E9DKE  (läst 562522 gånger)
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Moderator
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #795 skrivet: 31 december 2006, 09:21:05 »
Hvis fejlen er, at der er lavet en "upside down" montering og der derved er lukket for oliepassage så er det bare for meget!!! Taler vi så om en enkelt produktionsserie der har fejl eller er det alle kompressorer i en periode der er fejl i !?!
I al fald ser det nu for alvor ud til, at fejlen er placeret et sted PANASONIC - der åbenbart tackler situationen med "tystnad".
Venter i spænding på det videre forløb.
Hilsen
Tom - Søborg
PS! Att Rickard - I et tidligere post nævnte jeg et firma... Det var absolut ikke min hensigt, at kaste smuds på nogen og kunne det misforstås sådan er jeg tacksam for at du slettede det !!  ;)
Ja detta krånglar till det hela ytterligare! gäller detta samtliga?
Obs! Detta berättar inte varför fjädern går av.
Det absolut viktigaste för mig är att vingen får en riktig ordentlig smörjning och som läget är nu så ligger oljenivån precis under vingen och fjädern och dessa får då enbart sin smörjning av den oljehaltiga gasen, inte i något tidigare fall så har jag sett att sådan smörjteknink används på en såpass stor och krävande rörelsepryl.
Det kan tänkas att oljenivån i normalfallet skvalpar lite pga vibrationerna och detta då tillför lite olja till vingen och när sen oljan minskar vid kall vädelek så lämnar ytterligare lite olja kompresorn (detta är normalt) och smörjningen upphör i stort sätt helt!
Det märkliga är att oljenivån på en H-16 ligger långt under smörjgränsen för vingen 160ml och absolut min är 210ml (utan vibrationer).
Obs! Vingens trycksida smörjs ytterligare av restojan från lagersmörjningen.
U-spåret skulle hjälpa till ytterligare men de flesta pumpar fungerar ju ändå.
« Senast ändrad: 01 januari 2007, 14:48:27 av Bosse-värmepumpsdo »
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #796 skrivet: 31 december 2006, 12:57:02 »
Kollade en sen malayisia som inte varit monterad och även den har spåret på fel sida!
Återstår då bara att se vad Panasonic har gjort på en safe ny kompressor!
Mina H-16 inträffade 2006-10-29 Och 2006-11-05
2006-11-04 förändrades produktionen dvs omedelbart då haverierna började rapporteras in,
Ett par veckor senare kom panasonic fram till att det rörde sig om ett seriefel  Sc:,h
« Senast ändrad: 01 januari 2007, 18:14:21 av Bosse-värmepumpsdo »
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #797 skrivet: 01 januari 2007, 14:34:14 »
Varning! Om nu någon följer mitt exempel med oljefyllning, jag återkommer senare med mer detaljerad info.
Ny olja innehåller fukt även den!
Skaffa en köldmediecylinder ren eller rengör och vacuumsug. Sug in oljan från dunken (tar tid) och vacuumsug sen hela cylindern och som jag med tex 2 vevhusvärmare runt, räkna med ett dygn.
Oljan är extremt hygroskopisk och du bör vagga cylindern under vacuumsugningen ibland.
Tryck i Nitrogen plus ca 2-4 bar. Ej köldmedium det bara blandar sig i oljan och tunnar ut den.
Vänd cylinden och via en slang med avstängning fylls injektorn på med helt torr olja.
Förslut injektorn väl!
Oljepåfyllning kan föra in ytterligare oönskad fukt.
Utloggad Fazer
  • Stad/land: Lerum (Strax utanför Göteborg)
  • Antal inlägg: 171
  • 2st. E9DKE-3 i ett ca. 130kvm enplans tegelhus
« Svar #798 skrivet: 01 januari 2007, 14:53:46 »
Halloj Bosse! (och alla andra med förstås)
Gott nytt år och en god fortsättning!
Bosse,hade du strömavbrott nyss?
Här försvann strömen i ca tio minuter.
Lite nervöst innan jag kunde konstatera att mina båda pumpar startade upp som vanligt igen.
H16 spökar i mitt undermedvetna...
Vi måste komma på orsak och åtgärd så man kan koppla av nån gång...
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #799 skrivet: 01 januari 2007, 15:06:08 »
Fazer! Jag säger till dig som till alla andra!
Och jag tror Gud eller jesus sagt det också.
Följ mig och du skall få evigt liv!
Fyll olja men se för fan till att den är torr! Ring! så fixar vi det.
« Senast ändrad: 01 januari 2007, 19:03:12 av Bosse-värmepumpsdo »
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #800 skrivet: 01 januari 2007, 15:10:31 »
Inget strömavbrott!
Jag bor ju på göteborgssidan gränsen "lite finare" och du på Lerumssidan ;D
« Senast ändrad: 01 januari 2007, 15:12:50 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad Fazer
  • Antal inlägg: 171
« Svar #801 skrivet: 01 januari 2007, 15:34:01 »
He-he...
Visste inte att det var den "finare" sidan du bodde på... (närheten till Angered menar jag...)
Jo, din oljeteori verkar helt sund, och även den felfrästa plattan i kompressorn verkar vara en riktig miss i tillverkningen.
Blir spännande att se en "ny" kompressor inuti hur plattan ser ut där.
Om den är spegelvänd så sitter Panasonic riktigt i skiten anser jag.
Då är det ju ett uppenbart konstruktionsfel som dom inte kan skylla bort sig från.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #802 skrivet: 01 januari 2007, 15:57:15 »
Jasså är Göteborgssidan litet finare? Det visste inte jag. Jag brukar skämtsamt kalla dem för Sosseborg respektive LeruM, sen får var och en tycka vad de föredrar.. *vinkar* *vinkar* *vinkar* *vinkar* *vinkar*
Dock finns här ett annat uppslag till en ny tråd, elnätsleverantörer. Jag har erfarenhet av mina två kommuner, Lerum och Lysekil. En intressant skillnad är att jag tror attt Lerum har en ganska normal taxa med stor andel rörlig taxa, i Lysekil är merparten av nätavgiften fast och en bespariing , t.ex. VP, innebär i stort sett endast en sänkning av elräkningen men inte näträkningen. Det tycker jag är synd.
Synpunkter???
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #803 skrivet: 01 januari 2007, 16:06:17 »
Fazer! Panasonic glömde jag första dan jag hörde att H-16 var såpass mycket utbrett!
Du med tror jag!
Jag säger det igen om inte någon hört det! Panasonic har inte gjort något missag!
Det har smugit sig in ett fel i tillverkningen!
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #804 skrivet: 01 januari 2007, 16:09:14 »
Synpunkter???
Ja storstan mot kranskommuner! *vinkar* *vinkar* *vinkar*
Luktar väl lite skit här med när dom gödslar!
När vinden ligger på från Lerum.
« Senast ändrad: 01 januari 2007, 16:11:08 av Bosse-värmepumpsdo »
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #805 skrivet: 01 januari 2007, 16:31:00 »
Jag fick inte slänga skit på hultet "återvinningstationen" i lerums kommun för ett par år sedan, ligger 3km bort! skulle åka nära 2 mil.
Efter en kamp där jag körde tomgångskörning i lerums kommun varje dag då jag hadlade så blev det ändring.
Orsak väldigt många ville använda stationen från göteborg och det blev 3 fria tömningar, och i år 6.
Har ingen aning om tomgångkörningen hjälpte men det fanns gott om folk som blev förbannade och jag bara beskrev läget!
En del sympati och mycket idiotförklaring!
Förklaring Lerum har 1minuts gräns.
« Senast ändrad: 01 januari 2007, 16:35:17 av Bosse-värmepumpsdo »
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #806 skrivet: 01 januari 2007, 17:03:42 »
Man tror inte att det är sant!
När oljan vacuumsugs och är ca 50grader varm och nålen pekar på 1,0 mbar så gungar man på cylindern och trycket stiger till 1,35mbar
och det värsta, man hör hur vacuumpumpen får "luft" fukt.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #807 skrivet: 01 januari 2007, 17:06:36 »
Jag har haft det problemet med manometerstället ibland när det vandrat med olja i slangarna, pumpen man monterar efter har man svårt att komma ner i vac..... *vinkar*
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #808 skrivet: 01 januari 2007, 17:32:50 »
Nisse-Gurra!
Jag känner igen problemet men har inte reflekterat över att det skulle kunna vara fallet här, men jag testar med nya!
Varför olja påverkar vacuumet är för mig helt okänt, kanske finns avdunstbara ämnen som hindrar låga tryck.
Rådet överallt är dock att värma i kombination med vacuum.
Men helt ny olja! Sc:,h
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #809 skrivet: 01 januari 2007, 17:44:08 »
Jag bara undrar, har inte oljan ett ångtryck så at den förgasas (kokar) på samma sätt som vatten ?
MVH
Messer
