Författare Ämne: Felkod H16 E9DKE  (läst 563156 gånger)
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Moderator
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #450 skrivet: 23 november 2006, 21:16:53 »
Eller som jag upprepat ett antal gånger:
(nu börjar jag bli tjatig....)
blinkande powerlampa vid avfrostningen misstas för blinkande timerlampa och kunden stänger av maskinen och startar om den.
Avfrostningsdrift är mig veterligen samma som AC drift så när som att fläktarna står still.
Fjädern blir skadad och ger sig tillkänna vid första köldknäppen.
Tomas
jag känner till beteendet inte ovanligt och som sagt tidigare så är det aldrig någon som erkänner att dom gjort någonting vid en reklamation men i ett fall så vet jag till 100% att personen visste vad avfrostningen innebar då jag bytte kretskort och pumpen fungerade normalt, jag åkte därifrån och kunden ringer upp igen och sa att pumpen avfrostade och powerlampan började blinka sen återkom timerlampan,
Men naturligtvis kunden hade nog läst på för att han hadde själv fått fram felkoden ur fjärren första gången och det gör honom svag om sanningsvittne.
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!
Utloggad Kund_v-fors
  • Antal inlägg: 18
« Svar #451 skrivet: 23 november 2006, 21:17:07 »
Jag är endast en drabbad kund som har varit om en hel del vad som gäller värmepumpar.
En summering och det som jag tror har hänt är följande
1. Programmeringsfel då nästan alla pumpar havererade samtligt.
2. Följden blev att värmepumpen gick i en ond loop vilket orsakade att kompressor drabbades av vätskeslag
3. Tillverkaren har inte hittat felet! Fel i komplexa program kan ju vara väldigt svåra att hitta. Tillverkaren har däremot hittat en "temporär" lösning som kommer att hålla våra pumpar igång en tid. Genom att modifiera kompressorn kommer den inte att haverera på samma sätt igen.
Hoppas att den tiden kommer att vara lång nog så att våra investeringar lönar sig. Trots allt så har de flesta som har drabbats ca 3 -4 år garanti kvar.
Vad tror ni om min teori???
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #452 skrivet: 23 november 2006, 21:33:14 »
Bosse....om man kör utedelen i en låda så att det till sist blir minusgrader & mäter spänningen på växelventilen......det känns som om den inte borde kunna hålla 4 v konstant när det blir kallt.....för växelventilen är ju spänningsat under värmedrift.......
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #453 skrivet: 23 november 2006, 21:49:51 »
Det funkade ju förra vintern och det gällde ju föresten även stängaströmmenvidblink-teorin såvida inte folk glömt bort hur den funkade men det tror jag inte.
Utloggad Gäst 999
« Svar #454 skrivet: 23 november 2006, 21:54:47 »
mattas inte alla lindningar av med tiden....?....dom kanske orkade hålla spänningen förra vintern men stått på hela sommaren och mattats av....är det elektronsik expventil på panasonic?
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #455 skrivet: 23 november 2006, 22:16:03 »
En vild ide till! kosmisk strålning påverkar magnetfältet runt spolen på samma vis som får brevduvor att flyga vilse vid ett och samma tillfälle!
Nästan Nobelpris för en sådan upptäckt!
Skämt åsido!  kan magnetfältet som är väldigt svagt rubbas av fukt eller isbildning mellan magnet och kägla?  vad jag vet så fungerar magneter även i vatten
men om kondens fryser till så att en isfilm bildas? vet ej men om spolen fått en spricka på någon tusendels millimeter och fukt når lindningen så minskar motståndet i spolen och magnetismen förloras!
Jag har gjort ett stort fel vid koll av spolarna dom har legat och torkat i rumstemperatur innan dom testats.
Utloggad Gäst 999
« Svar #456 skrivet: 23 november 2006, 22:27:53 »
vid hög spänning funkar dom vart som helst men vid låg......hmmmm....
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #457 skrivet: 23 november 2006, 22:36:19 »
Skall doppa dom i vatten och mäta i morron och jämföra med en ny som också doppas.
Ett sådant fel skulle kunna inträffa om vädret snabbt slår om mot kallare och kondens fryser och spränger spolen lite!
Utloggad Fazer
  • Stad/land: Lerum (Strax utanför Göteborg)
  • Antal inlägg: 171
  • 2st. E9DKE-3 i ett ca. 130kvm enplans tegelhus
« Svar #458 skrivet: 23 november 2006, 22:45:22 »
Alltid kul med nya förslag... Men kosmisk strålning... Hi-hi... Snart är det väl någon som ser små gröna män som fipplar med pumpen...
Angående magneten så kan jag säga att den inte mattas av med tiden. Lite fukt borde inte heller ställa till något då det är en förhållandevis låg spänning och relativt stor strömstyrka.
Man kan jämföra om man tex. skulle hälla vatten direkt över säkringshållaren i en bil, inget speciellt händer ju då.
Däremot efter lång tids utsatthet för fukt eller vatten får man oxider och andra otrevligheter som ställer till det.
En möjlighet däremot är om nätdelen vid tex kall väderlek inte levererar dom 4 volt som behövs för att hålla kvr ventilen.
När jag och Bosse mätte ett par olika kort varierade spänningen från 3,6-3,7 volt. Inget kort gav 4 volt.
Men detta mätte vi i plusgrader, gissningsvis 5-7 grader skulle jag tro.
Man skulle kanske mäta upp 4 volts spänningen när det är några minus grader ute.
Utloggad Fazer
  • Antal inlägg: 171
« Svar #459 skrivet: 23 november 2006, 22:49:26 »
Bosse!
Ohm-mät en torr spole (som inte är inkopplad) och jämför sedan ohmtalet när den legat ibadet ett tag.
Jag tror inte att det är någon mätbar skillnad.
Däremot skulle det vara intressant att kyla själva ventilen (inte magneten) utifrån med någon kylspray och se om det går att provocera fram felet. Och som jag skrev innan, att mäta upp 4 volts spänningen vid riktigt kallt väder ute.
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #460 skrivet: 23 november 2006, 22:52:30 »
Fazer!
Jag mätte faktiskt motståndet på en spole med H-16 den första!
och jag har för mig att det var väldigt lågt kan det ha varit 2 ohm och den nya hade 3ohm men jag antog att det berodde på temperaturskillnaden
detta var dagen efter att felet uppstod men vid maskinen ute.
Är du helt säker på att om motståndet kanske närmar sig noll så upphör magnetismen?
Utloggad Fazer
  • Antal inlägg: 171
« Svar #461 skrivet: 23 november 2006, 22:59:41 »
Om motståndet är noll så är det kortslutning och ingen magnetism alls.
Men sådana låga värden är svåra att mäta med en vanlig multimeter.
Du har troligen redan någon ohm i dina mätkablar samt kontaktresistans mm.
Jag har en milli-ohm mätare jag kan ta med mig nästa gång, så kan vi se exaktare.
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #462 skrivet: 23 november 2006, 23:05:18 »
Kanon!
Kallare väder var det!
Det är bara det också att jag har blandat spolarna lite, ja du vet!
Utloggad Fazer
  • Antal inlägg: 171
« Svar #463 skrivet: 23 november 2006, 23:09:34 »
Om det är några minus ute så kanske vi inte behöver "simma" i gyttjan i din fd. gräsmatta...
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
« Svar #464 skrivet: 23 november 2006, 23:55:48 »
2 till 3 ohm, det var en tiopotens lägre än jag trodde. Det aktualiserar verkligen teorien kring vad en blink på elnätet kan göra. Med 470uF tar det inte många millisekunder innan ventilen faller om matningen försvinner. Processorn har en linjär efterregulator och kan mycket väl klara en blink utan att spänningen dyker så mycket att det genererar en reset.
