Författare Ämne: Felkod H16 E9DKE  (läst 562798 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Moderator
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #360 skrivet: 15 november 2006, 21:38:45 »
AJJJ FAN!
Du skall inte trycka check du skall trycka reset när pipet hörs!
The memory data of error code is erased when the power supply is cut off, or press the Auto Switch until “beep” sound heard
following by pressing the “RESET” button at remote controller.
Although operation forced to stop when abnormality detected, emergency operation is possible for certain errors (refer to Error
Codes Table) by using remote controller or Auto Switch at indoor unit. However, the remote controller signal receiving sound is
changed from one “beep” to four “beep” sounds.
« Senast ändrad: 15 november 2006, 21:58:28 av Bosse-värmepumpsdo »
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!
Utloggad Kund_v-fors
  • Antal inlägg: 18
« Svar #361 skrivet: 15 november 2006, 22:02:06 »
Nu har jag fått bort H16!
Stängde av VP på fjärr
Bröt stömbrytare
Höll i Autoknappen tills ett pip hördes
Satte tillbaka baterierna
Höll i reset knappen till ett pip hördes från inne enheten
Körde sedan check
H16 borta
Enklelt?
Det borde reparatören klarat av tycker jag
Håller andan och väntar på kylan!
  • Antal inlägg: 18
« Svar #362 skrivet: 15 november 2006, 22:11:45 »
Skrivet: idag kl. 21:38:45Skrivet av: Bosse-värmepumpsdo
Infoga citat
AJJJ FAN!
Hej Bosse,
Småkryptiskt det du skrev om jag förstod rätt:
Du menar att minnet är återstält men att felet kan finnas kvar! Tolkar jag dig fel?
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #363 skrivet: 15 november 2006, 22:14:06 »
Felet är borta forever får vi hoppas!
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #364 skrivet: 15 november 2006, 22:18:41 »
på en sannolikhetsskala för H-16 just nu så har du 1% chans av 1% av alla E9 att återfå felet! Dvs en chans på tusen om jag räknar rätt!
  • Antal inlägg: 18
« Svar #365 skrivet: 15 november 2006, 22:22:29 »
Jag hoppas verkligen det!
Nordic Air 4000, diverse lagningsförsök
Nordic Air Inverter, lagningsförsök
Tröttnade och fick lägga till för att få en "riktig" VP
Nu detta med H16,
Känns att man kan VP rätt bra nu
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #366 skrivet: 15 november 2006, 22:32:00 »
Jag har tidigare blundat för faktum att en Inverter faktiskt har nått otrolig med funktioner att hålla reda på och ju mer jag tänker på det så måste det finnas stora möjligheter till buggar! Det vet nog dom som sysslar med programering.
Varje inverter skulle ha en port och nedladdningsbar programvara på nätet som lätt kunde uppdateras!
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #367 skrivet: 15 november 2006, 22:33:39 »
Det förstår du väl Bosse att det inte skulle gå !!!
Hur skulle vi annars tvingas till nya köp av maskiner om inte felande mjukvara ?
Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #368 skrivet: 15 november 2006, 22:36:18 »
Genki:
kan du garantera att det är rätt programvara i dina HE9 ?
Tomas
Har du några bra tips på hur jag kan kolla så det är rätt mjukvara ?
Vänligen
Från fabrik så är följande maskiner programmerade med rätt mjukvara:
CU-HE9DKE med serienummer 0794908470 eller högre
CU-HE12DKE med serienummer 0795004281 eller högre
Observera att det kan finnas maskiner med lägre serienummer där ÅF har programmerat om korten.
Häls
Tomas
  • Antal inlägg: 18
« Svar #369 skrivet: 15 november 2006, 22:40:58 »
Kan man på något sätt kolla med enkla metoder programvaran?
Jag fick ju min uteenhet utbytt till en med serienummer 0781100912 dvs äldre än de du nämner om man tittar kronologiskt på detta.
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
« Svar #370 skrivet: 15 november 2006, 22:43:34 »
Någon ansåg att Kinnan tagit sitt ansvar genom att byta ut utedelar, det tycker inte jag. Panasonic måste lämna ut uppgifter om vilka serienummer som kan vara behäftade med H16-problemet för att verkligen ta sitt ansvar. Håller Kinnan tllbaka denna info för att inte hjälpa parallallimportörer? För Panasonic själva är det väl i deras intresse att lugna alla kunder så att de kan känna sig nöjda och trygga med deras produkter?
Hur har det gått med felsökningen, har det blivit några resultat under dagen?
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #371 skrivet: 15 november 2006, 23:07:31 »
En värmepump med upload och download och som sparar driftshistorik och med firmware och egen ip adress som möjliggör distansarbete och som tillät egna inställningar som allt annat i elektronikens underbara värld.
Plugga in pc laddad med programmet och  huvuddunk
Tillbaka till år 2006!
Lite huvudbry som består i det faktum att om växelventilens spole skulle paja så leder detta oundvikligen till kompressorhaveri om inte detta detekteras vilket det givetvis gör via F-11 larm men detta skall felindikera 4ggr under 30 minuter innan larm!  huvuddunk
Resultat F-11 + H-16 nej endast H-16 då F-11 aldrig kan larma i tid!
Dvs alla H-16 behöver inte bero på kretskortet, utan spolen kan ju faktiskt ha fallit av sig självt på vissa och givetvis även fyrvägsventilen dock ingen som jag stött på men måste dock tas i beaktande då särkilt sena pumpar 2006 har pajat i H-16. Det kan ju tänkas att udda och lite märkliga haverier har berott på Spolen eller växelventilen.
Utloggad Marta
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
« Svar #372 skrivet: 15 november 2006, 23:31:12 »
Att den väntar med att larma F11 är inte detsamma som att bara köra vidare, antagligen försöker den att växla omedelbart om temperatursensorerna indikerar att så inte skett. Annars skulle skyddet mot fel i ventilen och dess spole vara av noll värde.
Har felet Du upptäckte ig¨år där den kylde när värme förväntades gått att upprepa?
Vad är det egentligen för skillnad på det driftsättet och en avfrostning? Stillastående fläkt i innerdelen gör ju bara saken ännu värre. Om avkylningen av utedelens värmeväxlare sker genom att fläkten går eller genom att töa is gör ju inte hellre någon skillnad ifall uteluften är 0 eller någon plus.
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #373 skrivet: 15 november 2006, 23:36:25 »
Fazer tittar hit på lördag så då får vi se om går att hitta nått! Jag vågar inte testa igen själv.
Jag ägnade mig åt provokationer på min andra hela pump men inget märkligt inträffade den funkar 100% och är en av det absolut första E9DKE.
Återstår som jag ser det att! antingen så finns det kort som är felaktiga från början och som väntar på att få startimpuls då växelventilen står i skyddsläge direkt efter ett stopp eller så finns det komponenter som tröttas av någon anledning.
Vi får se vad Fazer säger!
Den jobbade med full utefläkt vilket får kondenseringen att bli fruktansvärd låg samtidigt som fläkten inne gick på 1 eller 2 och förångningstemperaturen omkring -40 grader. Den blev som en cirkulationspump när den rusade!
« Senast ändrad: 15 november 2006, 23:38:08 av Bosse-värmepumpsdo »
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #374 skrivet: 15 november 2006, 23:45:18 »
En tänkbar situation (fabriksdefekta kort) innedelen sitter vid ytterdörr och maskinen blir nöjd och stannar, någon öppnar dörren och kall luft sveper in över innedelen och startar maskinen då spolen ligger i skyddsläge.
Någon sådan beskrivning har jag inte hört men däremot att höjning till ca 25 grader gjordes och att personerna lämnade rummet som sen var kallt när dom kom tillbaka en stund senare med H-16.
Tilläggas skall att alla ljuger vid garantianspråk!
Jag ändrar ordval friserar sanningen för att inget skall kunna skyllas på personen ifråga.
« Senast ändrad: 15 november 2006, 23:54:01 av Bosse-värmepumpsdo »
