Författare Ämne: Felkod H16 E9DKE  (läst 562652 gånger)
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Moderator
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #315 skrivet: 14 november 2006, 19:41:47 »
Kanon du får mejl strax!
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #316 skrivet: 14 november 2006, 19:44:06 »
Din mejl är dold mejla mig!
Utloggad Fazer
  • Stad/land: Lerum (Strax utanför Göteborg)
  • Antal inlägg: 171
  • 2st. E9DKE-3 i ett ca. 130kvm enplans tegelhus
« Svar #317 skrivet: 14 november 2006, 19:50:29 »
Jag hjälper dig gärna Bosse!
Jag kan inget om värmepumpar men är van vid att jobba med service av elektronik.
Har även erfoderliga instrument.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #318 skrivet: 14 november 2006, 20:02:18 »
Tack Fazer,
 du hjälper nog inte bara Bosse, utan alla som har en felaktig / hel E-Serie.
Häls
Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
Utloggad Fazer
  • Antal inlägg: 171
« Svar #319 skrivet: 14 november 2006, 20:26:18 »
Tomas!
Jo, jag har ju själv en E9DKE, så man är ju angelägen att knäcka den här nöten.
Är för tillfället mitt emellan två jobb (arbetslös kallar en del det också) så jag har gott om tid att lägga på detta mysterium.
Bosse!
Hör av dig om du vill att jag skall komma och hjälpa dig att mäta på pumparna.
Jag bor i Lerum, så det går fort att komma in till Gbg.
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #320 skrivet: 14 november 2006, 20:47:08 »
Vi bor grannar du har mejl!
Utloggad LackMicke
  • Antal inlägg: 15
« Svar #321 skrivet: 14 november 2006, 21:07:35 »
   Hej! Gött dä rör på sej!känner stor sorg &försakan,va den röd min gosse så får du vara utan men va den grön så får du en ny!!
Utloggad merlinzz
  • Antal inlägg: 4
« Svar #322 skrivet: 14 november 2006, 21:35:28 »
Har fått in ytterligare 2st E9DKE med felkod H-16...... huvuddunk
Tillverkningsdatum på dessa maskiner är 2005-12. Styrkorten saknar motståndet på båda maskinerna och har inga synliga brännskador på korten. Installerade 2006-03.
Har även en maskin som tillverkningsdatumet är från 2005-02 där det sitter bränt motstånd på kortet. Installerad 2005-06.
Frågan är då när startade feltillverkningen av maskinerna? Gäller det hela produktåret? Sc:,h
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #323 skrivet: 14 november 2006, 21:39:51 »
Frågan är om det rör sig om kompressorhaveri! kolla om kompressorn ger tryck vid drift. det finns ju flera orsaker till H-16
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #324 skrivet: 14 november 2006, 21:52:10 »
Jag undrar bara en liten sak...  Om nu Kinnan går ut och säger att de skall byta hela utedelarna på alla de där pumparna inom serien som de har levererat, kan det då verkligen vara något så enkelt som fel i programvaran eller felaktiga styrkort överhuvudtaget?  Om det hade räckt med att byta styrkorten i dessa maskiner, så hade de väl gjort det?
Är inte detta snarare en indikation på att det skiljer något i kompressorn?  Eller beror "byte av utedel" på att de anser kompressorn körd redan på alla H16-maskiner?  Byter de utedel på alla pumpar inom serien, även de som inte visar H16 (förebyggande) eller byter de bara pumpar som drabbats?
  • Moderator
  • Karma +12/-4
« Svar #325 skrivet: 14 november 2006, 21:59:06 »
När väl H-16 har inträffat så är det lika bra att byta utedel! och att spåra ännu ej inträffade H-16 är chanslöst men det är ju faktiskt dit jag helst vill komma om det är möjligt!
Bara för att inte skapa panik så är det fortfarande bara runt 1% felaktiga maskiner och det kommer fler men takten har avtagit markant!
« Senast ändrad: 14 november 2006, 22:01:07 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad pfroven
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 73
  • Jag tycker det blåser... ;-)
« Svar #326 skrivet: 14 november 2006, 22:23:21 »
Fast temperaturen har ju stigit markant i södra sverige sista veckorna också.
Följer tråden med stort intresse fast jag själv inte är direkt inblandad. Ett sånt här problem hos det största märket kan dra med sig oanade ryktesspridningar
vid fikaborden.
//Peter
Enplans villa på 155m2 belägen i Kungälv byggd-74. Tidigare ägares förbrukning 18-20Mwh med en Mitsubishi Miniman.
Hoppas landa på något liknande med min Toshiba RAS 13.
Pumpåret (14/2/2006-14/2/2007) drog 13900Kwh, varav RAS13 ca 4500Kwh. Nöjd.
Utloggad bjza
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 68
  • de' e' bara å pumpa å le'...
« Svar #327 skrivet: 14 november 2006, 22:29:43 »
Den tidigare version som finns är E9CKP5 den har 230v spolspänning!
Fan va sjukt! Panasonic har bytt samtliga kort och kallar det nya new model!
mina är samtliga av gamla modellen, det verkar ju enkelt så långt men så finns det dom som hävdar att dom har H-16 på nya kort eller i alla fall kort som saknar det berömda motståndet!
Så ge er till känna är det lika många av det nya eller är det kanske bara någon?
Bosse!
Har "New model"-kortet med 15,6 V DC-spole till 4-vägaren på alla mina maskiner (de 2 monterade - varav en med H16-fel, samt 3 omonterade).
Har i kväll bytt ut haverimaskinen mot en frisk syster; varmt o gött i tvättstugan igen...
får se hur länge det varar...   :)
Mvh
Björn
E9DKE (2x) från våren -06 till hösten -13. Nu 220 m 'borra' o VIESSMANN 333-G A10. Ca 140 + 120 m2 putsad trävilla i Sollentuna, by-å 43; 1,5-pers i hushåll. Ca 40-50 MWh/år innan LVP's, ned knapp 20 MWh/år med LVP's.
Utloggad Cyber-Jedi
  • Antal inlägg: 62
« Svar #328 skrivet: 14 november 2006, 22:31:15 »
Fantastiskt!  Thumbsup
Här på forumet verkar det finnas mer kunskap och intresse av att lösa problemet än vad Kinnan verkar vilja och kunna.
Bor också i Gbg, kunskap i elektronik men djupa kunskaper i programmering... Synd attt man inget har att bidra med. :'(
Sitter själv med en HE9 sedan 1 år tillbaka och skall skaffa ytligare 1 maskin till källaren. Hade tänke en E9, men
vill se en lösning (förklaring) innan man vågar skaffa en.
Följer arbetet med djupt intresse!! :)
Utloggad ferrit
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +8/-1
« Svar #329 skrivet: 14 november 2006, 22:33:01 »
Följer också detta med stort intresse. Är i högsta grad berörd. Har en E9DKE (2005-05) som fortfarande fungerar. Hoppas det kommer något av detta som kan ge åtgärder innan den havererar.
Det pratas mycket om värmepumpar på jobbet och har själv sagt mycket gott om Panasonic men nu ????.
Trähus (84m2) 1994, i Dalarna, direkt El,Toshiba RAS-B10SKVP-E sedan Nov.2008
