Författare Ämne: Felkod H16 E9DKE  (läst 562166 gånger)
Utloggad empe
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 3
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #960 skrivet: 15 januari 2007, 22:12:57 »
En starkare fjäder!
De sätter alltså på plåster innan de vet var såret är.
Någon som fått bytt till en nyare (efter 2006-11-04) kompressor och som fungerar när det blir minusgrader?
« Senast ändrad: 15 januari 2007, 22:27:11 av empe »
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #961 skrivet: 15 januari 2007, 23:01:33 »
Var det inte ett varv till på fjädern ?
Förutsatt att inget annat är ändrat så blir ju fjädern svagare (mindre fjäderkonstant)
Tomas
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #962 skrivet: 16 januari 2007, 00:22:27 »
Bosse.
jag skrev tidigt i tråden om en e9 dke3 som gav dåligt med effekt.
kan detta vara begynnelsen på h-16. dvs:dålig pumpkapacitet pga repor i vinge/kammarvägg samt utebliven oljefilm. ???
Utloggad Petter F
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 21
« Svar #963 skrivet: 16 januari 2007, 07:21:56 »
En starkare fjäder!
Har fått den utbytt och den funkar fint ner till 25 minus ºC Thumbsup
Utloggad crwdk
  • Antal inlägg: 5
« Svar #964 skrivet: 16 januari 2007, 10:29:47 »
Har stor forståelse for, at sælger ikke har tid til, at svare på mange spørgsmål i øjeblikket. Der er nok meget travlt på kontoret for tiden !!
De har anerkendt problemet og arbejder på en løsning i øjeblikket, så lad dem nu få arbejdsro! :)
Så jeg stiller spørgsmålet her i stedet for - natten mellem tirsdag og onsdag forventer vi minus grader her i danmark, er det bedst, at slukke for pumpen inden det bliver frost og så tænde den igen i morgen, når det blir plus grader igen - eller skal jeg lade pumpen kører hele tiden og afvente hvad der sker !????! Jeg vil gerne at pumpen kører så længe som muligt, nu hvor den har indikeret h16 fejl en gang!!
Venlig hilsen
Tom - Søborg
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #965 skrivet: 16 januari 2007, 15:40:06 »
Nya E9/E12 GKE har utrustats med en kompressor som heter 5RS102XBC01. Servicemanualen kom idag!
Tycker mig ha sett den tidigare ett antal gånger nu! :o :o :o
Panasonic är lika säkra på sin sak som när dom ändrade fläktmotorn från E9CKP till E9DKE! = ingen strömvandring genom lager på E9DKE
De vet jag att det inte stämmer! jag har lyssnat på många nu!
« Senast ändrad: 16 januari 2007, 16:00:57 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
« Svar #966 skrivet: 16 januari 2007, 16:28:46 »
Finns manualen till nedladdning någonstans?
Är Du säker på att det inte är feltryck?
Vad är E9DKE-5 som någon leverantör säljer?
Vad är det för skillnad på DKE och GKE annat än Hypersonic Air Purifier och andra liknande jättenödvändia och helt oumbärliga funktioner?
Är där några användbara förbättringar, t.ex. en speciell kontrollampa för H16?
Snart vet jag varken fram eller tillbaka i den här soppan. Jag blir helt vimmelkantig....
Utloggad kronprinsen
  • AB Tryck och Pys
  • Stad/land: Sönnsvall
  • Antal inlägg: 38
  • E9DKE installerad dec 2006
« Svar #967 skrivet: 16 januari 2007, 16:43:30 »
Ja, min utedel som är märkt med 2006.-4 har denna märkning.
Ingen kommer ihåg en fegis. Bara att dra åt ordentligt...
  • Karma +12/-4
« Svar #968 skrivet: 16 januari 2007, 18:08:00 »
Alla kompressorer är likadana i E9DKE ,E12DKE, och nya GKE,
I alla kompressorer efter 2006-11-04 så har fjädern ökats i styrka genom att längdmässigt är fjädern likadan och grovleksmässigt men en "snodd" eller "ring" har lagts till vilket innebär att själva fjädertråden är längre och detta gör att fjädern inte behöver sträcka sig lika mycket.
Fjädern tar upp energi och avger energi, man ökar stålets längd och alltså fjäderns styrka.  :)
Kom och köp!
I serie -5 så har även kullagren bytts ut till keramiska!
Min erfarenhet av keramiska lager är att dom är bixtdyra jag gissar priset till ca 2500kr för ett SKF 608. Sc:,h
Kluriga japsar måste ha hittat på något speciellt och billigt.
Själv är jag inte ett dugg orolig för mina maskiner och kommer fortsätta att fylla olja även på GKE.
Jag kommer dock att ha så lite maskiner i lager som möjligt när marknaden plötsligt kommer att svänga på sig vilket jag tror den gör nästa höst!
Den som lever får se!
Jag har även full förståelse för att alla inte ser på detta med mina blodsprängda ögon,
Och vad som än händer så är det absolut bästa för alla inblandade parter att Panasonic har gjort rätt och att jag har totalt helt fel!
Dock skall sägas att varje bedömning grundar man på sin tidigare erfarenhet och erfarenheterna som vi alla besitter går vitt isär.
Varje steg man tar så gör man det med den erfarenheten och med den förmodade konsekvensen  Citat "Fazer".
Hur som helst denna tråden blir så lång att den får börja delas upp i kategorier snart!
Det är inte bra, inte för oss som livnär sig på detta.
« Svar #969 skrivet: 16 januari 2007, 18:15:12 »
Hoppas det är feltryck i servicemanualen då min leverantör har fått uppgift om att det sitter scroll kompressor i GKE.
Jag hoppas på scroll då man börjar bli less på H16.
mvh
TS
  • Karma +12/-4
« Svar #970 skrivet: 16 januari 2007, 19:59:32 »
Här fick jag info som jag missat att läsa tack för den!
Man fattar ju inget men jag klippte ut något som omnämns!
Återgår till varför fjädern går av!
Jag utgår från att när oljan minskar så kan följande inträffa.
1. vingen hakar och sammanpressar då fjädern ytterligare 1 mm. (Om detta uppstår så kan plastisk deformation uppstå Sc:,h)
2. fjädern kan genom dålig styrning knäckas Thumbsup
3. gå varm inte troligt då detta ger uttröttningsbrott
Kanske någon som vet vad plastisk deformation är?
« Senast ändrad: 16 januari 2007, 20:01:15 av Bosse-värmepumpsdo »
  • Karma +12/-4
« Svar #971 skrivet: 16 januari 2007, 20:12:48 »
Varför samma kompressor i GKE?
Den kan vara kompatibel med innedelen i DKE!
Det skulle förklara det hela som en långsiktig smärtfri övergång där återförsäljarna kan köpa sig ur H-16 långt efter det att panasonics garantier upphört.
ELLER!=?
Utloggad Marta
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
« Svar #972 skrivet: 16 januari 2007, 20:18:57 »
Det har ju förekommit feltryck en gång innan någonstans, där det var förväxling mellan scroll och rotary. Kan ju ha hänt igen. Låt osshoppas det är så.
Plastisk deformation är när något böjs/sträcks över den gräns där det återgår till sin ursprungliga form då kraften som påverkar föremålet tas bort.
  • Karma +12/-4
« Svar #973 skrivet: 16 januari 2007, 20:22:55 »
Tack!
funderar på om detta föregår H-16 brottet alltså det som funkar i +grader har förkortad fjäderlängd och fjädern sen lägger sig snett och brister!
« Senast ändrad: 16 januari 2007, 20:34:24 av Bosse-värmepumpsdo »
  • Karma +12/-4
« Svar #974 skrivet: 16 januari 2007, 20:37:48 »
Förkortad fjäder = dålig styning = bryts av
Fjädrarna är planslipade i ändarna detta är mycket viktigt för hållbarheten alltså styrnigen
« Senast ändrad: 16 januari 2007, 20:39:49 av Bosse-värmepumpsdo »
  • Dot gäster: 2555
