Författare Ämne: Felkod H16 E9DKE  (läst 562370 gånger)
Utloggad LackMicke
  • Antal inlägg: 15
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #195 skrivet: 07 november 2006, 17:37:27 »
Hej!Håller nog med gästen,är det fler tillverkare av pumpar som har lika japankompressorer?
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #196 skrivet: 07 november 2006, 17:39:31 »
lev sade det och de skickar nya maskiner
LJ
Utloggad Dennis L
  • Antal inlägg: 34
« Svar #197 skrivet: 07 november 2006, 18:13:21 »
vadå , nu hänger jag inte med , byter dom ut hela uteenheten ?
vad exakt är felet ?? kompressorn eller?
Mvh Dennis
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #198 skrivet: 07 november 2006, 18:15:43 »
Nja!
Om man kritiskt granskar kompressorn så verkar den inte se sämre ut än någon annan!
Utanpå en svart klump, innuti som alla andra kompressorer
lindningarna ser riktigt fina ut och polerade ytor är rena och välpolerade och dom ytor som inte behöver vara polerade är det inte heller.
Det är väldigt lätt att man skyller på just kompressorn då den får ta all skit som mycket annat ställer till.
Jag ser bara en enda dålig lösning och det är fjädern!
Men tycker ändock att den kanske ändå borde hålla för påfrestningar, eller som en kompressorreparatör sa titta i alla stora kompressorer där finns många fjädrar och varför inte ventilblecken som hela tiden viks fram och tillbaka.
Jag har problem med att peka och säga att kompressorn är kass pga dess uppbyggnad.
Möjligt är detta slutet på haverierna pga att de som pajar just pajat.
Möjligt är att vi aldrig får veta varför detta mysterium under dödshelgen hände.
Och när man är tillbaka i den trista grå vardagen så kommer jag förmodligen någon gång att snegla på mina båda E9 där hemma och undra varför går ni så jäkla bra utan att protestera det minsta!
Det finns en miljon tänkbara orsaker till haverierna och jag nöjer mig inte med att kompressorn är kass!
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #199 skrivet: 07 november 2006, 18:18:51 »
I 99% av kompressorhaverierna så är det ngt annat som gjort att kompressorn havererar
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
« Svar #200 skrivet: 07 november 2006, 18:42:56 »
Eller så är det fjädern som är kass helt enkelt och dör av utmattning!
Vad händer inne i kompressorn vid ett vätskeslag som kan knäcka fjädern? Vingen kan inget mera än röra sig ut och in, det är väl tämligen osannolikt att en enda extrem överrörelse skulle bryta fjädern? Hur skulle för övrigt en överrörelse kunna uppstå?
Utloggad Mr.Panasonic
  • Antal inlägg: 146
« Svar #201 skrivet: 07 november 2006, 19:08:01 »
Har en pump som stått still sedan 1/11. Det enda besked jag får från Kinnan är i slutet på veckan kanske de har nåt svar från Malaysia. Vad tror ni, kan vi begära ersättning för ökade värmekostnader under tiden? Från vem isf? Kinnan, Malaysia, installatören...?
Jag förstår nog inte! skall du vänta på att Kinnan skall få ett svar i från malysia?
Är det malysia som bestämmer om din pump skall åtgärdas?
Grilla dom på upplysningar!!!!!!
Upplysningar hjälper nog inte så många däremot åtgärder. En vettig åtgärd är nog att byta utedelar men skall man modifiera dom med kompressorvärmare tex. Det bör nog panasonic få besluta om.
ang ökade värmekostnader så skulle man väl kunna säga att eftersom din pump nu kanske står stilla i en månad så borde livslängden bli lite längre
man skulle oxå kunna säga att du inte förlorat ett enda öre denna månad
däremot har du inte sparat något.
mvh
Utloggad Dennis L
  • Antal inlägg: 34
« Svar #202 skrivet: 07 november 2006, 19:53:39 »
Om nu utedelen ska bytas ut.. vem står för arbetet att sätta upp och koppla in den nya?
Mvh Dennis
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #203 skrivet: 07 november 2006, 19:55:38 »
Dennis vem har monterat in din pump??
Utloggad Dennis L
  • Antal inlägg: 34
« Svar #204 skrivet: 07 november 2006, 20:05:33 »
Nisse-Gurra, det är inte det jag menar , det jag menar är att vem står för arbetet, kostnaden , jag tror knappast alla montörer åker runt och gör detta gratis , eller hur? ;)
Utloggad merlinzz
  • Antal inlägg: 4
« Svar #205 skrivet: 07 november 2006, 20:24:03 »
Lite data på vår döda E9DKE
Har nu demonterat första E9DKE med felkod H16 igår. Konstaterar att styrkort har brännskador på samma ställe som på bosse-vpdoktorns maskin. Öppnar en ny DKE3 och ser att nya kretskorten inte har samma bygling ?
Våra 4st maskiner med H16 är monterade ute på landsbyggden.
Tog bort våran fungerande E9DKE3 monterat 2006-10-05 som demomaskin och satte dit trasig E9DKE ytterdel, och som har varit strömlös i ca 24h innan jag startar den.Maskin startar som den ska och kör på powerful läge kollar efter felkod vid drift men den visar inget ca 1h senare så dör maskinen."Timerlampan börjar blinkar fel kod H16" Maskin har ej gått in i avfostning.
Data på felaktiga maskinen.
Kondeseringstryck/temp 32,5bar     +54 ºC
Hetgastemp                                +74,2 ºC
Sugastemp                                 +41,3 ºC
Temp ute                                   +12,8 ºC
Rörläng ca 3m
Förångningstryck: 8bar
Produktdate  2005-02   monterat 2005-06-05
Märkdata på styrkort F222481  "Felaktiga maskinen"
Märkdata på styrkort F222664  "Ny E9DKE3"
  • Antal inlägg: 146
« Svar #206 skrivet: 07 november 2006, 20:32:01 »
Hetgastemp                                +74,2 ºC
Sugastemp                                 +41,3 ºC
Temp ute                                   +12,8 ºC
Rörläng ca 3m
la den av vid utetemp 12.8c????????
eller är det igångkörningsprotokollet du visar
Utloggad merlinzz
  • Antal inlägg: 4
« Svar #207 skrivet: 07 november 2006, 20:42:03 »
Det är datan innan den dog "idag"....
I förra veckan när maskinen var monterad hos kund så funkade den ner  till ca -5 ºC innan den la av.
  • Antal inlägg: 146
« Svar #208 skrivet: 07 november 2006, 20:47:03 »
har hört någon säga att maskinen lägger av när den är ``på väg`` mot avfrostning men det kan vi nog glömma nu
Väntar med spänning på svar fån Panasonic
Utloggad Fazer
  • Stad/land: Lerum (Strax utanför Göteborg)
  • Antal inlägg: 171
  • 2st. E9DKE-3 i ett ca. 130kvm enplans tegelhus
« Svar #209 skrivet: 07 november 2006, 21:38:13 »
Merlinzz!
Vad står det för tillverkningsdatum på pumpen med det "nya" styrkortet?
Vet du om det är samma kompressor i båda pumparna?
Om jag har förstått rätt så finns det både Japan & Malaisia tillverkade kompressorer i E9DKE.
